Нулевая шина в ЩР , Проходит ли через нее ток
bert97
сообщение 8.5.2019, 11:23
Пользователь №: 55562
Друзья добрый день! Не могу до конца понять одну вещь, будьте добры разъясните.
Предположим имеется распределительный щит с групповыми автоматами в нем шина PE и шина N.
Если на розеточной линии будет подключена нагрузка (цепь замкнута), и в этот момент рукой дотронутся до нулевой шине в щите, ударит ли током?
сообщение 8.5.2019, 11:28
Ударит! И чем больше нагрузка (чем меньше её сопротивление), тем сильнее ударит!
ЛЕША
сообщение 8.5.2019, 11:41
Пользователь №: 14498
Основное - сразу руками лезть не нужно. Есть индикаторная отвертка.
1. если нет обрыва питающего нулевого проводника, то ничего не произойдёт.
2. Если же обрыв имеется, то при включении нагрузки может ударить от той шины. Всё будет зависеть от вашего сопротивления, обуви, материала пола и т.д..
сообщение 8.5.2019, 12:14
Интересно, каким местом ударит?
гудвин 30
сообщение 8.5.2019, 12:39
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Ток проходит.
При нормальных условиях не ударит.
Потому что получается примерно тоже самое что голубь сидит на проводе.Отсутствует разность потенциалов.
Хотя в определенных случаях может через тело проходить ток, но он настолько мал что вы его не почувствуете, при условии что заземление правильное.Ну типа босиком в дождь лизнуть ваш щит. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.5.2019, 12:47
Гость_Гость_Дилетант_*_*
сообщение 8.5.2019, 12:55
Ток из фазного провода пройдёт через нагрузку и дальше по нулевому проводу к точке нулевого потенциала. Т.е. потенциал нулевого провода в момент замыкания фазы на ноль, уже не будет равен нулю. Хотя и, напряжение уже, возможно, будет ниже за счёт сопротивления нагрузки, но все равно велик риск, что Вас всё-таки ударит током в случае, если сопротивление вашего тела окажется ниже сопротивления нулевого провода относительно точки нулевого потенциала, т.е. земли. Я бы на Вашем месте не рисковал.
Возможно, я не прав, дилетант, что тут поделаешь.
Сергей ДД
сообщение 8.5.2019, 13:15
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Нулевая шина ставится на изоляторах, а значит на ней возможно присутствие потенциала относительно второй точки вашего прикосновения(ног, рук ... ).
сообщение 8.5.2019, 13:40
Так-то оно так, только как быть со старыми схемами, где "нулевой" шиной является практически, корпус ВРУ, ЩР, ШР, и т.д.и т.п.? Правильно здесь Лёша ответил:
сообщение 8.5.2019, 14:00
N может иметь сечение менее фазного, может иметь место перегрузка линии, и даже авария без обрыва (как уже сказано к/з меж N и L). Не было бы такой возможности получить значительное напряжение прикосновения - так не начинали бы делить PEN-проводник.
В общем испытывать судьбу лишний раз ни к чему. Из ГОСТ 12.1.038-82
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.5.2019, 15:16
...ударит ли током?
Всё дело в том, что сопротивление нулевого провода не равно нулю (если только этот провод не сверхпроводник)! Вот и прикинем, например, при активной однофазной нагрузке 1 кВт ток будет приблизительно I = 4,5 А. Допустим, нулевой провод медный сечением 2,5 мм2 и длиной 100 м. Такой провод имеет сопротивление порядка: R = 0,7 Ом.
При токе 4,5 А на нём будет напряжение: U = I R^2 = 4,5 x 0,7^2= 2,2 В.
При нагрузке 2 кВт ток уже будет 9 А и на нулевой шинке будет напряжение: U = I R^2 = 9 x 0,7^2= 4,4 В.
Сравните это напряжение с допустимым напряжением прикосновения. То-то же!
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.5.2019, 17:52
Прошу прощения за допущенную ошибку! Напряжение рассчитывается по следующей формуле: U = I R. Поэтому моё предыдущее сообщение должно быть таким:
При токе 4,5 А на нём будет напряжение: U = I R = 4,5 x 0,7= 3,15 В.
При нагрузке 2 кВт ток уже будет 9 А и на нулевой шинке будет напряжение: U = I R = 9 x 0,7= 6,3 В.
Сергей ДД
сообщение 8.5.2019, 20:49
Из: Из СССР, РФ
В таких старых схемах, корпус всегда заземлялся, хотя бы на арматуру строительных конструкций.
сообщение 8.5.2019, 21:19
Угу, для примера: токарная мастерская в учебно-производственном комбинате (УПК) только зануление через кабель питания. Какое заземление, какая арматура?
Ещё: кухня в общепитовской столовой - куча магнитных пускателей в металлических корпусах установленных на стенах и колоннах - опять только зануление корпусов через кабель питания.
Сергей ДД
сообщение 8.5.2019, 21:52
Из: Из СССР, РФ
Поясню, Я про корпус вводного щитка. Не про станки плиты.
сообщение 8.5.2019, 22:02
Цитата(Сергей ДД @ 8.5.2019, 21:52) *
Поясню, Я про корпус вводного щитка. ...
Хорошо, ВРУ жилого дома, типовая панельная пятиэтажка, год ввода - 1986. Нулевая шина перфоуголок, приварен непосредственно к корпусу ВРУ, подключена "нулевая" жила четырёхжильного питающего кабеля, повторного заземления нет, соединений с арматурой здания нет, чистое зануление. И это не единичный случай.
сообщение 8.5.2019, 22:29
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.5.2019, 22:02) *
.. типовая панельная пятиэтажка, год ввода - 1986...
Серию назовёте ?
Сергей ДД
сообщение 8.5.2019, 23:05
Из: Из СССР, РФ
ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется... .
Если использован естественный заземлитель, его можно и не найти под штукатуркой, к чему шкаф приварен, а может его и нет, такое то же возможно , в старых строениях. Косячили и тогда. Сам замеры на шкафах не проводил, на эту тему спорить не буду.
Не поленился сходил,Фото вводного шкафа конца 80х, это куда штырь идетт? Как вы думаете? Если этот шкаф был бы, до оштукатурки на стену закреплен, вы нашли бы этот штырь?
сообщение 8.5.2019, 23:07
Цитата(Сергей ДД @ 8.5.2019, 23:05) *
1. на эту тему спорить не буду.
2. Не поленился сходил,Фото вводного шкафа ..
1. Зря.
2. Где же фото ?
Сергей ДД
сообщение 8.5.2019, 23:09
Из: Из СССР, РФ
Не грузится фото.
сообщение 8.5.2019, 23:49
Цитата(Сергей ДД @ 8.5.2019, 23:09) *
Не грузится фото.
В принципе, вряд-ли найдется в типовых панельных домах искусственный заземлитель. К примеру, проект серии 125 соответствовал ПУЭ5(76г):
На самом деле в здании разводка шла по подвалам в стальных ВГП-трубах, которые часто приваривали к закладным деталям, пересекались водопроводом, отоплением (кои тогда пластиком не делали). А на вводе практическое заземление обеспечивали оболочки используемых кабелей (4 шт.), типа АСБ, ААБ..:
В ГОСТ 30331.1-2013 так выглядит рис.31С
В целом все было не так уж и скверно. Отчасти по этой причине и по-ныне повторка в ПУЭ не нормируется.
Сообщение отредактировал Олега - 8.5.2019, 23:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 18:55
