Пропало питание , на утюжке для волос
justhardline
сообщение 30.3.2019, 22:53
Пользователь №: 55505
Доброго времени суток! Нужна помощь! Пропало питание на утюжке для волос, кто может что посоветовать? Кабель питания менял, Led индикатор даже не загорается, дело в кнопке получается?
Сообщение отредактировал justhardline - 30.3.2019, 23:02
Zolan77
сообщение 31.3.2019, 0:03
Пользователь №: 45277
Вы наблюдали момент гибели? Светошумовые эффекты были?
Покажите обратную сторону платы. Очень вероятно повреждение дорожек.
И у вас к выходу схемы ничего не припаяно. С чего оно будет работать?
И ещё: какими измерительными приборами располагаете? (тестер, пробник и т.д.)
Сообщение отредактировал Zolan77 - 31.3.2019, 0:06
justhardline
сообщение 31.3.2019, 0:17
Zolan77, ни тестера, ни пробника, светошумовые эффекты были, выход я отпаял, где то читал, что человек восстанавливал дорожку, но это ненадолго, какие есть варианты? плату такую врятли найдешь. Может Вам видно на глаз и вы обьяснили откуда куда восстанавливать дорожку, я бы попытался.
Сообщение отредактировал justhardline - 31.3.2019, 0:30
Zolan77
сообщение 31.3.2019, 0:40
Цитата(justhardline @ 31.3.2019, 0:17) *
[b] светошумовые эффекты были
1. Разрушения дорожки не вижу.
2. Скорее всего, сгорел один ТЭН.
3. С вашими знаниями посоветовал бы не мучаться и купить новый утюжок.
justhardline
сообщение 31.3.2019, 0:44
3 -> дело принципа )))))
тоесть если тэн не работает, то и LED индикатор не горит?
Zolan77
сообщение 31.3.2019, 0:50
Если принципа)))
При разрушении ТЭНа произошел разрыв цепи, диод гореть не будет.
Если найдете в продаже именно такой ТЭН, то вам сказочно повезло (если он будет стоить дешевле утюжка)
Если светошумовые эффекты были, то ищите обугленное место. Оно покажет кто умер.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 31.3.2019, 0:53
justhardline
сообщение 31.3.2019, 0:57
Цитата(Zolan77 @ 30.3.2019, 23:50) *
Если принципа)))
я видел видос, где такие тэны ремонтируют, стоит попробывать? на плате есть немного обугленное место, но туда изначально ничего припаяно не было, не могу залить что то фотку (где выход вверху вправо следующий контакт).
Сообщение отредактировал justhardline - 31.3.2019, 0:58
Zolan77
сообщение 31.3.2019, 1:02
Фото размыто и засвечено, я ничего не увидел(
Допустим видео есть... Вы его смотрели?
У вас есть паяльник, флюс, необходимые инструменты, изоляционные материалы?
justhardline
сообщение 31.3.2019, 1:14
Zolan77,
такое все есть, да в видео меняют в самом тэне предохранитель
Сообщение отредактировал justhardline - 31.3.2019, 1:13
Zolan77
сообщение 31.3.2019, 1:36
Цитата(justhardline @ 31.3.2019, 1:14) *
Zolan77,
В ТЭНе не может быть предохранителя.
На фото опять ничего криминального не вижу.
Хороший бабах всегда оставляет следы: чернота, запах гари... ищите.
justhardline
сообщение 31.3.2019, 1:39
Хорошо, ну на видео он назвал их предохранителя, с утра уже буду продолжать и отпишусь, спокойной ночи и спасибо.
Сообщение отредактировал justhardline - 31.3.2019, 1:41
Zolan77
сообщение 31.3.2019, 1:43
Спокойной ночи.
Ссылку на видео тогда киньте.
justhardline
сообщение 31.3.2019, 1:44
Цитата(Zolan77 @ 31.3.2019, 0:43) *
Спокойной ночи.
https://youtu.be/VPBwFxaCBRo. Термопредохранителем его назвал
Сообщение отредактировал justhardline - 31.3.2019, 1:45
Zolan77
сообщение 31.3.2019, 1:52
Это да. Но он не в ТЭНе, а отдельно.
И на видео более сложный девайс с регулировкой температуры, а у вас просто нагреватель.
justhardline
сообщение 31.3.2019, 1:55
Вообщем что мне первое попробовать сделать?
Zolan77
сообщение 31.3.2019, 8:01
Утро вечера мудренее.
Наличие у вас мультиметра значительно бы упростило задачу…
Походу у вас накрылся выключатель.
Накрыться он мог по следующим причинам:
1. Пользователь-камикадзе схватил его мокрой рукой
2. Пришло время ему умереть по старости
3. Всё-таки замкнул ТЭН и током короткого замыкания убило выключатель.
Такой выключатель вам вряд ли удастся найти, его просто можно исключить, припаяв куски провода как я показал на фото.
В этом случае утюжок придется выключать, выдергивая вилку, но диод должен гореть без подключенного ТЭНа.
В худшем случае, придется ковырять ТЭН.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 1.4.2019, 15:30
сообщение 31.3.2019, 12:07
Только мне показалось. что дорожка разорвана на плате сверху слева (оторвана площадка вокруг отверстия)? Или это оптический обман?
Кружочек то к чему нарисован на последней фотке? Это не предохранитель... просто кто-то так "аккуратно" провод выпаивал....
сообщение 31.3.2019, 14:36
Только мне показалось. что дорожка разорвана на плате сверху слева (площадка вокруг отверстия оторвана)? Или это оптический обман?
гудвин 30
сообщение 1.4.2019, 14:27
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Нет не показалось.Просто где тонко там и рвется.
Этот участок дорожки сработал как предохранитель.
Вам нужно восстановить целостность этого проводника.Не обязательно прям в этом месте, можно использовать ближние точки,начало и конец проводника отмечено красной линией.
Но нужен паяльник и провод.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.4.2019, 14:29
сообщение 1.4.2019, 15:59
Если бы было так, так там от нагара чистить и чистить...
Плавали, знаем. ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 13:39
