48 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
sss
сообщение 13.4.2019, 19:10
Сообщение #341
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Цитата(Evgeniy-free @ 12.4.2019, 21:08) *
А микроконтроллер точно с буквой "В" на конце??? А то было похожее...
С буквой В.
Будет время - просмотрю еще раз все что есть.
Знаю только что:
1. Управа реагирует на изменение по напряжению с DC выхода в диапазоне 12-22 В (при снижении до 22 В включается вентилятор).
2. Управа реагирует на КЗ на КЭ оптопары в режиме МИГ/МАГ схлопыванием импульса.
3. Управа реагирует на сигнал с ТТ - при 0,6 В на ноге контроллера отрубается ШИМ.
4. Трансформатор сфазирован правильно, поскольку я получил такую же кривульку как в блоге у Комрада (Запись про осцилограммы)
Не знаю что я делаю не так. Вроде все исправно, собрано по схемам, номиналы правильные. Даже на старте все осцилограммы получаю нужные.
Андрон IV
сообщение 14.4.2019, 8:25
Сообщение #342
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(sergey777.68 @ 12.4.2019, 12:30) *
Цитата(Shaman 74 @ 12.4.2019, 15:48) *
Прошивка и документация есть у komrad-а Документация.
Благодарю. У komrad-а нашёл "Прошивка 304 и ЕЕПРОМ для АТ90PWM3B архивом. Даная прошивка наиболее совершенная на сегодняшний день". Вопрос-подходит ли она и этот ЕЕПРОМ для моего варианта , который без графического интерфейса? Прошивка и ЕЕПРОМ, фьюзы, залились без проблем, но при включении индикатор ничего не показывает (правда на плате ещё не запаяны энкодер, кнопки, переключатели и прочая переферия...) Показывал один раз "717" и потом ещё какой то хаос. ДолжОн он при таком раскладе вообще что то показывать или нет?
Shaman 74
сообщение 14.4.2019, 13:37
Сообщение #343
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Цитата(Андрон IV @ 14.4.2019, 11:25) *
Благодарю. У komrad-а нашёл "Прошивка 304 и совершенная на сегодняшний день". Вопрос-подходит ли она и этот ЕЕПРОМ для моего варианта , который без графического интерфейса?... Показывал один раз "717" и потом ещё какой то хаос. ДолжОн он при таком раскладе вообще что то показывать или нет?
Интерфейс тут не причем,прошивка одна для всех случаев т.е от автора.
Прошивается в режиме ММА, в других режимах может не прошиться. У Вас что то не то прошилось.
В момент загрузки на индикаторе засвечивается версия прошивки.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 14.4.2019, 14:07
Santo
сообщение 14.4.2019, 14:26
Сообщение #344
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Собрал аппарат, без переменки, решил опробовать. Подключил через ЛАТР, лампочка 95Вт, модуль управления отдельно запитан.
К 160В. лампочка начала потихоничку накалятся. При 220В нить накала слегка светится красным светом.
На форуме в настройках написано, что нить накала не должна светиться, правда там лампу рекомендовали 200-250Вт, но у меня такой под рукой не было, в итоге поставил 95 (или 75, что то забыл) ваттную. На выходе после дросселя напряжение 73В, посторонних звуков нет.
Установлен вентилятор еще на 220В/14Вт. от пром.контроллеров.
Через 20мин работы на холостом ходу на радиаторах ключей температура поднялась с 4 градусов до 13 (в гараже проверял), вентилятор на нем не подключал, т.е. без охлаждения.
Транзисторы настоящие китайские IRG4PC50S, с алиэкспресс, по три штуке в параллель, в качестве радиаторов -радиаторы от компа, по 1 штуке на плече.
Моет ли светиться нить накаливания на ХХ, пусть и не сильно? Забыл вот, надо было на Электровозовском проверить, лампочку подцепить.
Андрон IV
сообщение 14.4.2019, 14:35
Сообщение #345
Из: Вятка
Режим MMA это я так понимаю при разомкнутых переключателях MMA TIG MAG MIG, так и шил, иначе MOSI сидело бы на земле. Шьётся , верифицируется ок. Во время прошивки индикатор не светиться. На энкодере доп контакт должен быть нормально замкнутый или разомкнутый?
sss
сообщение 14.4.2019, 14:39
Сообщение #346
Из: Украина, Киев
Santo, у меня на лампе 100вт на хх нечего не светится (светилось).
Santo
сообщение 14.4.2019, 14:44
Сообщение #347
Из: Рязань
Понятно, интересно, в чем косяк.
Shaman 74
сообщение 14.4.2019, 15:11
Сообщение #348
Из: Россия
Цитата(Андрон IV @ 14.4.2019, 17:35) *
Режим MMA это я так понимаю при разомкнутых переключателях MMA TIG MAG MIG, так и шил, иначе MOSI сидело бы на земле... На энкодере доп контакт должен быть нормально замкнутый или разомкнутый?
По правилам все так .Энкодер не причем. Перед прошивкой не забудь стереть ПВМ-ку может там какой-то мусор остался,малоли.
Андрон IV
сообщение 14.4.2019, 15:23
Сообщение #349
Из: Вятка
Стереть это понятно, перепрошивал уже несколько раз разными версиями прошивок. Попробовал шить Khazama шьёт норм.(с фьюзами он не работает а шьёт и читает чип нормально) Во время прошивки индикатор не горит. Неужели косяк на плате? Хотя ничего найти не могу
Evgeniy-free
сообщение 14.4.2019, 16:41
Сообщение #350
Пользователь №: 21381
Тоже пробовал казармой шить, правда пару лет назад или более, не понравилась программа и тоже ничего не получилось. Она вроде говорит что шьёт, а на самом деле ни чего не делала, может проблема в драйвере была.
Мой совет скачать eXtremeBurner и добавить файл чтобы там появилась возможность шить at90pwm3b, а файл этот как раз есть у Комрада в разделе документация (за что огромное спасибо ему что всё сохранил и поделился). Сам пользуюсь ей хоть и есть AVRISP mkII и студия-7, а пользуюсь USBASP и eXtremeBurner. icon_smile.gif
Maaris
сообщение 14.4.2019, 16:44
Сообщение #351
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
транзисторы точно IRG4PC50S на силу поставили, или с другой буквой
Андрон IV
сообщение 14.4.2019, 16:52
Сообщение #352
Из: Вятка
eXtremeBurner я конечно поставлю, это не вопрос но Khazama не подводил раньше никогда, сдается мне дело не в этом....
Сначала прошил фьюзы потоп залил флеш и ЕЕР, критична ли этом чипе последовательность?
Сообщение отредактировал Андрон IV - 14.4.2019, 20:02
Santo
сообщение 14.4.2019, 20:07
Сообщение #353
Из: Рязань
Ну написано так, с алиэкспресс брал, зря конечно покупал их, фиг его знает, что там за паленка, полтора десятка транзисторов и у всех маркировка отличается, дентичной почти нет, сейчас отрубил поочередно диодный мост, потом трансформатор, вот после того, как отключил трансформатор-лампочка светиться перестала.
На переменку вот такие ставить буду STGW50HF60SD, стоят 140р./шт. (U-600V, I-110A/60A, Uce-1,15V, f-1kHz)
P.S. На дроссель сколько витков мотали? По схеме с главной 16 витков, я намотал 11-вот откуда взял эту цифру-ума не приложу, вклинилась почему то и все. Сердечник К64х40х14
Сообщение отредактировал Santo - 14.4.2019, 21:07
Андрон IV
сообщение 14.4.2019, 21:07
Сообщение #354
Из: Вятка
Сбросил ФЬЮЗЫ к заводским установкам и ИНДИКАТОР ОЖИЛ! Очень быстро бегущей строкой (не разобрать точно) nF, потом через какое то время очень быстро мигающая .82. Потом установил фьюзы как необходимо и снова индикатор потух ... Вопрос-что за хрень?
eXtreme Burner поставил, всё тоже самое- НО у него при чтении фьюзов есть ещё окошечко Calibration и там значение FFFFFF59, посмотрите пожалуйста кто нибудь какое У Вас?
Santo
сообщение 14.4.2019, 21:24
Сообщение #355
Из: Рязань
Андрон, посмотрел, у меня на компе установлены Хазама, Экстрим и AVRDUDE_Prog 3.3
Какой в итоге не помню, но в AVRDude указан путь к файлу прошивки, установлены фьюзы, причем микруха и файлы-те что на протяжку Атмега 8, учитывая, что я ее шил последней, то скорее всего и PWM шил ей, так как ее прошивал первой и прошилась удачно и без проблем.
Андрон IV
сообщение 14.4.2019, 21:33
Сообщение #356
Из: Вятка
Это как то мутно...А есть возможность подключить PWM , запустить Экстрим и СЧИТАТЬ фьюзы ?. , интересует Calibration (можно и остальные, у меня: Low-D3, High-DE, Extented-F1,Lock-FF, Calibration-FFFFFF59)
А может зря я с этим Calibration заморачиваюсь? Кто знаком с темой?
Сообщение отредактировал Андрон IV - 14.4.2019, 21:44
Santo
сообщение 14.4.2019, 21:43
Сообщение #357
Из: Рязань
Нет, возможности нет. А что там мутного, программа кстати на русском языке, все просто там. Фьюзы прямые (без инверсии).
П.С. А вы вроде ей и пробовали шить? А вот Экстримом я похоже и не шил.
Сообщение отредактировал Santo - 14.4.2019, 21:49
Андрон IV
сообщение 14.4.2019, 22:02
Сообщение #358
Из: Вятка
Та шьётся она всем, без проблем, пробовал,только вот со фьюзами интересный фокус получается...
Evgeniy-free
сообщение 14.4.2019, 22:06
Сообщение #359
С Calibration не нужно заморачиваться, они индивидуальны для каждого микроконтроллера.
А вот тут как нужно выставить фьюзы Low- D3, High- DE, Extented- F9 ,Lock- FF.
Santo
сообщение 14.4.2019, 22:37
Сообщение #360
Из: Рязань
Проверил силовую, в плате ключей вроде косяков нет. Транс смущает, сердечник Е70, зазор листик обычной бумаги.
В схемах зазор не указан никакой., у Комрада вроде тоже зазора нет, откуда я его взял-не пойму, похоже у меня путаница с электровозовским, поначалу хотел силу Электровоза собирать, как проверенную лично у меня, потом поставил сердечник Е70.
Кто какой зазор в трансформаторе ставил? Витки 14/5?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 1:49
