![]() Вопросы по DC-AC |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 ![]() |
Не понял диагноз, честно. То есть если я программирую с помощью USBasp, то я должен подать дополнительное питание с БП? Никогда так раньше не делал. Индикатор AECE-5461AHO я считал что с общим анодом. Штырьки для подкл программатора близко к чипу, нулевиков в цепях нет. Нет, дополнительного питания не нужно, а вот в рабочем режиме нужно питать через БП. Скажем, у меня когда питание было от usb сразу на два МК мегу8 и пвм-ку, то не хватало напряжения для прошивки. Сразу говорю, компутер у меня не старенький и 1А способен давать по мануалу. ![]() ![]() Кстате, уверенны что в программаторе нет таких резисторов на питании??? Суть проста, для работы через программатор питания не хватает, а для прошивки хватает! П.С. Даташит на ваш индикатор не нашёл, поэтому не знаю даже какой он, с общим анодом или нет. Сообщение отредактировал Evgeniy-free - 15.4.2019, 21:09 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Нет, дополнительного питания не нужно, а вот в рабочем режиме нужно питать через БП. Скажем, у меня когда питание было от usb сразу на два МК мегу8 и пвм-ку, то не хватало напряжения для прошивки. Сразу говорю, компутер у меня не старенький и 1А способен давать по мануалу. ![]() ![]() Кстате, уверенны что в программаторе нет таких резисторов на питании??? Суть проста, для работы через программатор питания не хватает, а для прошивки хватает! П.С. Даташит на ваш индикатор не нашёл, поэтому не знаю даже какой он, с общим анодом или нет. С общим перепроверил сейчас ещё раз. Следствие похоже заходит в тупик.... ![]() В общем это...разобрался. Такая драматургия на двух страницах, простите люди....на регистрах (74hc164d выводы clock заместо 100 пф 100нф запаял-д0...ёб) Вот и происходила вся эта МАГИЯ.... Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 22:26 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Подскажите пожалуйста, если силовой тр-р вторичку крутить проводом диаметром 2мм (3 кв.мм.) ничего? А то там всякие скин-эффекты и т.п. Другого нет.
Первичку крутил проводом 1мм.(0.75кв.мм.) в три провода. На первичку хватит такого провода, а на вторичку уже нет. |
мотай и вторичку этим проводом(набрав по сечению).
2mm
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
В общем, разобрал силу снова - подтвердил вылет ключей и замыкающих диодов.
Диоды и резисторы в снаббере живые. ТГР работает нормально. Начал грешить на китайский осцилограф. Привёз на работу свой аналоговый, посмотрю сигнал им. Вот плата, текстолит уже посыпался, начинаю думать об новой плате. Фото как есть, на телефоне фотоаппарат какашка. Не вставляет фото. Вот ссілка с другого ресурса http://piccy.info/view3/13121275/2ad649069...c558a412706308/ Сообщение отредактировал sss - 19.4.2019, 12:38 |
размагничивающие диоды разведены неправильно
Не в ту сторону? Я знаю, была такая ошибка, развернул при монтаже, только отверстие в плате не совпадает.
фото ключей и диодов покажите и оцилку с затворов
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2019, 14:16 |
В общем, разобрал силу снова - подтвердил вылет ключей и замыкающих диодов. Диоды и резисторы в снаббере живые. ТГР работает нормально. Начал грешить на китайский осцилограф. Привёз на работу свой аналоговый, посмотрю сигнал им. Вот плата, текстолит уже посыпался, начинаю думать об новой плате. Фото как есть, на телефоне фотоаппарат какашка. Не вставляет фото. Вот ссілка с другого ресурса http://piccy.info/view3/13121275/2ad649069...c558a412706308/ Вообще-то, снабер это резистор параллельно конденсатору и последовательно с диодом. Вот ваша причина вылета ключей!!! Смотрите оригинал схемы в диптрейсе, а у Петровича на главной ошибка. Сообщение отредактировал Evgeniy-free - 19.4.2019, 21:59 |
Вообще-то, снабер это резистор параллельно конденсатору и последовательно с диодом. Вот ваша причина вылета ключей!!! Смотрите оригинал схемы в диптрейсе, а у Петровича на главной ошибка. Честно говоря, в конечной сборке руководствовался этим. Следовательно вот так: Получается подства? В других сварочниках (тот же Электровоз, АВТ200) схема снабера подобна моей, хотя снаббер снаберру рознь и частоты другие... Сообщение отредактировал sss - 20.4.2019, 8:26 |
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Так какая схема снаббера правильная?
у тебя снабберы распаяны правильно
Писал выше про проблему, когда подключал 95Вт. лампочку и через ЛАТР подавал напряжение, то нить накала со 160В начинала тихонечко светиться, а при 220В уже так не слабо светилась.
В ключи (DC-DC) ставил IRG4PC50S это низкочастотники до 1кГц. Сказали что это может быть причиной, поменял на высокочастотники IRGP4063D-результат такой же, пришла мысль (пришла сразу же, но улетучилась), отключить вентилятор на 220В (от контроллеров и всяких сетевых ящиков, мощность всего 14Вт.), в итоге еле-еле нить начала светиться уже при 190В, при 220В красноватым светом светится. Ничего страшного? И с дуру разломал транс и заново накрутил, залил все эпоксидкой. На 220В напруги сети, трансформатор тихонечко шуршит-стоит ли этим заморачиваться? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
Если шуршит на токах меньше 30 А нормально ,если больше 30 то должно быть тихо.В ЕЕПРОМ какой минимальный ток стоит?
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 0:03 |
