![]() Вопросы по DC-AC |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Начал запускать сварочник на ПВМке.
Фазировку перепроверил. Как проверить отсечку тока (схлопование импульсов)? Сообщение отредактировал sss - 26.3.2019, 15:19 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Прошу совета, кто делал DC-AC на баянах, стоит ли ставить такие транзисторы? Потому как терзают смутные сомнения
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Вот с самопала.su - STGW50HF60SD, кто то хотел ставить, с диодом, ток при 100 градусах 60А, цена в ЧиД при количестве от 14шт. 140р./шт.
Модули конечно хорошо, но ценник в Чип и Дейле 1480р/шт. Товарищи, сколько колец на дроссель (выход ДС/ДС) надо ставить, одно или спарку (а то где то мелькало, но не помню уже) К64х40х14 И что на выходе АС/ДС, такое же? А то хотел заказать, да не знаю сколько, сижу сейчас перечитываю тему. P.S. Зашел по Олеговой ссылке, что то там всё на китайском, ничего не понял. Сообщение отредактировал Santo - 27.3.2019, 11:09 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
На выходе ДС два полукольца альсифера, после кувыркатора любое ферритовое, лиш бы количкство витков и сечение влезло.
На выходе ДС два полукольца альсифера, после кувыркатора любое ферритовое, лиш бы количкство витков и сечение влезло. В смысле, кольцо пополам разломить? Там "кольцо" в сечении как полкруга - "полукольцо". А надо что бы в сечении был полный круг - 2 полукольца. |
Понял, спасибо большое.
В общем, как оказалось - импульсы не схлопывались, поэтому схлопнулись транзисторы и диоды)
Пока жду новые ключики и диоды пытался разобраться где косяк. Проверил оптопару, методом подключения источника питания на делитель напряжения: при 12 В - на входе ПВМки около 0,6В. при 25 около 2,1В. Реле включения вентиляторов в режиме ММА включает вентили на напряжении около 22В. Сейчас пытаюсь разобраться как проверить цепочку ТТ. Пока гуглил по форуму, наткнулся на упоминание о неправильной прошивке ЕЕПРОМ в ПВМке, от чего нет схлопывания импульсов. Помню что просто залил ЕЕПРОМ в чип. А как надо было? Может у кого есть 100% рабочая прошивка+ЕЕПРОМ? Поделитесь пожалуйста. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 ![]() |
В общем, как оказалось - импульсы не схлопывались, поэтому схлопнулись транзисторы и диоды) Это как же Вы так проверили схлопывание... Методики описаны много где и спалить ключи на ровном месте сложно. Самая простая методика это нагрузить на балласт с большим сопротивлением и посмотреть есть ли ограничение тока, естественно ток при балласте , скажем, в 0,3 ома не сможет зашкалить даже если ТТ неправильно сфазирован. Хоть Сэм и против всяких лампочек и латров при настройке, лично я использовал именно этот стандартный метод как на бармалейнике. Ипром для 300-х прошивок только один и не менялся, а не рабочая была только 300-тая прошивка, все ставят 304 и проблем нет. Есть только мелкие и незначительные баги. )) |
Это как же Вы так проверили схлопывание... Методики описаны много где и спалить ключи на ровном месте сложно. Самая простая методика это нагрузить на балласт с большим сопротивлением и посмотреть есть ли ограничение тока, естественно ток при балласте , скажем, в 0,3 ома не сможет зашкалить даже если ТТ неправильно сфазирован. Хоть Сэм и против всяких лампочек и латров при настройке, лично я использовал именно этот стандартный метод как на бармалейнике. Ипром для 300-х прошивок только один и не менялся, а не рабочая была только 300-тая прошивка, все ставят 304 и проблем нет. Есть только мелкие и незначительные баги. )) На балласте 0,4 Ома и хлопнуло. У меня вроде как 304 прошивка, еепром 300. ПО еепрому мин ток 30А. |
Собрал аппарат, пока только ДС/ДС, еще не испытывал, вот такие осциллограммки на выходе драйверов, что то иголки какие то, когда собирал электровозовский, там тоже оптика стояла точно такая же, но что то не припомню таких выбросов, к сожалению фото не нашел.
Ктр = 2,8, на хх там что-то около 110В. Сердечник покупал на феррит.ком. Ага, только забыли умножить на коэффициент заполнения 0,44 процента максимум. Считаем 310/2,8=110*0,44=48 вольт А 110в это амплитудное значение. там тоже оптика стояла точно такая же На сколько помню, несколько человек начинали делать этот аппарат на оптике, и только один смог её приладить, и то конечный результат остался не ясным, остальные, кто начал делать на оптике, переделывали на ТГР чтобы не палить зря транзисторы. Это так, информация к размышлению, когда если что-то пойдёт не так, трудно будет определить причину. |
несколько человек начинали делать этот аппарат на оптике, и только один смог её приладить, и то конечный результат остался не ясным, остальные, кто начал делать на оптике, переделывали на ТГР чтобы не палить зря транзисторы. "Обрадовали" ![]() P.S. Есть подозрение, что иголки лезут из за БП, когда только собрал БУ, то запитывал его от аккумулятора, иголок после ШИМ не припомню, а сейчас и после шим и после драйверов выбросы идут. Интересный факт, включаю вентиляторы, они запитаны от этого же БП и амплитуда импульсов и ширина импусьсов резко увеличиваются, ширина имп. сразу в полтора раза. Что блин за глюки? Сообщение отредактировал Santo - 30.3.2019, 6:52 |
Обмотки питания дров намотаны на одной катухе с основным питанием?
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Да, на одной. На электровозовском БП такого не было, собрал такой же, но 2 раза горел, причину не нашел, собрал в итоге на ТОР258 .
Сейчас заряжу акк. от ИБП и попробую от него, но чую блоки питания придется делать раздельные, отдельно на БУ, отдельно на драйвера и отдельно на вспомогательное-газовый клапан, релюхи, вентиляторы, не фиг вешать всё на один БП. Есть б/у 4 шт. БП от компов, их и задействую. По схеме в PI Эксперте на выходе стояли дроссели 3.3мкГн, забыл про них, когда плату разводил. Сообщение отредактировал Santo - 30.3.2019, 9:30 |
Их нада крутить с умом. там летает 310В. Поэтому нежелательна емкостная связь меж обмотками.
Я попробую намотать ПЭЛШО 0,2. может это позволит емкость уменьшить. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Не знаю, пробовал сейчас от акк-ра, то же самое. Осциллографа нормального нет под рукой, есть USB приставка к компьютеру Instrustar 205A с алиэкспресс, кто его знает, что он там показывает, раньше на работе был хороший осциллограф им и смотрел.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 15:33 |
