![]() Водонагреватель начал выбивать УЗО |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Проверяли термостат. подключали к контактам вилку. провод земли от вилки прикрепляли к стержню термостата. включали в розетку, касались стержнем земли - выбивает узо. проблема с термостатом? на стержне у него земля?
Термостат такой. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 30.4.2019, 10:25 |
Гость_Гость_SergJan_*_* |
Дык, когда все таки? Электронагреватель - другой прибор (масляный радиатор). Вы бы поточнее описывали... А просто вилку перевернуть на 180 градусов и в розетку воткнуть.. Пробовали? Поточнее покажу картинками (заодно отвечу на следующее сообщение - какой именно термостат. !!!ТУТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДВЕ КАРТИНКИ НО залогиневшись не могу просто писать сообщения, а как гость - не могу втавлять ссылки на картинки или просто ссыллки!!! вот так подключал провода из вилки. Включал в розетку, касался стержнем земли (турба, корпус титана) - срабатывает узо. А теперь срабатывает с новым термостатом, когда ставлю термостат на место, и креплю землю к корпусу - так же выбивает узо - уже при касании вилкой розетки. (причём автомат на эту розетку может быть выключен при этом) |
Термостат без проблем можно найти по артикулу 691217
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 ![]() |
так же выбивает узо - уже при касании вилкой розетки. (причём автомат на эту розетку может быть выключен при этом) Во наговорили.... Надо по порядку.. Во-первых что подразумеваете под словом "УЗО" Во вторых нужно либо нарисовать, либо фотки щитка, узо, нагревателя... У Вас тестер есть? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ставлю термостат на место, и креплю землю к корпусу - так же выбивает узо - уже при касании вилкой розетки. А вариант контакта N и РЕ ниже УЗО не рассматривался? В таком случае отключение происходит только при наличии рабочего тока. Если N и L поменять местами, то отключение будет уже по КЗ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вот с шитком, узо, и т.п. я точно не очень дружу. Приезжал электрик проверял щиток, землю в розетке, пробовал переподключать по другой схеме что то в щитке - всё норм.
Он однозначно сказал что там всё норм, ничего менять не надо, и предлагаю это быть может взять пока за истину. Доказательством ещё может служить что в ту же розетку - включали масляный радиатор - ничего не выбивает. Теперь ещё раз по порядку. 1. Щекотала вода при включённом водонагревателе. Решил избавиться от этой проблемы, был уверен что дело в ТЭН - купил новый, начал менять. что обнаружилось: 2. провод земли от вилки водонагревателя был не подключён к корпусу - а просто заизолированным висел внутри корпуса (постарались какие то умельцы до) 3. Вскрыл розетку, в ней земля есть. 4. Розетка специально обозначена под нагреватель, есть отдельный автомат на неё. 5. Поменял ТЭН, прикрепил землю к корпусу нагревателя. 6. Автомат на розетку водонагревателя ВЫКЛЮЧЕН. Включаю вилку водонагревателя в розетку (по впечатлениям при касании земли вилки, земли розетки выбивает УЗО. (двухполюсного) 7. Расстроился, начал искать электрика, приехал, как описал вышел перепровил тестором и ещё какими то приборами все, копался и так и сяк в щитке, подключали к розетки другие приборы, что то делали в обход - короче он железно сказал дело в водонгревателе. 8. Разобрали его опять, начали думать и гадать что. 9. Вытащили теромстат из фланца с ТЭНом. 10. Подключили вилку как положено к теромостату, прикинули (подскажите так ли это) что стержень термостата так же является землей, прикрепили землю к нему. 11. включили просто термостат в руках, в розетку вилку идущую к нему, и касаемся стержнем термостата корпуса титана (земли) срабатывает опять УЗО - электрик говорит точно термостат - меняй. 12. радостный нахождению поломки, покупаю новый термостат. подключаю так же только вилку к нему, землю к стержню, касаюсь корпуса стержнем термостата - не выбило. (не уверен в этом шаге,коснулся не титана а наконечника водопроводной трубы, которая сама труба пластиковая, но наконечник подключён к титану, думаю сегодня ещё раз попробовать) 13. радостный собираю всё на место - цепляю землю уже к корпусу титана, всё как положено. 14. начинаю включать вилку в розетку - выбивает УЗО. я в шоке, не знаю на что думать. Поменял уже в водонагревателе всё. Опускаются руки, куда копать?! На счёт вилку подключить другой стороной - вы серьёзно? это что то изменит? А вариант контакта N и РЕ ниже УЗО не рассматривался? В таком случае отключение происходит только при наличии рабочего тока. Если N и L поменять местами, то отключение будет уже по КЗ. Мне кажется (тут уже не очень скажу так ли, что проверял электрик) но по моему отключалось в обоих случая. Сообщение отредактировал SergJan - 30.4.2019, 13:09 |
Вполне... Ради эксперимента. Ну я конечно проверю, а какие то ещё наставления будут? правильно ли я проверяю "целостность" термостата, включая в розетку вилку, с подключёнными проводами от неё к клеммам термостата, а землю вещаю на стержень термостата -и касаюсь из заземления (корпуса водонагревателя) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
1. Щекотала вода при включённом водонагревателе. ..Решил избавиться от этой проблемы, был уверен что дело в ТЭН - купил новый, начал менять. что обнаружилось:.... выбивает УЗО. В инструкции к водонагревателю написано про применение УЗО? а какие то ещё наставления будут? Попробуй подключить к земле без УЗО. Щекотка током от воды пропала? Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.4.2019, 13:45 |
В инструкции к водонагревателю написано про применение УЗО? Попробуй подключить к земле без УЗО. Щекотка током от воды пропала? Мне кажется УЗО это тема априори которая должна быть в электрощите. А что если что то пойдёт не так, короткое замыкание, а всё включено в обход УЗО - мне потом пожар тушить? |
А что если что то пойдёт не так, короткое замыкание, а всё включено в обход УЗО - мне потом пожар тушить? При КЗ, либо при чрезмерном токе утечки автомат отобьет. Коротнуть может между фазой и нулем и УЗО не спасет. УЗО это допзащита, а противопожарное УЗО - это фантазии пожарников. В инструкции к водогрею требуют заземление, а не УЗО. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.4.2019, 16:14 |
Смущает, что когда даже автомат на эту розетку вырублен, и втыкаешь вилку от водонагревателя в розетку, срабатывает УЗО
Сообщение отредактировал SergJan - 30.4.2019, 17:59 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Если в розетке перепутаны ноль и земля, то при включении любого потребителя(настольной лампы например) выбьет УЗО. А вот если владелец водонагревателя перепутал ноль с землей уже на шнуре, то будет как описывает он, но перепутать ноль с "землей" со шнура вроде как, не должен, уже все варианты он перепробовал. Еще раз повторюсь ноль- синий, "земля"желтозеленый провод на вилке отделной клеммойс двух боков, проверьте прибором.
На всякий случай расцветка проводов в вилке. |
Вытащи вилку нагревателя из розетки. Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания). УЗО сработало? А поподробней, как через лампу перемыкать? приделать два провода к лампе накаливания, и контакты замкнуть на землю и ноль? что должно произойти. Вилку титана я не проверял, как ни странно. надо и в правду посмотреть всё ли в ней так. Другой мощный электроприбор (электронагреватель масляный не выбивает УЗО при подключении к этой розетке.) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.5.2019 Пользователь №: 55639 ![]() |
Добрый день!
Нагреватель THERMEX вырубил пакетник, при повторном включении то же самое. При подключении в ту же розетку через удлинитель (метров 40) пакетник не вырубается, но греется кабель удлинителя. Что происходит и что делать? Спасибо.. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Сначала рассказать что такое пакетник
УЗО в щитке
И что тогда непонятного? Оно мягко намекает на то что пора бы починить ваш термекс шмермекс.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:44 |
