Трёхфазный асинхронный , странно работает
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 16.4.2019, 4:46
Всем привет!
Имеется тельфер. Двигатель киловатта четыре. Стал неправильно работать. Опускается крюк нормально, а поднимается ооочень медленно. Думали на подъёмном пускателе контакты подгорели и одна из фаз не проходит. Но прибор показывает в каждой фазе по 230 вольт. Что же тогда может быть?
ЛЕША
сообщение 16.4.2019, 4:53
Пользователь №: 14498
Измерять надо не фазное, а линейное напряжение.
Если бы не было фазы, то на подъём эл.дв. просто гудел бы.
Проверить тормоз, может подклинивать..
сообщение 16.4.2019, 5:33
Линейное тоже есть между всеми тремя выходными фазами с пускателя по 390-400вольт
Тормоза не обнаружены. Может он редуктором или червячной передачей самопроизвольно не раскручивается. И почему тогда "подклинивающие тормоза" только в одну сторону подклинивают?
ЛЕША
сообщение 16.4.2019, 6:50
Если есть токовые клещи, то сделать замеры тока при спуске и подъёме. Чудес-то не бывает...
Подклинивать могут из/за выработки.
Ixtim
сообщение 16.4.2019, 8:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(ЛЕША @ 16.4.2019, 6:50) *
... Чудес-то не бывает...
Да миллион разных причин может быть.. А ТСу надо на форум ясновидящих обращаться, он даже марку тельфера не удосужился назвать.. О чем тут можно говорить?
-Mike-
сообщение 16.4.2019, 8:56
Пользователь №: 17145
Если такое с нагрузкой вниз и вверх, то напрашивается причина в потере мощности.
Причин достаточно, в том числе практически незаметная трещина в белечьей клетке.
просто Гоша
сообщение 16.4.2019, 12:19
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Смотровая площадка/зона ремонта есть? Вот и загнать на неё электриков и механиков - пусть разбираются чья это странность. А нам отсель не видать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 11:12
