48 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
sss
сообщение 26.3.2019, 14:37
Сообщение #301
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Начал запускать сварочник на ПВМке.
Фазировку перепроверил.
Как проверить отсечку тока (схлопование импульсов)?
Сообщение отредактировал sss - 26.3.2019, 15:19
Андрон IV
сообщение 26.3.2019, 20:46
Сообщение #302
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Прошу совета, кто делал DC-AC на баянах, стоит ли ставить такие транзисторы? Потому как терзают смутные сомнения
Santo
сообщение 27.3.2019, 11:01
Сообщение #303
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Вот с самопала.su - STGW50HF60SD, кто то хотел ставить, с диодом, ток при 100 градусах 60А, цена в ЧиД при количестве от 14шт. 140р./шт.
Модули конечно хорошо, но ценник в Чип и Дейле 1480р/шт.
Товарищи, сколько колец на дроссель (выход ДС/ДС) надо ставить, одно или спарку (а то где то мелькало, но не помню уже) К64х40х14
И что на выходе АС/ДС, такое же? А то хотел заказать, да не знаю сколько, сижу сейчас перечитываю тему.
P.S. Зашел по Олеговой ссылке, что то там всё на китайском, ничего не понял.
Сообщение отредактировал Santo - 27.3.2019, 11:09
cot
сообщение 27.3.2019, 12:21
Сообщение #304
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
На выходе ДС два полукольца альсифера, после кувыркатора любое ферритовое, лиш бы количкство витков и сечение влезло.
Santo
сообщение 27.3.2019, 12:54
Сообщение #305
Из: Рязань
Цитата(cot @ 27.3.2019, 12:21) *
На выходе ДС два полукольца альсифера,.
В смысле, кольцо пополам разломить?
sss
сообщение 27.3.2019, 13:01
Сообщение #306
Из: Украина, Киев
Там "кольцо" в сечении как полкруга - "полукольцо". А надо что бы в сечении был полный круг - 2 полукольца.
Santo
сообщение 27.3.2019, 13:18
Сообщение #307
Из: Рязань
Понял, спасибо большое.
sss
сообщение 29.3.2019, 16:03
Сообщение #308
Из: Украина, Киев
В общем, как оказалось - импульсы не схлопывались, поэтому схлопнулись транзисторы и диоды)
Пока жду новые ключики и диоды пытался разобраться где косяк.
Проверил оптопару, методом подключения источника питания на делитель напряжения: при 12 В - на входе ПВМки около 0,6В. при 25 около 2,1В. Реле включения вентиляторов в режиме ММА включает вентили на напряжении около 22В.
Сейчас пытаюсь разобраться как проверить цепочку ТТ.
Пока гуглил по форуму, наткнулся на упоминание о неправильной прошивке ЕЕПРОМ в ПВМке, от чего нет схлопывания импульсов. Помню что просто залил ЕЕПРОМ в чип. А как надо было?
Может у кого есть 100% рабочая прошивка+ЕЕПРОМ?
Поделитесь пожалуйста.
Evgeniy-free
сообщение 29.3.2019, 16:30
Сообщение #309
Пользователь №: 21381
Это как же Вы так проверили схлопывание... Методики описаны много где и спалить ключи на ровном месте сложно. Самая простая методика это нагрузить на балласт с большим сопротивлением и посмотреть есть ли ограничение тока, естественно ток при балласте , скажем, в 0,3 ома не сможет зашкалить даже если ТТ неправильно сфазирован. Хоть Сэм и против всяких лампочек и латров при настройке, лично я использовал именно этот стандартный метод как на бармалейнике.
Ипром для 300-х прошивок только один и не менялся, а не рабочая была только 300-тая прошивка, все ставят 304 и проблем нет. Есть только мелкие и незначительные баги. ))
sss
сообщение 29.3.2019, 17:20
Сообщение #310
Из: Украина, Киев
На балласте 0,4 Ома и хлопнуло.
У меня вроде как 304 прошивка, еепром 300. ПО еепрому мин ток 30А.
oleg1ma
сообщение 29.3.2019, 21:04
Сообщение #311
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На таком балласте хлопнуть не может никак, 60вольт / 0.4 Омв =150Ампер.
Или детали у вас паленые или СТ у вас влетает в насыщение.
sss
сообщение 29.3.2019, 21:18
Сообщение #312
Из: Украина, Киев
Ктр = 2,8, на хх там что-то около 110В.
Сердечник покупал на феррит.ком.
Santo
сообщение 29.3.2019, 21:26
Сообщение #313
Из: Рязань
Собрал аппарат, пока только ДС/ДС, еще не испытывал, вот такие осциллограммки на выходе драйверов, что то иголки какие то, когда собирал электровозовский, там тоже оптика стояла точно такая же, но что то не припомню таких выбросов, к сожалению фото не нашел.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 81%
1347 x 698 (105.06 килобайт)
Evgeniy-free
сообщение 29.3.2019, 21:40
Сообщение #314
Ага, только забыли умножить на коэффициент заполнения 0,44 процента максимум. Считаем 310/2,8=110*0,44=48 вольт
А 110в это амплитудное значение.
На сколько помню, несколько человек начинали делать этот аппарат на оптике, и только один смог её приладить, и то конечный результат остался не ясным, остальные, кто начал делать на оптике, переделывали на ТГР чтобы не палить зря транзисторы. Это так, информация к размышлению, когда если что-то пойдёт не так, трудно будет определить причину.
oleg1ma
сообщение 29.3.2019, 21:46
Сообщение #315
Из: Глобино UA
110 это амплитудное значение, а среднее значит всего 55 вольт, 55в/ 0.4 Ома =137.5 ампер, при коэф 2.8 мак ток через ключи равен всего 49 аммпер
Santo
Сообщение #316
Из: Рязань
"Обрадовали" icon_sad.gif Ладно , будем смотреть, что получится.
P.S. Есть подозрение, что иголки лезут из за БП, когда только собрал БУ, то запитывал его от аккумулятора, иголок после ШИМ не припомню, а сейчас и после шим и после драйверов выбросы идут.
Интересный факт, включаю вентиляторы, они запитаны от этого же БП и амплитуда импульсов и ширина импусьсов резко увеличиваются, ширина имп. сразу в полтора раза.
Что блин за глюки?
Сообщение отредактировал Santo - 30.3.2019, 6:52
RadioГубитель
сообщение 30.3.2019, 7:57
Сообщение #317
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Обмотки питания дров намотаны на одной катухе с основным питанием?
Santo
сообщение 30.3.2019, 9:24
Сообщение #318
Из: Рязань
Да, на одной. На электровозовском БП такого не было, собрал такой же, но 2 раза горел, причину не нашел, собрал в итоге на ТОР258 .
Сейчас заряжу акк. от ИБП и попробую от него, но чую блоки питания придется делать раздельные, отдельно на БУ, отдельно на драйвера и отдельно на вспомогательное-газовый клапан, релюхи, вентиляторы, не фиг вешать всё на один БП. Есть б/у 4 шт. БП от компов, их и задействую.
По схеме в PI Эксперте на выходе стояли дроссели 3.3мкГн, забыл про них, когда плату разводил.
Сообщение отредактировал Santo - 30.3.2019, 9:30
RadioГубитель
сообщение 30.3.2019, 10:31
Сообщение #319
Из: Москва
Их нада крутить с умом. там летает 310В. Поэтому нежелательна емкостная связь меж обмотками.
Я попробую намотать ПЭЛШО 0,2. может это позволит емкость уменьшить.
Santo
сообщение 30.3.2019, 15:17
Сообщение #320
Из: Рязань
Не знаю, пробовал сейчас от акк-ра, то же самое. Осциллографа нормального нет под рукой, есть USB приставка к компьютеру Instrustar 205A с алиэкспресс, кто его знает, что он там показывает, раньше на работе был хороший осциллограф им и смотрел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:50
