![]() Помогите выпутаться из проводов =) , Вводном кабеле 4 провода, который должен быть "ноль"? |
Гость_Фил_* |
Гость_Фил_* |
Совсем весело...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Совсем весело... ![]() Не нужно полностью полагаться на ГОСТЫ и д.р. НД. Чем их больше, тем выше вероятность того, что в результате нагородят кучу ошибок как сами писатели гостов, так и пользующиеся ими планировщики. Есть индикаторная отвертка, есть лампочка-аркашка или мультиметр, ими и пользуйся. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2019, 13:24 |
Гость_Фил_* |
Не нужно полностью полагаться на ГОСТЫ и д.р. НД. Чем их больше, тем выше вероятность того, что в результате нагородят кучу ошибок как сами писатели гостов, так и пользующиеся ими планировщики. Есть индикаторная отвертка, есть лампочка-аркашка или мультиметр, ими и пользуйся. Ну когда познание в электрике начинаются и заканчиваются умением подключить розетку или выключатель, отвертки с индикатором достаточно))) А у меня тут нагородили: Вводной автомат + счетчик на столбе у дороге Вводной автомат на столбе на участке Вводной автомат + счетчик в гараже Вводной автомат + счетчик в доме и это все именно последовательно. Потому и пытаюсь сам разобраться как что... Ведь уже достало. Вечно вырубает один или другой автомат. Особенно зимой накладно в трусах ползать по столбам ![]() |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Особенно зимой накладно в трусах ползать по столбам ![]() по столбам не надо лазать, если тем более они не Ваши, а если лазать то в когтях...ни разу не видел применения трусов для лазания по столбам ![]() сори за оффтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
А собственно в чем проблема, одеваете на конец нулевого провода синюю термоусадку и осаживаете ее феном. Обычное дело если охота чтобы цвета жил были по феншую. Всегда так делают, ранще просто изоляцию нужного цвета применяли. На импортных станках вообще часто и густо жилы в кабеле все одного цвета и только наконечники нужного цвета ставят. Чтобы понятно было где какая фаза, где ноль где РЕ. И никто не переживает. Всем все понятно.
Сообщение отредактировал шахтер - 30.4.2019, 18:26 |
Ну когда познание в электрике начинаются и заканчиваются умением подключить розетку или выключатель, отвертки с индикатором достаточно))) А у меня тут нагородили: Вводной автомат + счетчик на столбе у дороге Вводной автомат на столбе на участке Вводной автомат + счетчик в гараже Вводной автомат + счетчик в доме и это все именно последовательно. Потому и пытаюсь сам разобраться как что... Ведь уже достало. Вечно вырубает один или другой автомат. Особенно зимой накладно в трусах ползать по столбам ![]() Вводной автомат + счетчик в гараже Вводной автомат + счетчик в доме То же последовательно? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 1:06 |
