Взрывные лампочки , Лампочки взрываются ( |
7.5.2019, 0:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2019 Пользователь №: 55642 |
Уважаемые специалисты, участники форума!
Подскажите, пожалуйста! Возникла следующая ситуация. Опишу подробно, чтобы была понятна суть возникшей странной ситуации 🙂 На съемной даче новая вроде бы грамотная проводка. На входе в щитке главный автомат и далее 10 различных автоматов (нагреватель, розетки и т.д.). От одного из автоматов (освещение 1 ого этажа) кабель заходит в распределительную коробку, в ней скрутка. Пара кабелей из нее уходит на свет в прихожей и коридоре, и все отлично работает. А еще один кабель из этой скрутки идет на другую распределительную коробку, о которой и пойдет речь. От этой коробки идут кабели на освещение ванны, туалета и предбанника. Но через некий древний трансформатор! То есть, кабель, входящий в коробку, через скрутку подсоединяется к двум входам трансформатора в коробке, а кабели на освещение уходят из скрутки с выходом трансформатора. Зачем стоит и кем поставлен этот трансформатор, хозяева не знают. Учитывая, что - он очень уж древний, - индикаторная отвертка светится на его корпусе, - при подключении светодиодных ламп, они начинают ощутимо мигать, я решил его выкинуть нафиг. Одно дело, если бы он стоял на входе в дом, но трансформатор для 3-х лампочек - это мне показалось уж очень странным. В итоге. Через клемники соединил напрямую кабель, входящий в коробку и кабели, уходящие на лампочки. Вкручиваю светодиодные лампы - все работает. Вкручиваю лампу накаливания - мгновенно рвется нить и отваливается внутреннее стеклянное крепление. Эксперимент провел на 4-х разных лампах накаливания. Напряжение на цоколе (при включенном выключателе) 235 вольт. В остальных частях дома примерно также. Светодиодные лампы в этом странном месте по ощущениям греются довольно сильно. При этом, например, лампы накаливания, которые в ответвлении от первой распределительной коробки (от того же автомата) отлично работают. Вот такая история )). Соответственно вопросы: 1) прав ли я был, избавившись от трансформатора, 2) почему с такой предопределенностью взрываются лампы накаливания и не значит ли это, что что-то не так, а если значит, то как разобраться??? |
7.5.2019, 0:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
"как разобраться???"
Вызвать специалиста. " Я аборты и заключения по телефону - не делаю!" (с) Рассказ подробный ...и ни о чём. "Тута надоть пальцами посмотреть, да глазами посчупать" (с) Очень трудно рассмотреть схему через буковки в интернете. |
7.5.2019, 0:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что за трансформатор отсюда не видно
7.5.2019, 8:43
... От этой коробки идут кабели на освещение ванны, туалета и предбанника. Но через некий древний трансформатор! То есть, кабель, входящий в коробку, через скрутку подсоединяется к двум входам трансформатора в коробке, а кабели на освещение уходят из скрутки с выходом трансформатора. Зачем стоит и кем поставлен этот трансформатор, хозяева не знают. ... Так посмотрите, на какое напряжение рассчитаны лампочки после трансфрматора! Стоит, скорее всего, понижающий трансформатор в целях безопасности. |
7.5.2019, 9:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А эти лампы те что раньше там стояли или другие. Трансформатор там стоял для электробезопасности (в сырых помещениях) и был или на 24 или 36 вольт. |
7.5.2019, 10:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
7.5.2019, 12:26
7.5.2019, 12:38
... Бирка на нем почти стерлась, но удалось разглядеть: ... Стоял понижающий трансформатор для целей безопасности. Не видно надписей на бирке - я Вам уже писал, посмотрите, на какое напряжение были лампочки после трансформатора. Там могли быть лампочки на 36, 24, или 12 Вольт. И совет на дальнейшее: прежде чем что-то изменить-сломать-выкинуть, постарайтесь понять логику действий человека, делавшего это. |
7.5.2019, 12:41
Вкручиваю лампу накаливания - мгновенно рвется нить и отваливается внутреннее стеклянное крепление. Эксперимент провел на 4-х разных лампах накаливания. А эти лампы те что раньше там стояли или другие. Трансформатор там стоял для электробезопасности (в сырых помещениях) и был или на 24 или 36 вольт. Добрый день! Огромное спасибо за ответ! Действительно, трансформатор был на 36В, а лампочки, которые я вкручивал были тоже соответствующие (на 36В). То есть один вопрос закрыт. Лампочки взрывались исключительно по моей глупости. Если Вас не затруднит, не могли бы Вы подробнее пояснить про безопасность. Если на входе исправные автоматы (однако без узо и заземления), а в этом сыром помещении используются только три лампочки (туалет, ванная и предбанник), то есть ли реальная необходимость в подобном трансформаторе, и не является ли старый трансформатор сам по себе источником не меньшей угрозы? |
7.5.2019, 12:41
7.5.2019, 12:46
Стоял понижающий трансформатор для целей безопасности. Не видно надписей на бирке - я Вам уже писал, посмотрите, на какое напряжение были лампочки после трансформатора. Там могли быть лампочки на 36, 24, или 12 Вольт. И совет на дальнейшее: прежде чем что-то изменить-сломать-выкинуть, постарайтесь понять логику действий человека, делавшего это. Спасибо! На будущее я учту Ваш совет, Вы абсолютно правы. В предыдущем сообщении написал - все стало понятно. Действительно - все это исключительно мой косяк. Не могли бы Вы подсказать, насколько актуален такой трансформатор в современных реалиях, и является ли это стандартным подходом (например, в ПУЭ такое рекомендуют?)? То есть, неправ я, убрав его, или это нормально? И есть ли какой-то объективный срок эксплуатации у таких древних штук? И что с ним может в худшем случае произойти? Пробой и отключение автоматов или взрыв и пожар? )) p.s. Естественно под "выкинул нафиг" я имел в виду, что просто убрал его в гараж )). Вернуть на прежнее место его можно, но как бы очень не хочется... |
7.5.2019, 12:47
пояснить про безопасность. Для человеческой тушки безопасным является напряжение меньше 48 Вольт. А трансформатор еще и гальваническую развязку обеспечивает. Сам трансформатор практически вечен. Его применение это соблюдение правил безопасности в помещениях с повышенной опасностью, хоть это и значительно удорожает систему. Сообщение отредактировал Zolan77 - 7.5.2019, 12:52 |
7.5.2019, 12:48
Пытайтесь прочитать! Эти данные дают только треть параметров. Или напишите что написано на лампочках, которые взрывались. Спасибо, что откликнулись ) увидел на бирке 36 В, и на лампочках аналогичное )) Так что, первый вопрос полностью снялся. Выше расписал. Не смогли бы Вы подсказать степень актуальности такого трансформатора? |
7.5.2019, 12:52
... Если Вас не затруднит, не могли бы Вы подробнее пояснить про безопасность. Если на входе исправные автоматы (однако без узо и заземления), а в этом сыром помещении используются только три лампочки (туалет, ванная и предбанник), то есть ли реальная необходимость в подобном трансформаторе, и не является ли старый трансформатор сам по себе источником не меньшей угрозы? Автоматы предназначены для защиты линий (проводов) от токов КЗ (короткого замыкания) и перегрузки (чтоб не перегрелись и не загорелись). А вот пониженное напряжение и служит для защиты от поражения током. Для трёх лампочек (если это действительно так) Ваш трансформатор великоват по мощности. Поэтому советую внимательно разобраться с проводкой, может от него что-то ещё запитывалось. Получается у Вас освещение было только в предбаннике? А в парилке, в помывочной? |
7.5.2019, 12:58
Автоматы предназначены для защиты линий (проводов) от токов КЗ (короткого замыкания) и перегрузки (чтоб не перегрелись и не загорелись). А вот пониженное напряжение и служит для защиты от поражения током. Для трёх лампочек (если это действительно так) Ваш трансформатор великоват по мощности. Поэтому советую внимательно разобраться с проводкой, может от него что-то ещё запитывалось. Получается у Вас освещение было только в предбаннике? А в парилке, в помывочной? Действительно, Вы правы, от него шли изначально провода на освещение в ванной (с плотно вкручивающимся стеклянным плафоном), туалете, предбаннике и + провод на освещение (именно освещение) в сауну [парилку] (отдельная комната с некоторым агрегатом). Посколько она не используется, то не обратил сразу внимания. Видимо основная роль трансформатора сводилась именно к освещению супер-влажной сауны? А если не использовать сауну, то можно утверждать, что нет необходимости в трансформаторе? Сообщение отредактировал ardber - 7.5.2019, 12:58 |
7.5.2019, 13:20
... (отдельная комната с некоторым агрегатом). Посколько она не используется, то не обратил сразу внимания. ... "...некоторый агрегат ..." тоже мог получать питание от трансформатора. Цитата А если не использовать сауну, то можно утверждать, что нет необходимости в трансформаторе? Можно обойтись и без трансформатора, но если нужен свет там где светильники получали питание от трансформатора, то возможно, понадобится переделка проводки для этих помещений. |
8.5.2019, 10:41
Добрый день! Большое спасибо всем за ответы!!
В итоге разобраться удалось, а в будущем я постараюсь чаще вспоминать вот этот философский совет: И совет на дальнейшее: прежде чем что-то изменить-сломать-выкинуть, постарайтесь понять логику действий человека, делавшего это. |
8.5.2019, 13:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
ardber, если еще остались лампочки на 36 В, напишите на них это маркером.
Иначе они долго не сохранятся в запасе Вы же не один в доме живете |
11.5.2019, 21:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
транс стоял, чтобы в особо опасных помещениях- т.е. в ванной, туалете и предбаннике было малое напряжение- 12, 24 или 36 В. для безопасности. а лампочки выходят из строя из-за такого качества.
11.5.2019, 21:37
электроник1, может стоит тему прочитать для начала?...
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2026, 19:07 |
