![]() Проблема с подключением светильника!? , Как подсоединить провода? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.5.2019 Пользователь №: 55648 ![]() |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, собрать светильник!? Обозначения на рисунке: • 1 и 2 - это 2 провода от розетки; • А и Б - два выключателя; • 2 л - это вторая лампочка. В общем, проблема такая: Я открутил провода 1-ой лампочки (2-ую не трогал), а теперь не помню как соединять провода!? Вторая лампочка подсоединена правильно (1 провод на контакте: от Б выкл; 2 провода на контакте: от 2 и А выкл.). Вопрос: "Как подсоединить провода в патроне первой лампочки?!" В каждом патроне 3 провода - и надо на одну клему кидать 2 провода - вот какие именно соединять провода я и запутался!? п.с. зашёл на форум "Электронщиков" - там так никто не смог решить такую простенькую задачку! ![]() Сообщение отредактировал Elektrik-Tema - 8.5.2019, 14:29 |
Гость_Бетонщик_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
по схеме вот так.
А по проводам вашим, по вашему фото не совсем понятно,.нужно обратную сторону смотреть на 180 по горизонту. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.5.2019, 15:36
С другой стороны тоже самое (только провода из выключателей не цветные, а белые):
Поясню: 2 патрон (я его обозначил 2-Л) не разбирался, там правильное подсоединение проводов - где 2 провода, там от А выключателя (который включает 1 патрон) и 1 провод от своего выключателя. Вот ещё пояснение: Вопрос в том: что к патрону подходит 3 провода - вот я и запутался: "С каким проводом надо соединять провод от розетки на каждом патроне (с А-выключателем, или Б-выключателем)!? Во 2-ом патроне провод от розетки соединён со своим выключателем (Б) - но что-то мне подсказывает, что в 1-ом патроне надо соединять провод от розетки не с А, а с Б-выключателем (что я и сделал - и даже загорелась лампочка 1; но я вот думаю: "а что если я не правильно собрал и 2-ую лампочку закоротит; хотя, в принципе, [i]мне нужна только 1-ая лампа - но всё может быть!?)[/i] Сообщение отредактировал Elektrik-Tema - 8.5.2019, 16:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Помогите, пожалуйста, собрать светильник!? Уважаемый Elektrik-Tema! Соберите всё как показано на схеме ниже по "фэн-шую" (выключатели должны коммутировать фазный проводник!) и не мудрите, а не то я буду очень сильно Вас ругать:-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Вань, Вы ещё укажите ТС где находится фазный проводник у торшера, бра, настольной лампы, ... которые в розетку включаются! Фазный проводник находится очень просто однополюсным указателем напряжения (в просторечии индикаторной отвёрткой), а дальше всё просто: помечаем на розетке красным маркером фазу, и на вилке тоже помечаем красным маркером фазу - и тогда всё будет по "фэн-шую"! Можно пойти и другим путём: использовать нерусские розетки и вилки, которые не позволяют соединять их неправильно:Перейти по ссылке (тыц) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Фазный проводник находится очень просто однополюсным указателем напряжения (в просторечии индикаторной отвёрткой), а дальше всё просто: помечаем на розетке красным маркером фазу, и на вилке тоже помечаем красным маркером фазу ... Вань, перестань пожалуйста фантазировать! А то сейчас все владельцы торшеров, бра и настольных ламп бросятся искать и маркировать "фазу"! |
Вы тут что - междусобойный стёбчик устроили? Или людям помочь хотите? ☺
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А тебе уже помогли. Теперь время для посылания Вани на...
Вы тут что - междусобойный стёбчик устроили? ... Ваше замечание неуместно. Общение на форуме общее, каждый может указать на ошибку (что я и сделал в адрес Вани), уточнение, задать вопрос и т.д. и т.п. Так что не берите в голову, то, что Вам Ваня написал об обязательной установке выключателя в фазном проводе Вашего светильника. |
Так что не берите в голову, то, что Вам Ваня написал Да я вООбще не понял что он написал, если честно!?☺ Неуместно, я считаю, не разобравшись в теме начинать поучать других "премудростям" электротехники!?☺ п.с. Мне казалось чего может быть проще - вроде всё объяснил доходчиво!? Что там не понятного, я не пойму!? Даже картинку нарисовал)) Просто,видимо, такая простая задачка не интересна "светилам" науки о токе и его движении, что даже и отвечать не хочется (не говоря уже - о разобраться в картинке и пояснении!? ![]() |
Уважаемый Elektrik-Tema! Прошу Вас не слушать советы злостных нарушителей действующих Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), а сделать всё так, как требуют эти Правила:
Цитата ПУЭ-7, Раздел 6 «Электрическое освещение», гл. 6.6 «Осветительные приборы и электроустановочные устройства»: 6.6.28. В трёх- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного. Как видите, здесь нет никаких исключений для бра, торшеров, настольных ламп и прочих осветительных приборов. Это требование должно выполняться для всех осветительных приборов без исключения! Кроме этого желательно соблюдать ещё одно простое, но очень важное требование ПУЭ-7: Цитата 6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику. Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.
... Как видите, здесь нет никаких исключений для бра, торшеров, настольных ламп и прочих осветительных приборов. ... Ах Ваня, Ваня! Опять в трёх соснах блудим? Цитирую: Цитата 6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, ... Выделение моё. Это же для стационарных проводок, каковыми внутренние проводки светильников не имеют отношения. Если пользоваться вашей логикой. так мне надо прозванивать все бытовые электроприборы. Я же сейчас кофе не могу смолоть, т.к. не знаю в каком проводе кнопка кофемолки установлена! Точно так же у кухонного комбайна, тостера и прочих. А с электропаяльником вообще "затык" - выключателя нет, на вилке обозначений "фазы" нет! Как это производители сертификацию проходят? |
Попробую ещё проще объяснить: "С каким выключателем соединить провод от вилки в 1-ом патроне (если во 2-ом патроне провод от вилки соединён с А-выключателем (тот который включает др. патрон)?!"
Хух...! Я уже и сам запутался! ![]() |
Это же для стационарных проводок... А что плохого в том, если сделать всё согласно требований п. 6.6.28. ПУЭ-7 и для остальных светильников, не только для стационарных? Тем более ничего сложного в этом нет. ...Я уже и сам запутался! Переделайте всё, как показано на схеме в моём посте #5, и всё будет ОК! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Переделайте всё, как показано на схеме в моём посте #5, и всё будет ОК! ![]() Всё оказалось, на самом деле, проще. Вот схема моего соединения: ![]()
Всё оказалось, на самом деле, проще. Вот схема моего соединения: Ух ты! А чем она отличается от схемы в сообщении 3?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 6:58 |
