сообщение 25.4.2019, 6:56
Доброе утро.
Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули. На ЩР ТN-S. И, если допустимо, в каких случаях?
НИР
сообщение 25.4.2019, 7:04
Пользователь №: 52093
Какой ноль, сколько станокв, лучше бы нарисовали.
Сообщение отредактировал НИР - 25.4.2019, 7:05
сообщение 25.4.2019, 10:13
Если в системе ТN-S объединить защитный PE-проводник с рабочим нулевым N-проводником, то система ТN-S утрачивает смысл и превращается в пародию на систему ТN-C. При этом станок будет тоже нормально работать, если только цепь его питания не защищёна устройством, реагирующим на дифференциальный ток (УЗО, АВДТ и т.п.)
сообщение 25.4.2019, 12:32
разве ТС задавал такой вопрос?
sasha4312
сообщение 25.4.2019, 14:04
Пользователь №: 49032
Если станок на 380 и рабочего нуля N у станка нет, то N кабеля, чтобы не болтался, можно прикрутить на корпус вместе с РЕ. Ну и в щите, конечно, чтобы не было повторного соединения РЕ с N
Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.4.2019, 14:10
сообщение 25.4.2019, 15:26
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется. А сам думаю, может есть какая-то хитрость, или просто по старой привычке сделали
просто Гоша
сообщение 25.4.2019, 15:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А попадробнее про ваши переделки/проделки можно узнать, а то уж тут многие в гаданья ударились.
rosck
сообщение 25.4.2019, 16:56
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Поставить в станке изолированную от корпуса шину . На нее свести все нулевые проводники. На клемник подключить ноль с линии. На корпус станка подключить защитный проводник.
off.open
сообщение 25.4.2019, 17:20
Пользователь №: 50389
Вы с самого первого поста пишите, что питание станков пятижильное ... любой поймет при этом, что все пять жил подключены в соответствующие им места ...
Фазные на свои, нуль - тоже, пятый (как понимаю РЕ) на корпус станка ... вопрос, почему Вы решили, что это не правильно?
Расшифруйте смысл Вашей фразы ... "смысл то 5-ой жилы теряется"(с) ... если он никуда не подключен, зачем пишите, что система TN-S?
Ixtim
сообщение 25.4.2019, 17:54
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость @ 25.4.2019, 7:56) *
...Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули...
Запрещено ПУЭ 1.7.135
сообщение 29.4.2019, 17:16
Станки старые, и однофазные потребители там есть. Решил переделать, а начальству интересно- зачем, если всё работает. Говорю, мол, неположено так, смысл то 5-ой жилы теряется. ...
Я так полагаю - рабочие ноли (N) присутствуют только в цепях управления. Если это так, то в чём проблема?
Tad
сообщение 29.4.2019, 22:00
Пользователь №: 52268
Проблема в том, куда деть пятый N проводник. Ответ был дан верный - на дополнительно оборудованную изолированную от корпуса шину.
сообщение 29.4.2019, 23:59
Так-то оно так, только тут могут быть нюансы. Поскольку станки старые, N может сидеть и на корпусе станка. Тогда надо N с корпуса убирать. Это одно, второе - станки, по мимо N на корпусе могут быть заземлены ещё и металлической полосой. В общем тут всё подробно описать.
zendo057
сообщение 1.5.2019, 19:27
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Автор все подробно описал.Если в станке нет рабочего нуля то либо оставте его пустым либо как уже предлагалось на отдельную шину.
off.open
сообщение 2.5.2019, 8:59
Цитата(zendo057 @ 1.5.2019, 19:27) *
Автор все подробно описал.Если в станке нет рабочего нуля то либо оставьте его пустым либо как уже предлагалось на отдельную шину.
Он писал, что имеются однофазные потребители, т.е. "нуль" присутствует. Также писал, что питание осуществляется по пятипроводной схеме, т.е. и пятый провод подключен, но не написал, почему он считает, что так не правильно, и что он понимает под "пятый провод теряет смысл"(с).
сообщение 2.5.2019, 9:44
Ещё раз перечитал все сообщения. Наиболее правильным считаю, выразился уважаемый rosck, сообщение 8.
ЛЕША
сообщение 2.5.2019, 9:53
Пользователь №: 14498
Год вода в эксплуатацию?
Решил переделать,
Реконструкция? Проект должен быть. А так, что, с утра встали, потянулись, и мысль - а дай-ка переделаю???
Действительно...
Год постройки/монтажа старше, чем год введения 3/5 -проводки?
сообщение 7.5.2019, 9:49
Тогда опишу ситуацию по-другому: Пятая жила теряет смысл- это - а). Превращает в TN-C, и б). Запрещено в ПУЭ объединять нули. Решил переделать- Предложение перед руководством мер, при которых оборудование выводиться из эксплуатации, что означает простой и потерю дохода, и поэтому прежде, чем согласовать работы, хочу для личного интереса спросить- могут ли быть скрытые нюансы в подключении старого оборудования ( токарный станок 1М63Н работает с 96-го года,неизвестен год производства) ввиду объединения нулей.
сообщение 7.5.2019, 10:40
Цитата(Гость @ 7.5.2019, 9:49) *
Решил переделать-
А вы кто на этом производстве, ваша должность, статус ?
сообщение 7.5.2019, 11:24
... Запрещено в ПУЭ объединять нули. ...
Вот Вы везде пишете объединять нули, объединять нули ... Какие нули Вы имеете ввиду?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 18:03
