2 источника питания 1 потребитель , 2 источника питания 1 потребитель |
| Гость_DimonNK_* |
11.5.2019, 8:24
Хочу провести 220 в гараж. Первый источник питания с дома, Второй с гаража рядом (не спрашивайте зачем - НАДО). Вопрос - можно ли их посадить на один кабель или нужно отделять. При совместном их использовании обоих источников питания чем мне это черевато. Как правильно сделать?
11.5.2019, 9:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Совместно не получится. Не спрашивайте почему - неполучится!
Рядом можно. Пропало одно напряжение, переключили на другое. Дешево - в ручную переключать. Можно поставить АВР и само будет переключаться. |
11.5.2019, 9:52
...(не спрашивайте зачем - НАДО)... раз НАДО, не спрашивайте, можно или нет - ДЕЛАЙТЕ.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
11.5.2019, 10:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Нужен ящик с перекидным рубильником (если вручную переключать между источниками питания).
13.5.2019, 9:11
раз НАДО, не спрашивайте, можно или нет - ДЕЛАЙТЕ.. и если хата сгорела - значит нельзя было.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
13.5.2019, 9:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Хочу провести 220 в гараж. Первый источник питания с дома, Второй с гаража рядом (не спрашивайте зачем - НАДО). Вопрос - можно ли их посадить на один кабель или нужно отделять. При совместном их использовании обоих источников питания чем мне это черевато. Как правильно сделать? "Это вы батенька электричество тырить собрались. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.5.2019, 9:40 |
13.5.2019, 20:35
Нужен ящик с перекидным рубильником (если вручную переключать между источниками питания). Так может человеку надо напряжение 380 вольт. Обычное желание в гараже. Например у меня раньше был сварочный на 380 вольт. Он питался от двух фаз, и свет не моргал при сварке. Что вы сразу человеку перекидные рубильники советуете. Что еще можно посоветовать? А да воровать так не получится можно не мечтать. и если хата сгорела - значит нельзя было.. Точно!!! Значит ошибся. Так тоже бывает. |
13.5.2019, 21:05
Так может человеку надо напряжение 380 вольт. Обычное желание в гараже. Например у меня раньше был сварочный на 380 вольт. Он питался от двух фаз, и свет не моргал при сварке. ... ТС хочет взять одну фазу с гаража рядом, вторую с дома. Очень интересно может получиться (закон подлости), если это будет одна и та же фаза! |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 5:49 |
