Гребенка , Подключение
Бык
сообщение 13.4.2019, 21:09
Пользователь №: 55557
Добрый день! Подскажите пожалуйста если вводной провод сечением 6 мм, можно ли соединить автоматы в следующих 2х рядах( 10 и 12 автоматов )гребёнкой или как говорят шиной ( заводской) сечением 10 мм??- не будет ли выбивать выше стоящий автомат и греться входной провод?очень смущает , что он тоньше гребенки или там нет разницы??, заранее спасибо
Искра
сообщение 13.4.2019, 21:49
Пользователь №: 35548
Можно. и вообще-то это "идеальный" вариант.
Бык
сообщение 13.4.2019, 23:38
на срабатывании автоматов и ухо это ни как не скажется??- они же рассчитываются по сечению провода?
Ведь входной автомат и узо рассчитаны под сечение 6 мм а ниже стоящие автоматы и узо и того меньше под 4 и 2,5 мм а тут гренка 10 мм?
ЛЕША
сообщение 14.4.2019, 5:12
Пользователь №: 14498
Автоматические выключатели выбираются согласно токовой нагрузке, а не сечения.
Сечение выбирается по токовой нагрузке, с учетом способа прокладки, длины, температуры окружающей среды и т.д. Вам это ни к чему.
Резюме - не парьтесь, ставьте свою гребёнку, только внимательно.
Бывают случаи, когда не попадают выводом гребенки в зажим автомата-в результате плохой контакт-нагрев-бабахххх..... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.4.2019, 5:13
Бык
сообщение 14.4.2019, 20:54
Понял! Спс большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 16:20
