Возможно ли аккумулировать электричество ночью и тратить днем? , экономия на ночном тарифе оплаты электроэнергии? |
28.4.2019, 23:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.4.2019 Пользователь №: 55609 |
Всем привет! В электрике не разбираюсь вообще, поэтому следующий вопрос возможно, наивен и/или глуп, но все же:
Возможно ли, в быту дома у себя в квартире, аккумулировать электричество ночью и тратить днем? Ночью тариф оплаты в три раза дешевле, чем днем, возможно ли технически купить некое аккумулирующее устройство, на ночь его включать "на зарядку", а днем от него втыкать удлинитель и питать, к примеру, 2 компа + холодильник? Если возможно то насколько технически сложно сделать или насколько дорого будет купить и что для этого нужно? Возможно уже есть готовые решения. Само собой, счет за электричество 1200 р в месяц, соответственно решение должно быть относительно недорогим, иначе потеряется смысл - экономия денег. |
28.4.2019, 23:34
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Возможно уже есть готовые решения. Есть. Инверторные источники питания. Экономическую целесообразность можете прикинуть самостоятельно... На вскидку, учитывая мощность не менее 1,5 кВт, инвертор CyberPower стоит от 40 до 140 т.р. плюс стоимость аккумов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.4.2019, 0:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
29.4.2019, 0:25
Есть. Инверторные источники питания. Экономическую целесообразность можете прикинуть самостоятельно... На вскидку, учитывая мощность не менее 1,5 кВт, инвертор CyberPower стоит от 40 до 140 т.р. плюс стоимость аккумов. неужели так дорого? даже 40 тыс. уже делает бессмысленным такую попытку сэкономить. Но ведь это всего 2 компа + холодильник, может быть купить какое-нибудь устройство подешевле, или технологически это настолько сложно, что решение выходит никак не дешевле 50 тысяч? зы посмотрел цены, да почитал про Инверторные источники питания... там же еще аккумуляторы нужны, получается, их нужно несколько штук, они стоят каждый как сам инвертор и еще срок годности 2 года, то есть даже в 50 тыся и близко не получится уложиться (а я то думал тысяч в 10 максимум). Таким образом, идея сэкономить на ночном тарифе, запасая ночью электричество, - абсолютно бессмысленна... Сообщение отредактировал Parallax - 29.4.2019, 1:07 |
29.4.2019, 11:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Решения есть и не одно, да цены кусаются. Вариантов и направлений мысли, масса. Но КПД возврата портит картину. Варианты решения, перевод электроэнергии в другой вид, потом возврат снова в электрическую. Например закрутить пружину(как в часах), закачать воду(накопительные гидросооружения), запасти в АКБ ну и т.д. Ну, ... а порадовать себя халявной энергией можно установив солнечную батарею , днем использовать с неё, а ночью от сети. Правда экономии снова вряд ли получится, но зато удовольствие от "халявной" энергии обеспечено. |
29.4.2019, 11:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Идея не бессмысленна, а вполне реализуема. В квартирах, домах, коттеджах, уже есть аккумуляторы энергии, где-то их размеры можно увеличить, всё зависит от устройства жилья, например:
1. На холодильник, морозильную камеру, можно поставить второй термостат и переключатель, управляемый суточным таймером. Ночью морозим на 5-15 градусов сильнее, чем днём, полдня, а то и больше компрессор вообще включаться не будет. 2. Если горячее водоснабжение обеспечивается бойлером, можно увеличить объём бойлера и опять же с помощью суточного таймера греть воду только ночью, и греть до температуры 85-90 градусов, на выходе поставить термостатический регулятор, смешивающий очень горячую воду из бойлера с холодной до температуры 45-50 градусов, у кого-то эти клапаны уже есть прямо в смесителях, трубы одеть в теплоизолирующие рубашки. 3. Если отопление обеспечивается электрокотлом, есть смысл установить бойлер на 350-400 литров, греть в нём теплоноситель до 95-105 градусов ночью, а днём гонять его, опять же через термостатический клапан, по системе отопления подмешивая холодную обратку. Поставить на батареи термостаты и снижать температуру комнат временно не используемых, спальни для гостей, например. Есть двухтарифные счётчики, у которых уже есть выход на реле для управления потребителями по суточным тарифам, тогда суточные таймеры вообще не нужны. -------------------- |
29.4.2019, 11:43
Идея не бессмысленна, а вполне реализуема. 1. И превратить холодильник в морозильную камеру. 3.Установить бойлер на 400 литров - ценой от 80000 до 300000 руб. не считая работы и пр. http://www.santehnica.ru/catalog/vodonagrevateli/400-litrov/ |
29.4.2019, 11:52
Цитата(Shura_with_KINEF) 1. На холодильник, морозильную камеру, можно поставить второй термостат и переключатель, управляемый суточным таймером. Ночью морозим на 5-15 градусов сильнее, чем днём, полдня, а то и больше компрессор вообще включаться не будет. Ничего хоршего из этого не выйдет! Цитата(Shura_with_KINEF) 2. Если горячее водоснабжение обеспечивается бойлером, можно увеличить объём бойлера и опять же с помощью суточного таймера греть воду только ночью, и греть до температуры 85-90 градусов, на выходе поставить термостатический регулятор.... Ничего хоршего из этого не выйдет, т.к. горячаф вода нужно в основном именно днём.Цитата(Shura_with_KINEF) 3. Если отопление обеспечивается электрокотлом, есть смысл установить бойлер на 350-400 литров, греть в нём теплоноситель до 95-105 градусов ночью, а днём гонять его, опять же через термостатический клапан, по системе отопления подмешивая холодную обратку. Поставить на батареи термостаты и снижать температуру комнат временно не используемых, спальни для гостей, например. Вот тут всё так (за счёт теплоаккумулятора), но выигрыш будет незначительный, т.к. опять же - кол-во теплоты больше нужно именно днём.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.4.2019, 15:13
Ну здесь были перечислены как сэкономить, а не запасти электроэнергию для возврата на комп и работу холодильника. Запасти, а потом вернуть более менее реально только с АКБ, но их стоимость и срок службы портит всю картину.
Интересная идея, можно ставить на водопровод, отопление и зарядка телефона будет на халяву. Цитата Мини маленький гидрогенератор, Модель F50-5V, регулируемый выход DC 5V может заряжать мобильный телефон или заряжать литиевую батарею с помощью чипа управления зарядкой. Модель F50-80V, выход 0-80V DC, генератор не имеет цепи регулятора напряжения, пиковое напряжение достигает 80V, может напрямую поставлять 3-12V 10W светодиодные фонари, также может напрямую заряжать небольшие батареи. Вы можете использовать этот генератор для питания или зарядки радиостанций, светодиодных ламп и многого другого. Этот продукт может быть установлен в водопроводной трубе и использует поток воды из водопроводной трубы для выработки электроэнергии. Теоретический срок службы может составлять 3000 часов и более. Низкий уровень шума, механический шум составляет менее 55 децибел. Взято здесь |
29.4.2019, 20:19
Цитата(Сергей ДД) Интересная идея, можно ставить на водопровод,... Для этого я должен буду затратить дополнительную часть энергии (эл.энергии привода водяного насоса) для работы данного генератора.Чудес не бывает!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.4.2019, 21:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Интересная идея, можно ставить на водопровод, отопление и зарядка телефона будет на халяву. Если свинтить водомер и постоянно держать открытым кран? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.4.2019, 21:30
29.4.2019, 22:16
Для этого я должен буду затратить дополнительную часть энергии (эл.энергии привода водяного насоса) для работы данного генератора. Вы да, я свалю эту трату на водоканал. Если свинтить водомер и постоянно держать открытым кран? Вставить в полотенцесушитель. У ТС, скорее всего центральное водоснабжение (квартира). У ТС не знаю, а у меня да. И ценник на воду сумашедший. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:53 |
