3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключили к новой 3ф сети и начались проблемы
сообщение 11.4.2019, 10:36
Сообщение #21
Vitalich для номинальной мощности двигателя нужно НОМИНАЛЬНОЕ напряжение, при этом двигатель потребляет номинальный ток. Когда напряжение выше номинального, то растет ток и мощность. А по вашему что получается - повышаем напряжение ток падает а мощность остаётся неизменной, так что-ли? Однако... Закон Ома Вам действительно подучить не мешает
Vitalich
сообщение 11.4.2019, 11:14
Сообщение #22
Пользователь №: 53470
Для лампочки Ваше утверждение работает (активное сопротивление), а вот с двигателем чуток по другому работает. Iном.дв.=Sном.дв./(кв.корень(3)*Uном*cos(фи)). И ещё, вот все говорят Просело напряжение, Просадка и т.п. При этом что происходит? Движок начинает гудеть, как при запуске, а бывает и защита срабатывает.
Сообщение отредактировал Vitalich - 11.4.2019, 12:01
Pantryk
сообщение 11.4.2019, 12:00
Сообщение #23
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Хочу вам сказать, что мощность двигателя (механическая) это функция не тока и не напряжения, а скорости вращения и момента нагрузки. А электрическая мощность двигателя(полная), это функция напряжения (причем не линейная см. тут в конце) и текущей механической и КПД (которое тоже зависит от нагрузки).
То, что при равной мощности ток меньше при большем напряжении не означает, что при изменении напряжения для конкретной нагрузки мощность остается постоянной. Т.е. лампочка на 60 Вт 12 В и 60 Вт 220 В это две разные лампочки, а не одна при разном напряжении. Аналогично двигатель 10 кВт при 380В и тот же при 400 не то же самое, что двигатель 10кВт с номинальным напряжением 400В (пусть нам такой на заказ сделали для примера)
Сообщение отредактировал Pantryk - 11.4.2019, 12:07
Vitalich
сообщение 11.4.2019, 12:08
Сообщение #24
Цитата(Pantryk @ 11.4.2019, 12:00) *
То, что при равной мощности ток меньше при большем напряжении не означает что при изменении напряжения для конкретной нагрузки мощность остается постоянной. Т.е. лампочка на 60 Вт 12 В и 60 Вт 220 В это две разные лампочки, а не одна при разном напряжении.
Пример как-то не очень. Здесь надо брать не разные лампочки (с разным сопротивленим), а одну, и подать разные напряжения. Вот тут и работает з-н Ома, о котором говорил Гость.
Хочу вам сказать, что мощность двигателя (механическая) это функция не тока и не напряжения, а скорости вращения и момента нагрузки. А электрическая мощность двигателя(полная), это функция напряжения (причем не линейная см. http://forca.ru/images/knigi/archive/kache...energii-57.png) и текущей механической и КПД (которое тоже зависит от нагрузки).
По-поводу двигателя, в расчётах я не высчитываю механическую или какую-либо ещё мощность двигателя по скорости вращения и моменту нагрузки, по функции напряжения и текущей механической и КПД. Отнюдь. Вы же читали предыдущий пост, вот там есть формула расчёта тока двигателя. Преобразовать-то можно? Для отладки защиты мне в дебри с крутящими моментами лезть не надо.
Сообщение отредактировал Vitalich - 11.4.2019, 12:17
Pantryk
сообщение 11.4.2019, 12:28
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
Это не формула расчета двигателя. Это формула определения номинального (габаритного) тока двигателя при НОМИНАЛЬНОМ напряжении (там еще нет кпд который в том случае тоже принимается при номинальной мощности). Эта формула никак не отражает зависимость тока двигателя от фактической нагрузки(механической) и фактического напряжения. Аналогично как формула R=U/I не показывает, что сопротивление зависит от тока и напряжения, т.к. оно зависит от физических свойств материала. Так и приведенная вами формула не предназначена для оценки тока двигателя при разных напряжениях.
сообщение 11.4.2019, 13:03
Сообщение #26
Хочу такой двигатель по формуле Виталича, у него Sном.=const и ниипет. Хочешь на линейное 220 включай хочешь на 660.
Vitalich
сообщение 11.4.2019, 14:06
Сообщение #27
Да, ребята, поумничали, поприкалывались друг с друга, а человеку не помогли.
Valerapol
сообщение 11.4.2019, 14:17
Сообщение #28
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Ну вы тоже не больно полезны оказались в данном обсуждении.
Человеку объяснили, что виной всему пусковые токи. Почему вы решили, что это не так? Зачем то начали спор про установившийся режим работы двигателя.
Еще раз повторю - чем выше напряжение тем выше пусковой ток, т.к. двигатель в момент пуска это трансформатор в режиме короткого замыкания вторичной обмотки (ротор не подвижен). И для того, что-бы это понять, не надо вспоминать про зависимость мгновенной электрической мощности в установившемся режиме от уровня напряжения.
Vitalich
сообщение 11.4.2019, 14:56
Сообщение #29
Цитата(Valerapol @ 11.4.2019, 14:17) *
...Зачем то начали спор про установившийся режим работы двигателя...
Вы наверное не сначала читали? Я только указал на то, чтобы не вводили людей в заблуждение. Вот и пошло поехало. А для этих вопросов необходимо создавать другую тему. Ещё раз скажу, что з-н Ома здесь не сильно уместен.
По-поводу того, что "чем выше напряжение тем выше пусковой ток, т.к. двигатель в момент пуска это трансформатор в режиме короткого замыкания вторичной обмотки (ротор не подвижен)", не совсем согласен.
А я этого не отрицал
...двигатель в момент пуска это трансформатор в режиме короткого замыкания вторичной обмотки (ротор не подвижен)...
...ротор не подвижен, предположим заклинил, и что происходит дальше? УВЕЛИЧЕНИЕ тока и ПРОСАДКА напряжения, а у Вас как-то по другому выходит.
И Pantryk Вы наверное не внимательно прочитали, я не говорил про формулу расчёта двигателя, а я говорил про формулу расчёта тока двигателя.
Сообщение отредактировал Vitalich - 11.4.2019, 15:05
ЛЕША
сообщение 11.4.2019, 15:18
Сообщение #30
Пользователь №: 14498
Дык, всё равно КПД присутствует... icon_biggrin.gif Может учебник покурить....?
Vitalich
сообщение 11.4.2019, 15:32
Сообщение #31
Может поделитесь, а то кури учебник, да кури учебник.
ЛЕША
сообщение 11.4.2019, 15:40
Сообщение #32
Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 19:32) *
Может поделитесь,
Чем? Тем, что в формуле присутствует КПД?
На шильдике написано 11кВт. Какая это мощность? Потребляемая из сети, мощность на валу?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.4.2019, 15:43
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2019, 15:43
Сообщение #33
Пользователь №: 14618
пожалуйста
https://google.gik-team.com/?q=%D0%A3%D1%87...%B8%D0%BA%D0%B5
Vitalich
сообщение 11.4.2019, 15:57
Сообщение #34
ЛЕША
сообщение 11.4.2019, 16:03
Сообщение #35
Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 19:57) *
Чего смешного? То, что Вы не электрик? Или то, что читать не умеете/не хотите?
Ответьте на вопрос
Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.4.2019, 16:04
Valerapol
сообщение 11.4.2019, 16:27
Сообщение #36
Трудно что-то объяснить человеку, который абсолютно не понимает принципов работы электрических машин. Где-то что-то узнали вскользь и считаете, что очень хорошо разбираетесь в вопросе.
сообщение 11.4.2019, 17:23
Сообщение #37
Vitalich, а если слегка подправить ход Вашей мысли: "....и что происходит дальше? УВЕЛИЧЕНИЕ тока и срабатывание ЭМР автоматического выключателя..." icon_smile.gif
шахтер
сообщение 11.4.2019, 18:20
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 9:23) *
Просветите пьяного электрочайника. А заодно посчитайте номинальный ток двигателя, исходя из мощности двигателя и приложенного напряжения (разных напряжений). И то же самое посчитайте с применением закона Ома. И если можно расчёты в студию. icon_biggrin.gif
Да ради бога, пусть будет как вам хочется. Еще я с вами не спорил об очевидном. С годами может сами поймете, а может и нет, это никогда не угадаешь. Способны вы обучатся или нет. Удачи вам.
Vitalich
сообщение 12.4.2019, 8:52
Сообщение #39
Не мой ход мысли. Заметьте не я предложил вариант с неподвижным ротором. Удачи в начинаниях.
Вот Вы сами и почитайте про эл. машины. Какие процессы происходят при работе и в разных режимах. Удачи в Ваших начинаниях.
Чего и Вам желаю
А спорить никто и не собирался. А вот указать человеку на то, что з-н Ома в данной ситуации не работает, так это пжлста.
Для себя я уже всё понял и нечего тут угадывать.
Век живи, век учись... И Вам этого желаю.
Удачи вам.
И Вам удачи в Ваших начинаниях.
Предлагаю закрыть эту тему, так как пошло уже словоблудие.
Сообщение отредактировал Vitalich - 12.4.2019, 8:54
сообщение 12.4.2019, 9:14
Сообщение #40
Вы чё тупой на самом деле, аля так троллить решили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 21:43
