48 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Evgeniy-free
сообщение 15.4.2019, 21:08
Сообщение #381
Пользователь №: 21381
Цитата(Андрон IV @ 16.4.2019, 1:47) *
Не понял диагноз, честно. То есть если я программирую с помощью USBasp, то я должен подать дополнительное питание с БП? Никогда так раньше не делал.
Индикатор AECE-5461AHO я считал что с общим анодом.
Штырьки для подкл программатора близко к чипу, нулевиков в цепях нет.
Нет, дополнительного питания не нужно, а вот в рабочем режиме нужно питать через БП. Скажем, у меня когда питание было от usb сразу на два МК мегу8 и пвм-ку, то не хватало напряжения для прошивки. Сразу говорю, компутер у меня не старенький и 1А способен давать по мануалу. icon_smile.gif У меня стоял на разъёме программирования резистор на ноль ом для перемычки, можно конечно после него поставить конденсатор и исправить положение, но это не мой путь! icon_smile.gif
Кстате, уверенны что в программаторе нет таких резисторов на питании??? Суть проста, для работы через программатор питания не хватает, а для прошивки хватает!
П.С. Даташит на ваш индикатор не нашёл, поэтому не знаю даже какой он, с общим анодом или нет.
Сообщение отредактировал Evgeniy-free - 15.4.2019, 21:09
Андрон IV
сообщение 15.4.2019, 21:14
Сообщение #382
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
С общим перепроверил сейчас ещё раз. Следствие похоже заходит в тупик.... icon_smile.gif
В общем это...разобрался. Такая драматургия на двух страницах, простите люди....на регистрах (74hc164d выводы clock заместо 100 пф 100нф запаял-д0...ёб)
Вот и происходила вся эта МАГИЯ....
Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 22:26
Santo
сообщение 16.4.2019, 9:15
Сообщение #383
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Подскажите пожалуйста, если силовой тр-р вторичку крутить проводом диаметром 2мм (3 кв.мм.) ничего? А то там всякие скин-эффекты и т.п. Другого нет.
Первичку крутил проводом 1мм.(0.75кв.мм.) в три провода. На первичку хватит такого провода, а на вторичку уже нет.
sergey777.68
сообщение 16.4.2019, 10:14
Сообщение #384
Пользователь №: 24348
мотай и вторичку этим проводом(набрав по сечению).
Santo
сообщение 16.4.2019, 11:39
Сообщение #385
Из: Рязань
Каким, диаметром 1мм? нет его столько.
sergey777.68
сообщение 16.4.2019, 13:25
Сообщение #386
sss
сообщение 19.4.2019, 12:15
Сообщение #387
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
В общем, разобрал силу снова - подтвердил вылет ключей и замыкающих диодов.
Диоды и резисторы в снаббере живые.
ТГР работает нормально.
Начал грешить на китайский осцилограф. Привёз на работу свой аналоговый, посмотрю сигнал им.
Вот плата, текстолит уже посыпался, начинаю думать об новой плате. Фото как есть, на телефоне фотоаппарат какашка.
Не вставляет фото.
Вот ссілка с другого ресурса
http://piccy.info/view3/13121275/2ad649069...c558a412706308/
Сообщение отредактировал sss - 19.4.2019, 12:38
oleg1ma
сообщение 19.4.2019, 13:12
Сообщение #388
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
размагничивающие диоды разведены неправильно
sss
сообщение 19.4.2019, 14:01
Сообщение #389
Из: Украина, Киев
Не в ту сторону? Я знаю, была такая ошибка, развернул при монтаже, только отверстие в плате не совпадает.
oleg1ma
сообщение 19.4.2019, 14:15
Сообщение #390
Из: Глобино UA
фото ключей и диодов покажите и оцилку с затворов
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2019, 14:16
Evgeniy-free
сообщение 19.4.2019, 21:56
Сообщение #391
Не вставляет фото.
Вообще-то, снабер это резистор параллельно конденсатору и последовательно с диодом. Вот ваша причина вылета ключей!!!
Смотрите оригинал схемы в диптрейсе, а у Петровича на главной ошибка.
Сообщение отредактировал Evgeniy-free - 19.4.2019, 21:59
oleg1ma
сообщение 19.4.2019, 22:47
Сообщение #392
Из: Глобино UA
sss
сообщение 20.4.2019, 8:16
Сообщение #393
Из: Украина, Киев
Честно говоря, в конечной сборке руководствовался этим.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
652 x 317 (35.42 килобайт)
Следовательно вот так:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
281 x 308 (23.31 килобайт)
Получается подства?
В других сварочниках (тот же Электровоз, АВТ200) схема снабера подобна моей, хотя снаббер снаберру рознь и частоты другие...
Сообщение отредактировал sss - 20.4.2019, 8:26
RadioГубитель
сообщение 20.4.2019, 9:08
Сообщение #394
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(oleg1ma @ 19.4.2019, 22:47) *
Силовая электроника все стерпит icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
sss
сообщение 20.4.2019, 13:00
Сообщение #395
Из: Украина, Киев
Так какая схема снаббера правильная?
oleg1ma
сообщение 20.4.2019, 15:02
Сообщение #396
Из: Глобино UA
у тебя снабберы распаяны правильно
Evgeniy-free
сообщение 20.4.2019, 17:08
Сообщение #397
Цитата(sss @ 20.4.2019, 13:16) *
Получается подства?
icon_smile.gif Нет, это я запамятовал, тоже глянул в оригинал и забыл о исправлении. Извиняйте что ввёл в заблуждение, свою сварку уже лет пять назад собрал и подзабыл нюансы.
sss
сообщение 20.4.2019, 17:31
Сообщение #398
Из: Украина, Киев
Ключи уже канули в небытие. На первом бахе был комплект оригинальных 4pc50w и hfa25
Осцилки были в этой теме, но толку от них нет: начнут делать сборку v3 и буду публиковать.
Santo
сообщение 25.4.2019, 21:04
Сообщение #399
Из: Рязань
Писал выше про проблему, когда подключал 95Вт. лампочку и через ЛАТР подавал напряжение, то нить накала со 160В начинала тихонечко светиться, а при 220В уже так не слабо светилась.
В ключи (DC-DC) ставил IRG4PC50S это низкочастотники до 1кГц. Сказали что это может быть причиной, поменял на высокочастотники IRGP4063D-результат такой же, пришла мысль (пришла сразу же, но улетучилась), отключить вентилятор на 220В (от контроллеров и всяких сетевых ящиков, мощность всего 14Вт.), в итоге еле-еле нить начала светиться уже при 190В, при 220В красноватым светом светится.
Ничего страшного? И с дуру разломал транс и заново накрутил, залил все эпоксидкой. На 220В напруги сети, трансформатор тихонечко шуршит-стоит ли этим заморачиваться?
dik01
сообщение 27.4.2019, 22:16
Сообщение #400
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Если шуршит на токах меньше 30 А нормально ,если больше 30 то должно быть тихо.В ЕЕПРОМ какой минимальный ток стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 4:56
