Не работает стиралка , помогите советом |
Гость_Гость_Иван_*_* |
14.4.2019, 12:39
Добрые люди помогите с вопросом
Стоит стиральная машинка беко. Перестала работать, начал смотреть ее оказалось весь корпус по напряжением. Проверял индикатором. Показывает везде даже на барабане. Когда отключаю сетевой фильтр в машинке то все норм. Отключал движок все равно показывает. Машинка включается но стирка не начинается и замок не блокируется. Внешний осмотр результатов не дал все в порядке. Все чисто без нагара. Что может коротить на корпус? Пробки не выбивает. Вся земля светит что на кабеле что на движке. |
14.4.2019, 12:58
14.4.2019, 13:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Дык, "земля светит везде".
А вообще в розетке есть "земля"? |
14.4.2019, 14:14
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Так отключите этот фильтр и выбросьте на свалку - машина будет работать и без него! Фильтр не влияет на работоспособность машины. Читаем внимательно: Цитата Машинка включается но стирка не начинается и замок не блокируется. Так что, сначала на форум по ремонту СМ, а потом уже разбираться... почему в розетке отсутствует "земля". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.4.2019, 15:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Для начала есть ли у вас в розетке "Земля" и ноль, прикручена ли "земля" в машине, проверьте между "землей" на вилке и на корпусе машины.
... почему в розетке отсутствует "земля". Частенько на корпус пробивает нагреватель(ТЭН) проверьте его, отключением. Режимы с нагревом работать не будут, остальные должны( но мало ли, могут и не работать). Ну и в принципе при наличии исправного фильтра и отсутствии "земли" в розетке, на корпусе машины гарантировано 120В, и индикатор может загораться. Машинка включается но стирка не начинается и замок не блокируется. А что значит включается и на чем останавливается?Вся земля светит что на кабеле что на движке. Ну "земля" с розетки в вилку и в машину идет без коммутационных аппаратов и "светить" на кабеле не может при исправной вилке и розетке. Почистите контакт на вилке и розетке. Частенько слабеет и покрывается "мусором". Фильтр не влияет на работоспособность машины. Да, фильтр не влияет, но через детальки в нем идет питание на машину, и без него помеха полезет в сеть от коллекторного двигателя. Так что лучше оставить его, если нет видимых повреждений. Проверить то его несложно. |
14.4.2019, 19:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
В сетевом фильтре средняя точка соединения двух конденсаторов выведена на корпус машинки. Так технически предусмотрено. Поэтому если нет защитного проводника для стекания этого потенциала, то на корпусе присутствует половина сетевого напряжения
15.4.2019, 10:02
15.4.2019, 16:06
с розеткой все в порядке земля там есть и с вилкой тоде все хорошо проверил на другой стиралке. кабель сам идет через сетевой фильтр а потом уже на мозги и так далее. спасибо за ответы попробую посмотреть тен. о результате напишу. тем кто писал что на машинке и так будет потенциал немного не правы на других 5 машинках такого же типа потенциала нет вообще, даже на земле и работают они нормально в отличии от это машинки. еще раз спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:29 |
