4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Конденсатор рассчитать , Срочно
mic61
сообщение 9.5.2019, 14:32
Сообщение #21
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 13:33) *
Не спорь с ученым. Я на анализе цепей собаку съел.
U/I=sqrt( R^2 + (XL-XC)^2 )
Индуктивности у нас нет XL=0
U/I=sqrt( R^2 + XC^2 )
U=I*sqrt( R^2 + XC^2 )
U=sqrt( I^2*R^2 +I^2*XC^2 )
U=sqrt( Ur^2 +Uc^2)
Uc=sqrt(U^2-Ur^2)
Все идет через корни и сумму\разность квадратов.
Посыпаю голову пеплом. Насчет напряжения на конденсаторе был не прав, вспылил. Нарисовал на бумажке и все увидел. Но номинал кондера (чтобы моща на активной нагрузке осталась прежней) должна быть все-таки поболее. По расчету около 45 мкФ.
И, конечно, кондер должен быть неполярный.
Гость_Дятлов_*
сообщение 9.5.2019, 15:17
Сообщение #22
Цитата(Ваня Иванов @ 9.5.2019, 13:47) *
Обычно я считаю по-колхозному так: Если питание 220 В, а для нагрузки требуется 110 В, то на конденсаторе должно гаситься напряжение: 220 - 110 =
Я не вправе указывать или давать советы знающим людям но Колхоз дело добровольное.
Если бы всё и везде считали по колхозному то и на Марсе мы давно жили бы, а так пока всё по научному, потом и кровью.
Вообще-то задача была поставлена с данными параметрами и которую Dimka1 решил на Ура! - а вот, что с вашим колхозом делать - это вопрос.
Я то и сам электрик со стажем, но всего только электрик и к таким расчетам ни какого отношения не имею, как наверно и к электричеству в общем те доброжелатели отсылающие в Google поиск.
Тоже самое можно сказать и по этому отзыву:
Никогда вы не получите ту же мощность и тем более по вашим расчётам, в противном случае нужен будет конденсатор с емкостью исчисляемую чуть ли не в фарадах - ну, а тогда зачем весь этот расчет если вы стремитесь к полной активной изначальной мощности. Да и конденсатор по любому имеет своё внутренние сопротивление которое не даст полной мощности на нагрузке. А, в заключении, ещё раз на помню: - что Dimka1 дал расчёт по ТУ заказчика напряжения, ток и мощность - а вот, что из ваших расчётов получится? icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
сообщение 9.5.2019, 15:24
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Однако ТС - великий комбинатор! Вначале у него была мощность нагрузки 175 Вт:
Цитата(Дятлов @ 9.5.2019, 9:53) *
Условие:
Мощность Р=175 Вт
Напряжение V=110v
Потом вдруг стала 500 Вт:
Цитата(Дятлов @ 9.5.2019, 13:33) *
Прожектор галогенновый в курятник на 500 Вт
Молодец!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.5.2019, 15:26
Забанен навечно!
Гость_Дятлов_*
сообщение 9.5.2019, 15:45
Сообщение #24
Молодец!
Да да, Вы правы, логики не какой - одни эмоции.
Вот только задача была получить параметры конденсатора, чтобы можно было подключить нагрузку 175Вт расчитанную на 110В ток известен к, сети 220 В.
Отсуда следует что с помощью гасящего конденсатора нужно погасить те не нужные вольты и скрытую нагрузку чтобы выполнить теническое задание.
Вот такой здесь колхоз icon_biggrin.gif каждый понимает в меру своих возможностей.
Гость_Дятлов_*
сообщение 9.5.2019, 15:48
Сообщение #25
Dimka1 не задавал лишних вопросов, а выполнил задание и только потом поинтересовался что за нагрузка icon_biggrin.gif icon_smile.gif
mic61
сообщение 9.5.2019, 16:51
Сообщение #26
Dimka1 предложил 27 мкФ, я рассчитал 45 мкФ, Вы поставили 6 мкФ. В итоге Вы получили то, что хотели. Это радует. Только причем здесь рассчеты?
Срач кончаем, ага?
сообщение 9.5.2019, 17:41
Сообщение #27
Срач кончаем, ага?
Было бы стыдно быть модератором и так тупить и особенно врать.
Dimka1 дал правильный расчёт с формулами, а не предложил. А вот модератор, в силу своей не компетенции и безграмотности тулил горбатого к стенке со своими вымышлинными расчётами ничем не обоснованными.
И 6 мф были опытным действием, как и 20 мф о чем и было написано. Наверно модератору совсем плохо стало от своей неграмотности, что он решил осквернить всю и переврать всю тему и посты.
ОЙ ДА МОДЕРАТОР - СРАМ И ПОЗОР! ТАКИМ БЫТЬ.
mic61
сообщение 9.5.2019, 20:38
Сообщение #28
Хорошо, продолжаем.
Ну, во-первых, Вы можете как угодно обсуждать мои знания/незнания/тупость, как mic61, но права обсуждать мои действия, как модератора у Вас нет.
Во-вторых я предложил прекращать срач потому, что топикстартер уже полностью удовлетворен полученным результатом, хотя результат никак не согласуется ни с рассчетом Dimka1, ни с моими "измышлениями".
В третьих вот мой рассчет:
были получено следующее «техзадание»: подобрать конденсатор такой величины, чтобы при переключении схемы, состоящей до этого из чисто активной нагрузки 176 Вт, мощность ее (активной нагрузки) не изменилась. Т.е. подобрать балластный конднесатор.
Итак, было P=176 Вт, U=110 В.
Должно стать P=176 Вт, U= 220 В
В результате моего рассчета «по науке» емкость конденсатора должна быть 45 мкФ.
Считаем емкостное сопротивление Xс (комплексным методом):
Xс= -1/(jwC);
Xc= -1/(j*2*Pi*45*10-6)=-j70 Ом.
Сопротивление активной нагрузки R (из «техзадания»):
R=U2/P Ом;
R= 1102/176 = 68 Ом.
Подключаем балластный конденсатор, и получаем последовательное соединение емкости и резистора. Общее сопротивление цепи равно:
Z=R + Xc;
Z = 68 –j70 Ом.
Подключаем эту цепь к источнику напряжения 220 В. Ток в этой цепи протекает:
I = U/Z;
I = 220 / (68-j70); или I = 220/(97*e-j45) = 2.26*ej45 =1.59+j1.59 А.
Мощность, выделяемая на активном сопротивлении равна величине активного сопротивления напряжения (220 В) умноженной на квадрат активной составляющей тока - 1,59 А.
P = 220 68 * 1.592 = 176 Вт. спасибо Димка1, у меня тут описка. На R, конечно не падает 220 В
Т.о при подключении цепи с емкостным балластом к напряжению 220 В ток в данной цепи увеличивается с 1,6 до 2,26 А, а мощность, потребляемая активным сопротивлением остается прежней.
А теперь «по простому» без «науки». При включении в цепь активного сопротивления последовательно с ним конденсатора, в цепи возникает сдвиг фаз между током и напряжением. В данном случае этот сдвиг равен 45 градусам (т.к. модули сопротивлений примерно равны). Поэтому можно написать формулы такие:
Z = sqrt(R2+Xc2);
Z = sqrt (682+702) = 97 Ом
Ток в цепи равен:
I = U/Z;
I = 220/97 = 2.26 А
Сдвиг фаз между током и напряжением:
Fi = arctg(Xc/R);
Fi = arctg (70/68) =45 град
Вычислим косинус Fi:
Cos 45 = 0.71
Мощность на активном сопротивлении:
P = U R*(I*cos Fi)2; спасибо Димка1, у меня тут описка. На R, конечно не падает 220 В
P = 220 68 *(2.26*0.71)2 = 175 Вт
Падение напряжения на конденсаторе
Uc = Xc*I;
Uc = 70*2.26=153 В
Падение напряжения на активном сопротивлении
Ur = R*I
Ur=68*2.26=152 В
Ну и суммарное напряжение, как корень квадратный из суммы квадратов
U =sqrt(Uc2+Ur2)
U=sqrt(1102+1072)=220.4 В
И в четвертых. Dimka1 все же рассчет по Вашим формулам неверен. Т.е. заносить модуль тока под корень конечно можно, вот только величину тока Вы посчитали неверно.
Dimka1
сообщение 9.5.2019, 21:25
Сообщение #29
Пользователь №: 29924
Ну как не верен?
Мощность нагрузки задана 175Вт Напряжение на нагрузки задано Ur=110В
Ток через нагрузку
I=P/U=175/110=1.59=1.6А
Нагрузка и конденсатор соединены последовательно, сл-но ток через емкость будет таким же.
Напряжение на емкости Uc=sqrt(U^2-Ur^2)=sqrt(220^2-110^2)=190В
Сопротивление конденсатора xc=Uc/I=190/1.6=118,75=119 Ом
Искомая емкость C=10^6/(2*Pi*f*xc)=1/(314*119)=26,7=27мкф
mic61
сообщение 9.5.2019, 21:37
Сообщение #30
Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 20:25) *
Ну как не верен?
Ток через нагрузку
Нет, при питании 220 В не задано. Его надо рассчитать.
Dimka1
сообщение 9.5.2019, 21:39
Сообщение #31
Хорошо, продолжаем.
Мощность, выделяемая на активном сопротивлении равна величине напряжения (220 В) умноженной на активную составляющую тока 1,59 А.
P = 220 * 1.59 = 176 Вт
Вроде 349.8 Вт
mic61
сообщение 9.5.2019, 21:48
Сообщение #32
Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 20:39) *
Вроде 349.8 Вт
Ну тут описка у меня. icon_redface.gif конечно...
На активном не падает 220 В. Нужно его сопротивление умножить на квадрат активного тока.
Dimka1
сообщение 9.5.2019, 22:06
Сообщение #33
Мне не хочется спорить, доказывать и убеждать.
Ты смоделируй цепь в какой нить программе типа WB, навешай там вольтметр и амперметр к нагрузке, запусти на выполнение и посмотри показания приборов при C=45мкф и С=27мкФ
не на квадрат активного тока, а на квадрат модуля комплексного тока
P=|I|^2*R=sqrt(1.59^2+1.59^2)*68= и там как раз получишь снова активную мощность под 350 Вт
Смоделируй работу цепочки в какой нить проге.
mic61
сообщение 9.5.2019, 22:22
Сообщение #34
Нет, активная мощность именно на квадрат активной составляющей тока. Или модуль комплексного тока умноженного на cos Fi.
Нет у меня на компе таких прог. Искать надо, инсталлировать, разбираться. Слабая отмазка? Какую прогу рекомендуешь?
Ваня Иванов
сообщение 9.5.2019, 23:55
Сообщение #35
Из: г.Иваново
Уважаемый mic61! Мой друг и коллега Dimka1 прав на все 100 % и эту тему можно закрывать. Для проверки правильности расчётов попробуйте воспользоваться онлайн-калькулятором (перейти по ссылке).
Забанен навечно!
slavapril
сообщение 10.5.2019, 0:29
Сообщение #36
Пользователь №: 17031
Скрин с Мультисима. Активное сопротивление посчитал отдельно по параметрам ТС (мощность, деленная на квадрат тока) и задал в программе.
Что касаемо ошибок участников. Сам делаю работы для студентов по электротехнике. И тоже ошибаюсь. И пересчитываю. Всякое бывает. Ничего в этом страшного нет - просто надо ошибки признавать и всё. И не поносить друг друга ибо завтра вы тоже можете ошибиться.
Тут надо признать, что в данной цепи активная мощность равна произведению квадрата именно МОДУЛЯ тока на активное сопротивление, либо произведению напряжения источника на ток источника и на косинус фи (его можно отдельно посчитать). Тут уж ничего не поделаешь icon_confused.gif э
И все-таки соблюдайте уважение друг к другу!
Гость_Дятлов_*
сообщение 10.5.2019, 7:40
Сообщение #37
Давайте друзья забудем все расприи, удалим не нужные постыдабы привести данную тему в приличие и продолжим общаться (с кем не бывает, на ошибках учатся, особенно когда они не очевидны и есть соблазн легкого решения толкающего на преступление duel.gif )
У меня родился новый вопрос или скорей всего просьба к способным людям в этой части знания, потому как я не мастер этих расчетов и в программах не расбираюсь даже и не помышляю об этом, посчитать мне пару тройку ещё таких конденсаторов для лампочек 220В 40Вт 60Вт и 100Вт.
Дело в том, что я колхозный электрик, с электричеством у нас напряженко и менять лампочки приходится даже на столбах по хутору потому как они перегорают часто то от качки фонаря или может от повышенного иногда напряжения, а есть места на току и в мех мастерской где трудно добраться к этим лампочкам и нет света месяцами, горит там одна где-то до последнего, а потом начинается лазанья.
Да и экономия света и цена лампочек мне не помешалобы.
Прбовал я как то ставить диодики разные но они то перегорают быстро то сргреются и вообще, меня послали подальше с таким блымающим светом вот, да и диодики я деру кде попало а они то работают то не работают то вообще пыхают наверно маленькие чтоли или может боятся тока большого.
Вот теперь думаю всех удивить конденсаторами и мне меньше лампы лазить менять.
В общем, не знаю, лампы на 40, 60Вт это совсем как бы для подсветки гдето чтобы на грабли не наступить, а вот начиная со 100, 150 а то 200Вт - это уже для долгосрочного освещения в нужных местах.
Так вот помогите посчитать эти ёмкости ну, чтобы они дади половину света как от диода на сколько я знаю, и не мигали.
Это наверно тоже получается вроде 110 вольт лампочкам нужно вроде так.
сообщение 10.5.2019, 8:33
Сообщение #38
У вас склады забиты лампами на 110 В ?
Не понятно, о какой экономии говорите..
Гость_Дятлов_*
сообщение 10.5.2019, 8:56
Сообщение #39
Да нет у нас ламп на 110В все только 220В я про то, что диод же пропускает на лампочку половину напряжения..
Экономия моих сил чтобы меньше лазить лампы менять, а ламп можно две повесить по 100Вт чтобы ярче было, они же будут гореть от половины напряжения каждая от 110В, а в совокупности дадут свет как одна на 100вт но зато будут долго гореть и не перегорать - вот и экономия и в этом случае и мне легче. А там где сильно не нужно яркость хватит и половина света хоть от той же 40,60,100вт - так они же и энергии меньше съедят и долго гореть будут. А у нас есть много мест где лампы постоянно горят и включены.
Dimka1
сообщение 10.5.2019, 9:08
Сообщение #40
Замена перегоревших ламп - это Ваша работа. Если они перестанут перегорать, то Вам выдадут премию и сократят с работы, либо навалят дополнительных обязанностей. Оно Вам надо? Поэтому прежде чем что-то улучшать думайте о последствиях.
Для 200 Вт емкость 13 мкф или любой конденсатор с емкостью от 10 до 15 мкф
Для 150 Вт емкость 10 мкф или любой конденсатор с емкостью от 8 до 12 мкф
Для 100 Вт емкость 7 мкф или любой конденсатор с емкостью от 6 до 9 мкф
Для 60 Вт емкость 4 мкф или любой конденсатор с емкостью от 3 до 7 мкф
Мощность ламп уменьшиться в 2 раза, а напряжение будет около 150..160В
Недостаток низковатый cos fi=0.7
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:18
