Не работает стиралка , помогите советом
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 14.4.2019, 12:39
Добрые люди помогите с вопросом
Стоит стиральная машинка беко.
Перестала работать, начал смотреть ее оказалось весь корпус по напряжением. Проверял индикатором. Показывает везде даже на барабане. Когда отключаю сетевой фильтр в машинке то все норм. Отключал движок все равно показывает. Машинка включается но стирка не начинается и замок не блокируется.
Внешний осмотр результатов не дал все в порядке. Все чисто без нагара. Что может коротить на корпус? Пробки не выбивает. Вся земля светит что на кабеле что на движке.
сообщение 14.4.2019, 12:58
Так отключите этот фильтр и выбросьте на свалку - машина будет работать и без него!
ЛЕША
сообщение 14.4.2019, 13:39
Пользователь №: 14498
Дык, "земля светит везде".
А вообще в розетке есть "земля"?
сообщение 14.4.2019, 14:14
Фильтр не влияет на работоспособность машины.
Читаем внимательно:
Так что, сначала на форум по ремонту СМ, а потом уже разбираться... почему в розетке отсутствует "земля".
Сергей ДД
сообщение 14.4.2019, 15:05
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Для начала есть ли у вас в розетке "Земля" и ноль, прикручена ли "земля" в машине, проверьте между "землей" на вилке и на корпусе машины.
Частенько на корпус пробивает нагреватель(ТЭН) проверьте его, отключением. Режимы с нагревом работать не будут, остальные должны( но мало ли, могут и не работать). Ну и в принципе при наличии исправного фильтра и отсутствии "земли" в розетке, на корпусе машины гарантировано 120В, и индикатор может загораться.
А что значит включается и на чем останавливается?
Ну "земля" с розетки в вилку и в машину идет без коммутационных аппаратов и "светить" на кабеле не может при исправной вилке и розетке. Почистите контакт на вилке и розетке. Частенько слабеет и покрывается "мусором".
Да, фильтр не влияет, но через детальки в нем идет питание на машину, и без него помеха полезет в сеть от коллекторного двигателя. Так что лучше оставить его, если нет видимых повреждений. Проверить то его несложно.
slavapril
сообщение 14.4.2019, 19:53
Пользователь №: 17031
В сетевом фильтре средняя точка соединения двух конденсаторов выведена на корпус машинки. Так технически предусмотрено. Поэтому если нет защитного проводника для стекания этого потенциала, то на корпусе присутствует половина сетевого напряжения
сообщение 15.4.2019, 10:02
Что значит норм? Пропадает потенциал на корпусе или машинка начинает стартовать?
сообщение 15.4.2019, 16:06
с розеткой все в порядке земля там есть и с вилкой тоде все хорошо проверил на другой стиралке. кабель сам идет через сетевой фильтр а потом уже на мозги и так далее. спасибо за ответы попробую посмотреть тен. о результате напишу. тем кто писал что на машинке и так будет потенциал немного не правы на других 5 машинках такого же типа потенциала нет вообще, даже на земле и работают они нормально в отличии от это машинки. еще раз спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 6:58
