![]() Конденсатор рассчитать , Срочно |
Гость_Дятлов_* |
Привет форумчане!
Гость_Дятлов_* |
Привет форумчане!
Помогите рассчитать реактивное сопротивление конденсатора, а главное!!! - какая должна быть его ёмкость. В общем задачу мне поставили такую (смешно блин) но я, её, что-то то и не могу решить. Методом тыка если что подбирать ёмкость, но, мне это не по нраву, да и как мне знать, что может произойти с устройством которое мне как-то нужно запустить чтобы оно работало на своих номинальных параметрах. Условие: - есть такой потребитель который работает на таких параметрах : Мощность Р=175 Вт Напряжение V=110v Ток, как я вроде подсчитал примерно I~1.6A Нагрузка активная и мне её нужно подключить к сети 220В 50Гц через конденсатор. Вот какой там блин ёмкости, нужен конденсатор да и вообще какой конденсатор мне спрашивать у продавцов. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9248 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Пароль для гугла "расчёт гасящего конденсатора"
Гость_Дятлов_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Напряжение на конденсаторе
Uc=sqrt( 220^2 - 110^2)=190В Ток посчитали I=1.6А Сопротивление конденсатора xc=Uc/I=190/1.6=119 Ом С=1/(2*Pi*f*xc)=27 мкФ |
Гость_Дятлов_* |
Напряжение на конденсаторе Uc=sqrt( 220^2 - 110^2)=190В Ток посчитали I=1.6А Сопротивление конденсатора xc=Uc/I=190/1.6=119 Ом С=1/(2*Pi*f*xc)=27 мкФ С уважением, надеюсь это правильно и ещё момент, напряжение на конденсаторе 190В хватит для сети 220В или же купить на 220В конденсатор лучше для надёжности |
Гость_Дятлов_* |
Я вот нашёл два конденсатора, один на 20мф, а друго на 6.3мф - так можно или только 27мф нужно искать и как их подключить два вместе если такое возможно
Я вот нашёл два конденсатора, один на 20мф, а друго на 6.3мф - так можно или только 27мф нужно искать и как их подключить два вместе если такое возможно Пойдет 26,3мкф. Параллельно между собой конденсаторы соедини и всю эту батарею включи последовательно с нагрузкой. Конденсаторы должны быть не электролитические. |
Гость_Дятлов_* |
Пойдет 26,3мкф. Параллельно между собой конденсаторы соедини и всю эту батарею включи последовательно с нагрузкой. Конденсаторы должны быть не электролитические. Они оба круглые на них нет знака+/- один что поменьше на 20мф 400В, а другой раза в два больше написано 6.3мф ну на какое напряжение не видно и знаков +/- тоже но, я точно помню, что я его со стиральной машинки содрал |
Они оба круглые на них нет знака+/- один что поменьше на 20мф 400В, а другой раза в два больше написано 6.3мф ну на какое напряжение не видно и знаков +/- тоже но, я точно помню, что я его со стиральной машинки содрал Ну пробуй. При включении лицо в сторону отворачивай, чтоб глаза в случае чего не выбило, либо включай через переноску и отойди подальше. 10..20 с дай поработать, отключи и проверь не греются ли. Если все ok, то измерь напряжения на нагрузке и кондеры и проверь в норме ли они. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.5.2019, 12:49 |
Гость_Дятлов_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Напряжение на конденсаторе Uc=sqrt( 220^2 - 110^2)=190В Ток посчитали I=1.6А Сопротивление конденсатора xc=Uc/I=190/1.6=119 Ом С=1/(2*Pi*f*xc)=27 мкФ Маловато будет! Если на кондере падает 190 В, то на активной нагрузке остается 30 В. Ну и мощности, соответственно, никакой. Пересчитать бы. Ну и учесть, что кондер должен быть неэлектролит. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Маловато будет! Если на кондере падает 190 В, то на активной нагрузке остается 30 В. Это справедливо на постоянном токе для двух последовательных резисторов. На переменном токе напряжения на последовательных разнородных элементах складываются\вычитаются векторно (через корень квадратный и сумму\разность квадратов ) |
Гость_Дятлов_* |
Ура!!!
Работает! Всё отлично, не ожидал даже боялся, что это все сказки про гасящий конденсатор или конденсаторы - теперь воочию убедился Наука не врет ![]() |
Ну вот! Че за нагрузка то? Может одного конденсатора на 20мкФ хватит??
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.5.2019, 13:34 |
Это справедливо на постоянном токе для двух последовательных резисторов. На переменном токе напряжения на последовательных разнородных элементах складываются\вычитаются векторно (через корень квадратный и сумму\разность квадратов ) Вот немножко не так. Формула закона Ома для полной цепи (при наличии активных и реактивных элементов) не так выглядит. Ура!!! Работает! Всё отлично, не ожидал даже боялся, что это все сказки про гасящий конденсатор или конденсаторы - теперь воочию убедился Наука не врет ![]() Какой номинал кондера, и какое напряжение на нагрузке? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Вот немножко не так. Формула закона Ома для полной цепи (при наличии активных и реактивных элементов) не так выглядит. Не спорь с ученым. Я на анализе цепей собаку съел. U/I=sqrt( R^2 + (XL-XC)^2 ) Индуктивности у нас нет XL=0 U/I=sqrt( R^2 + XC^2 ) U=I*sqrt( R^2 + XC^2 ) U=sqrt( I^2*R^2 +I^2*XC^2 ) U=sqrt( Ur^2 +Uc^2) Uc=sqrt(U^2-Ur^2) Все идет через корни и сумму\разность квадратов. |
Гость_Дятлов_* |
Ну вот! Че за нагрузка то? Прожектор галогенновый в курятник на 500Вт Куры от него чуть не ослепли и пожара не натворили своими перьями, теперь он горит хорошо мягким светом от него идет теперь уютное тепло достаточное, на пробовал на 20мф только то вообще мягкий инфракрасный свет, а вот на одном конденсаторе 6.3мф прожектор не стал загоряться в темноте только видно спираль чуть бурая. Теперь думаю и перегорать не так часто будут лампы 500Вт, а то чуть стукнул она хлоп и сгорела, а теперь стал пробовать стучать по прожектору рукой даже нормально скажу и лампы это переживают с легкостью. СПАСИБО - Dimka1 |
Прожектор галогенновый в курятник на 500Вт Можно через диод попробовать и напряжение упадет в 2,2 раза, но будет мерцание. Вдруг это мерцание курам понравиться и они лучше и чаще начнут нестись. ![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.5.2019, 14:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 4:12 |
