Какая схема будет правильней? , Узо или реле напряжения, очередность установки. |
15.4.2019, 12:25
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2019 Пользователь №: 55562 |
Друзья, добрый день!
Помогите разобраться со схемой. Новая 3-ёх фазная проводка в частном доме, необходимо расключить ВРУ. В наличии имеются ОИН-1 три штуки, реле напряжения однофазное RVb-40A EKF – 3 штуки, трёхфазное узо , диффавтоматы , автоматы. Система ТТ. Вопрос касательно очередности узо и реле напряжения. Посмотрите, пожалуйста, схему № 1 и № 2, какая из них будет правильней, водной автомат и оин-1 будут в специальном боксе под опломбировку. Заранее спасибо! Сообщение отредактировал bert97 - 15.4.2019, 12:27 |
15.4.2019, 12:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
я вижу только одну разницу между этими схемами Если реле напряжения будут сразу после счетчика то как-бы и УЗО будет под защитой от повышеной/пониженой напруги. Ну а ставить одно УЗО на весь дом ИМХО не по фен-шую на каждый "чих" будет отрубать весь дом. Я когда-то делал такую последовательность вводной АВ-три реле напряжения-три однофазных УЗО-три группы автоматов к потребителям. В случае чего УЗО отрубает только одну треть потребителей (то есть одну фазу).
15.4.2019, 13:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
15.4.2019, 13:40
не, ну если противопожарное, тогда согласен.
15.4.2019, 15:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
bert97, Ну если к друзьям обращаетесь, то напишу:
В частном доме систему ТТ не надо! Врагам - да, систему ТТ можно сделать. |
15.4.2019, 16:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
У вас три фазы зачем.
1)Для питания 3 фазных нагрузок. 2)Для запитки с разных фаз,отдельных комнат дома. |
15.4.2019, 17:07
У нас три фазы дают 15 кВт(3 по 5), а одну до 8 кВт. Если нет трехфазной нагрузки, что лучше 3 по 5 или 1 но 8 ? Незаконность отказа 1 фазы на 15 не обсуждается.
15.4.2019, 20:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
в частном доме bert97, Ну если к друзьям обращаетесь, то напишу: В частном доме систему ТТ не надо! Врагам - да, систему ТТ можно сделать. может наоборот -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:35 |
