TN-C, TT, или TN-C-S ? |
23.4.2019, 9:04
А в чём принципиальная разница в данном случае? Сгорит при любой СЗ. Теперь вы даже не понимаете в чем разница если ноль отгорел при ТТ и ноль отгорел при TN-C - S вы разницу совсем не видите., любой практик сразу понимает в чем будет разница. норм_человек, в таких случаях извиняется, канечно если он не упёртый. ![]() |
23.4.2019, 10:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
23.4.2019, 12:47
23.4.2019, 15:13
| Гость_Ярбух_фюр_психоаналитик_* |
23.4.2019, 21:31
как поступить грамотно и безопасно, и чтобы небольшой ремонт проводки не превратился в катастрофу? "Безопасно" для людей: делаем ТТ (не так уж и дорого, особенно если своими силами) + УЗО. "Безопасно" для бытовой техники: применяем УЗО на 300мА (противопожарное} + Реле напряжения. ИМХО. ИМЯ=название темы. Хватит меряться. |
23.4.2019, 21:55
ИМЯ=название темы. Хватит меряться. Если вопрос задан, его необходимо порешать (разобраться), иначе он так и будет периодически возникать. Думается, что форум нужен не только для высказывания собственного ИМХа (типа тезисы), но и для решения разногласий. Да, с элементами спора, в коем рождается истина, понятно не всегда.. |
24.4.2019, 13:41
Таки назовите имя, я не разобрался кто больше не разобрался.. Я же изначально "облегчил" ... процитировав обоих. Если вопрос задан, его необходимо порешать (разобраться), иначе он так и будет периодически возникать. Ответ был дан еще в #5 ... а дальше ... |
24.4.2019, 23:37
Я же изначально "облегчил" ... процитировав обоих. Надо же, каков дипломат )))) ... Как бы конкретизация боком не вышла ?Ответ был дан еще в #5 ... а дальше ... А дальше (#21) был процитированный вопрос, ответ и коммент.. Я про них давеча спросил.
Сообщение отредактировал Олега - 24.4.2019, 23:38 |
| Гость_Гость_* |
24.4.2019, 23:46
Вопрошающий ничего не хочет делать. Посему глупо тратить на него время.
25.4.2019, 11:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А ведь прав был Гость в посте #2, который сказал:
...Сделайте своё заземляющее устройство, к которому подключите защитные проводники розеток, а всё остальное оставьте как есть. Вначале я не придал этому значения, но позже, когда исправлял схему уважаемого коллеги off.open, вдруг вспомнил об этом сообщении. Давайте внимательно посмотрим, что мы нагородили. Вот схема классической системы ТТ из ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. ч.1. Общие положения, термины и определения: У нас получилась нестандартная гибридная схема, которую можно условно назвать TN-C-T (авторские права принадлежат её "изобретателю" off.open) -------------------- Забанен навечно!
25.4.2019, 11:41
Цитата(Ваня Иванов) ....получилась нестандартная гибридная схема,... А в чём нестандартность, если нейтраль глухо заземлена в любом случае (Т – заземлено = «Terre» — земля), а повторные ЗУ при ВЛ, просто обязаны быть через определённые промежутки на всём протяжении?И не факт, что очередная "повторка" окажется именно на опоре потребителя. И всё же - в чём именно "гибридность", если это обычная система ТТ? Сообщение отредактировал Rezo - 25.4.2019, 11:45 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.4.2019, 11:55
...И всё же - в чём именно "гибридность", если это обычная система ТТ? Уважаемые коллеги! Ещё раз более внимательно посмотрите схему системы ТТ из ГОСТ 30331.1-2013. Там от источника питания идёт рабочий N-проводник, а в схеме коллеги off.open от источника питания идёт PEN-проводник для систем TN-C и TN-C-S, а мы его применили в системе ТТ. Вот в этом и заключается отличие от стандартной схемы. В ГОСТе нигде не сказано, что в системе ТТ можно повторно заземлять рабочий N-проводник, да в этом и нет необходимости.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.4.2019, 11:57 -------------------- Забанен навечно!
25.4.2019, 12:24
Цитата(Ваня Иванов) ....в схеме коллеги off.open от источника питания идёт PEN-проводник для систем TN-C и TN-C-S, а мы его применили в системе ТТ. Во-первых такого обозначения нет. Цитата В ГОСТе нигде не сказано, что в системе ТТ можно повторно заземлять рабочий N-проводник При чём тут это? Цитата Вот в этом и заключается отличие от стандартной схемы. В чём ЭТОМ, если одна и та же линия может быть в любой системе заземления ПОТРЕБИТЕЛЯ?-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.4.2019, 12:49
Уважаемый Rezo! Вы умышленно игнорируете схему системы ТТ, приведённую в ГОСТ 30331.1-2013, или Вы не видите, в чём заключается существенная разница между Вашей схемой (взятой неизвестно откуда) и схемой системы ТТ из ГОСТ 30331.1 ? В системе ТТ по ГОСТ 30331.1 на всём протяжении идёт чистый рабочий нулевой N-проводник без каких-либо повторных заземлений! А Вы нам что подсовываете? Такую же доморощенную "гибридку"...
25.4.2019, 13:18
Цитата(Ваня Иванов) А Вы нам что подсовываете? Такую же доморощенную "гибридку"... Это реальность, а не доморощенная гибридка. Например в частном секторе (у автора как раз такая ситуация) сосед вправе использовать TN, а я вправе использовать ТТ.Разберитесь с системами заземления, их различия и главное - расшифровка обозначений систем. Тогда увидите всё остальное! Наличие "повторок" в выборе СЗ не играет никакой роли. Повторюсь - именно в выборе СЗ! Поэтому прежде чем говорить и доморощенности "моёй" картинки, сначала могли бы сами объединить все 4 варианта систем заземления из ГОСТа или ПУЭ применительно к одной и той же ТП. Вот когда это проделаете, тогда увидите, что моя картинка будет соответствоовать Вашей. Не торопитесь с выводами относительно доморощенности! Повторные ЗУ - - это уже другое, но так или иначе связанное с темой автора и разногласиями в выборе СЗ. А Ваше предложение о условной TN-C-T, таковой не является, т.к. для заземлённого оборудования на автономное и не связанное ЗУ не, что иное как обычная ТТ. Что и было собственно предложено ещё в сообщении #2. PS: Не уверен конечно, но могу предположить, что Ваша ошибка в понимании кроется в том, что Вы не допускаете один и тот же ИП для различных СЗ. Однако это не так..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.4.2019, 13:32
Уважаемые коллеги! Ещё раз более внимательно посмотрите схему системы ТТ из ГОСТ 30331.1-2013. Там от источника питания идёт рабочий N-проводник, а в схеме коллеги off.open от источника питания идёт PEN-проводник для систем TN-C и TN-C-S, а мы его применили в системе ТТ. Вот в этом и заключается отличие от стандартной схемы. В ГОСТе нигде не сказано, что в системе ТТ можно повторно заземлять рабочий N-проводник, да в этом и нет необходимости. Ваша ошибка в том, что Вы приписываете всей сети (от ТП до потребителя) одну какую то систему ... на самом деле, система заземления является характеристикой каждого ЭУ и она, как выше указали, может быть разной даже у соседствующих.У Вас масштаб мышления очень широкий наверно. |
25.4.2019, 13:49
Ваша ошибка в том, что Вы приписываете всей сети (от ТП до потребителя) одну какую то систему... В том-то и дело, что это не моя ошибка, а так говорится в нормативных документах, коим бесспорно является и ГОСТ 30331.1-2013, разработанный на основе международного стандарта IEC 60364-1:2005 с учётом требований действующих межгосударственных нормативных документов. Найдите хотя бы один действующий нормативный документ, где говорится о допустимости смешивания (объединения) разных систем заземления при общем источнике питания! Повторяю, речь идёт о системе заземления, которая в обязательном порядке включает как источник питания, так и ЭУ потребителей. Смешанных "гибридных" систем в ГОСТах нет и быть не может! Мы часто слишком вольготно трактуем требования нормативных документов, отсюда все наши беды и проблемы... Не поленюсь процитировать наши "всеми любимые" ПУЭ-7: Цитата 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. И только в исключительных случаях (о которых в ПУЭ нигде не говорится), допускается применение системы ТТ: Цитата 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: RаIа < 50 В Назовите хотя бы одну причину, по которой условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены, и я соглашусь с необходимостью обязательного применения системы ТТ в частных жилых домах. Кроме этого, остаётся открытым вопрос, кто и как должен проверить соблюдение условия Rа·Iа < 50 В в этом случае? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.4.2019, 14:17 -------------------- Забанен навечно!
25.4.2019, 14:12
.. Вы приписываете всей сети (от ТП до потребителя) одну какую то систему ... Открою вам тайну, господа.. Ю.В. Харечко и иже с ним однажды (еще в ГОСТ Р) отменили "систему заземления" и ввели "тип заземления системы распределения". С тех давних пор ЮВХ не может ничего толкового пояснить, какой же тип для всей системы распределения в целом, при таком разнообразии способов заземления ОПЧ. Ни у нас на форуме, ни в ЖЖ (там я забанен)До этого в 5 ГОСТах были нормальные определения СЗ. СЗ рассматривалась от ИП до каждой ОПЧ индивидуально. Функция РЕ, выполняемая PEN-проводником, имеет отношение только к ОПЧ первого щитка. Для второго она не используется. Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2019, 14:16 |
25.4.2019, 14:33
В том-то и дело, что это не моя ошибка, а так говорится в нормативных документах, коим бесспорно является и ГОСТ 30331.1-2013, разработанный на основе международного стандарта IEC 60364-1:2005 с учётом требований Мде ... Вы похоже очень верующий человек ... верующий в себя ... даже немножко фанатик, своей веры!действующих межгосударственных нормативных документов. Найдите хотя бы один действующий нормативный документ, где говорится о допустимости смешивания (объединения) разных систем заземления при общем источнике питания! Повторяю, речь идёт о системе заземления, которая в обязательном порядке включает как источник питания, так и ЭУ потребителей. Смешанных "гибридных" систем в ГОСТах нет и быть не может! Мы часто слишком вольготно трактуем требования нормативных документов, отсюда все наши беды и проблемы... Я не буду Вас трогать ... прошу Вас не трогайте мое ... своими верующими руками ... рисуйте сами. И только в исключительных случаях (о которых в ПУЭ нигде не говорится), допускается применение системы ТТ: Вы очень не внимательны ... в приведенном Вами, пункте все возможные причины названы ...Назовите хотя бы одну причину, по которой условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены, и я соглашусь с необходимостью обязательного применения системы ТТ в частных жилых домах. Цитата("ПУЭ") п.1.7.59. ... (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Я вот видел белочку, которая грызла СИП (ну кто будет стаканами швырять ... одинфиг не поймает) ... теперь не советую тем, кто живет близко от леса, систему TN-C-S.Ну вот ... я назвал Вам причину ... теперича Вы, согласно данному Вами (без всяких условий) обязательству, будете яростным апологетом внедрения в массы системы ТТ!!! Ура, товарищи! Сообщение отредактировал off.open - 25.4.2019, 16:44 |
| Гость_Гость_* |
25.4.2019, 15:17
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 2:30 |
