Плэз ХЕЛП! Проблемы с проводкой! , Подсветка гарнитура. |
27.4.2019, 23:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.4.2019 Пользователь №: 55608 |
Проблема такая, я провел провод, простой многожильный без заземления. К этому проводу путем разветвления с помощью фишек, я подключил: Вытяжку вентиляции через включатель; провел двойную розетку, в которую подключил вытяжку варочной панели, и блок питания подсветки кухонного гарнитура. И в принципе всё. Подсветка многоцветная, и включается пультом управления. Проблема заключается в том что при включении вентиляции автоматически включается подсветка гарнитура и пульт перестает работать. Спасает выключение блока из сети. Я купил реле-стабилизатор в виде переходной розетки, и это не помогло! Спасите помогите, голова придумать нечего не может. Буду рад любому совету!
27.4.2019, 23:23
Цитата простой многожильный без заземления Подозреваю, что речь о двухжильном многопроволочном проводе... типа ПВС или ШВВП...Цитата разветвления с помощью фишек Если фишки от настольных игр или из казино, то плохая идея... Цитата реле-стабилизатор в виде переходной розетки, и это не помогло Жаль, что не знаю о чём речь ведёте... а то можно было бы подумать, почему не помогло...По схеме на картинке. Всё нарисовано верно и должно работать... ещё бы слово "розетка" заменить на "выключатель", тогда совсем гут. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.4.2019, 7:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Проблема такая, я провел провод, простой многожильный без заземления. К этому проводу путем разветвления с помощью фишек, я подключил: Вытяжку вентиляции через включатель; провел двойную розетку, в которую подключил вытяжку варочной панели, и блок питания подсветки кухонного гарнитура. И в принципе всё. Подсветка многоцветная, и включается пультом управления. Проблема заключается в том что при включении вентиляции автоматически включается подсветка гарнитура и пульт перестает работать. Спасает выключение блока из сети. Я купил реле-стабилизатор в виде переходной розетки, и это не помогло! Спасите помогите, голова придумать нечего не может. Буду рад любому совету! По схеме ИК порт к управлению через длинный провод подключен? Если да, то это неправильно. На длинном проводе наводки от включения вытяжки соизмеримы с амплитудой сигналов с ИК порта и начинаются ложные срабатывания. Пробуй ИК порт ставить рядом с управлением и подсоединить его очень короткими перемычками. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.4.2019, 7:20 |
28.4.2019, 8:29
По схеме ИК порт к управлению через длинный провод подключен? У него "сработка" не при включении вытяжки, а вентиляции (если автор не путает) ... и даже, если включилось от помехи, имхо, пульт вряд-ли перестанет работать ... разве что, работающая вентиляция - распространяет блокирующую помеху,в ИК_диапазоне. Если да, то это неправильно. На длинном проводе наводки от включения вытяжки соизмеримы с амплитудой сигналов с ИК порта и начинаются ложные срабатывания. Пробуй ИК порт ставить рядом с управлением и подсоединить его очень короткими перемычками. Автор не пишет, работает ли подсветка, при выключенной вентиляции. |
28.4.2019, 10:46
По схеме ИК порт к управлению через длинный провод подключен? Если да, то это неправильно. На длинном проводе наводки от включения вытяжки соизмеримы с амплитудой сигналов с ИК порта и начинаются ложные срабатывания. Пробуй ИК порт ставить рядом с управлением и подсоединить его очень короткими перемычками. Был на коротком но я его удлинил... У него "сработка" не при включении вытяжки, а вентиляции (если автор не путает) ... и даже, если включилось от помехи, имхо, пульт вряд-ли перестанет работать ... разве что, работающая вентиляция - распространяет блокирующую помеху,в ИК_диапазоне. Автор не пишет, работает ли подсветка, при выключенной вентиляции. Подсветка продолжает работать. Если включать и выключать вентиляцию то подсветка начинает моргать в такт включениям и выключениям. Но не выключается. Сработка бывает и при включении вытяжки но реже! Подозреваю, что речь о двухжильном многопроволочном проводе... типа ПВС или ШВВП... Если фишки от настольных игр или из казино, то плохая идея... Жаль, что не знаю о чём речь ведёте... а то можно было бы подумать, почему не помогло... По схеме на картинке. Всё нарисовано верно и должно работать... ещё бы слово "розетка" заменить на "выключатель", тогда совсем гут. Я вроде в раздел чайников зашел! Провод на фото! Фишки LD222-412 (Строительно-монтажная клема) D3-FL181107! Реле напряжения UBR-16VR-1G35/MDA от компании Uniel Спасибо за язву... Сообщение отредактировал bigbrather.89 - 28.4.2019, 10:26 |
28.4.2019, 12:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Был на коротком но я его удлинил... Провод удлинять очень не рекомендуется, если удлинять то экранированным проводом, возможно витой парой(сам не пробовал витой парой) Лучше придумать как на датчик будет попадать ИК сигнал отраженный. Например через зеркальце, призму, оптоволоконно. Включение вытяжки происходит вместе с включением светодиодных ламп в вытяжке? Если да, то попробуйте без ламп. |
1.5.2019, 7:23
Провод удлинять очень не рекомендуется, если удлинять то экранированным проводом, возможно витой парой(сам не пробовал витой парой) Лучше придумать как на датчик будет попадать ИК сигнал отраженный. Например через зеркальце, призму, оптоволоконно. Включение вытяжки происходит вместе с включением светодиодных ламп в вытяжке? Если да, то попробуйте без ламп. Проблема решена! Я вернул провод в исходные размеры! И все встало на свои места! Даже пульт стал лучше работать! Спасибо за совет!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 20:04 |
