48 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
sss
сообщение 3.4.2019, 19:31
Сообщение #321
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
После подрыва ключей и замыкающих диодов получилась интересная картина, а именно:
- вылетает транзистор в контуре раскачки ТГР.
В контуре всего 5 деталей и не могу найти причину : при подаче питания 14В на контур ТГР вылетает накоротко транзистор раскачки.
Сам ТГР проверял - обмотки целые. На вторичке ТГР остались только нагрузочные резисторы, все остальное отключил.
Диод на размагничивающей обмотке целый.
Спалил 3 халявних ИРФ840, решил что на сегодня хватит.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1009 x 460 (96.82 килобайт)
Сообщение отредактировал sss - 3.4.2019, 19:32
Тотк
сообщение 4.4.2019, 5:51
Сообщение #322
Пользователь №: 55424
Может быть неправильная полярность размагничивающей обмотки? Чтобы не жечь зря транзисторы, на время наладки можно впаять резистор 10-50 ом между коллектором и обмоткой, посмотреть на нём форму тока. Должны быть треугольники.
Сообщение отредактировал Тотк - 4.4.2019, 5:53
sergey777.68
сообщение 4.4.2019, 6:47
Сообщение #323
Пользователь №: 24348
не верно намотан тгр. певичку мотаем в два провода. smoke.gifсам мотаю в жгуте все провода слегка скрученные. brake.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.4.2019, 6:52
sss
сообщение 4.4.2019, 8:41
Сообщение #324
Из: Украина, Киев
А до этого все ведь работало! И на хх нормальные осцилограмы были.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 4.4.2019, 11:06
Сообщение #325
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
а микросхема драйвера живая, может это она жжет транзисторы? посмотрите сигнал на выходе м/с.
sss
сообщение 4.4.2019, 13:58
Сообщение #326
Из: Украина, Киев
Ewgeniy_RZ6LYE, в теории нашел: около вольта на выходе драйвера, при подаче питания. Но самое интересно: если затвора транзистора на ноге нет - то и потенциала тоже нет.
Попробую драйвер новый вкинуть.
Evgeniy-free
сообщение 4.4.2019, 16:14
Сообщение #327
Пользователь №: 21381
Вот для этого и нужен резистор в 1к на затвор полевика. Об этом Петрович говорил, что если будет обрыв в затворе, то конец транзистору гарантирован! У меня сначала не было т.к немного портил осцилки на выходе драйвера, но потом поставил его на всякий случай, ирка на управе стоит и провод через разъём к затвору подходит. icon_smile.gif
П.С. На схеме его вообще нет...
sss
сообщение 4.4.2019, 17:01
Сообщение #328
Из: Украина, Киев
чего то не понял какой резистор и куда.
nikon
сообщение 4.4.2019, 17:38
Сообщение #329
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
С затвора полевика на общий провод, в случае обрыва от управляющей цепи транзистор будит гарантированно закрыт.
sss
сообщение 4.4.2019, 18:21
Сообщение #330
Из: Украина, Киев
Это не к моему случаю - у меня все смонтировано на одной плате
Evgeniy-free
сообщение 4.4.2019, 18:45
Сообщение #331
Какая разница как смонтировано если будет обрыв на выходе TC4420 (внутри), что защит транзистор от произвольного включения? Ответ прост, ни чего его не защитит, поэтому, кому жалко транзисторы ставят этот резистор.
nikon
сообщение 5.4.2019, 0:20
Сообщение #332
Из: Ставрополь
Вообще то этот резистор стоит во всех схемах питателей по умолчанию, почему вы решили обойтись без него, вопрос ? icon_sad.gif
sss
сообщение 5.4.2019, 8:07
Сообщение #333
Из: Украина, Киев
Что значит обойтись? Подтяжка уже есть в самом драйвере. Добавка компонентов в схему "что бы было"? Специально пересмотрел схемы других аппаратов - кто ставит, кто не ставит.
У меня вообще драйвер и транзистор находятся на расстоянии одного SMD компонента 0805 и шансов что отвалится эл контакт между драйвером и транзистором ровно столько же сколько вероятности что отвалится контакт между транзистором и подтяжкой на GND (если бы он был). И между прочим контакт был.
nikon
сообщение 5.4.2019, 10:23
Сообщение #334
Из: Ставрополь
Ну незнаю, может я не в тех местах даташиты смотрю , но даже защитный диод не во всех есть не говоря о резисторе.
Сообщение отредактировал nikon - 5.4.2019, 13:50
sss
сообщение 11.4.2019, 21:33
Сообщение #335
Из: Украина, Киев
В общем череда неудач.
Вкинул новый драйвер, новые ключики и диоды.Включаю по каскадам, проверяю управляющие импульсы - все в норме. Проверил все на лампочке, все чистенько и красивенько. Фазировка ТТ правильная (пила синхронизированная с управляющими импульсами). Запуск через латр на 120 и 220 и гальваническую развязку - без происшествий.
Запуск на 220 В - все ок.
Накидываю нагрузку 4 Ом - импульсы не схлопываются. Нагрузку подкидывал несколько раз просматривая сигнал в на ногах контроллера, и при очередном отключении нагрузки хлопок и я снова имею пробитые ключи и диоды.
Пока не проверял управляющие цепи и тд. - что послужило причиной выбитых ключей не знаю.
Может снаббер не работает?
Сообщение отредактировал sss - 11.4.2019, 21:36
Андрон IV
сообщение 11.4.2019, 23:08
Сообщение #336
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Вопрос. А как собственно шить AT90PWM3B? Khazama AVR Programmer +usbasp вроде его видит и шить не отказывается, НО FUSE биты не читает и вообще "говорит" что на этом контролёре он с ними не работает-Fuses and Lock bits are not suported yet for AT90PWM3B. Как быть? Тут http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...%83%D1%81#p4498 ссылки не работают...
Режим MMA включается при замыкании на GND или размыкании?
Таак вопрос похоже снимается, вроде работает с avrdude_prog-v.3.3.
Shaman 74 Вы вроде говорили прошивка имеется, не подкинете?
Сообщение отредактировал Андрон IV - 11.4.2019, 23:55
cot
сообщение 12.4.2019, 8:14
Сообщение #337
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Вы хоть фото покажите, чего делаете, а то по кофейной гуще трудно гадать, чего у вас там, вторичка силового правильно сфазирована? Какой ток напряжение было на нагрузке?
Сообщение отредактировал cot - 12.4.2019, 8:44
sergey777.68
сообщение 12.4.2019, 12:30
Сообщение #338
Shaman 74
сообщение 12.4.2019, 15:48
Сообщение #339
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Цитата(Андрон IV @ 12.4.2019, 1:08) *
Вопрос...
Прошивка и документация есть у komrad-а Документация.
Evgeniy-free
сообщение 12.4.2019, 22:08
Сообщение #340
А микроконтроллер точно с буквой "В" на конце??? А то было похожее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 19:48
