Логика АВР
Ant29
сообщение 27.3.2019, 11:47
Пользователь №: 29170
Добрый день!
Есть схема АВР от 2 вводов и третий ДГУ.
Схема несложная (во вложении).
Меня напрягает мгновенное переключение с контактора КМ1 на КМ2 при полном пропадании ввода 1, или я не прав?
Реле времени РНПП-311М
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 788.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
ЛЕША
сообщение 27.3.2019, 12:05
Пользователь №: 14498
Да.
Я пневматические приставки ставлю на контакторы, когда подешевле просют icon_biggrin.gif
сообщение 27.3.2019, 12:09
Поставь механически сблокированные контакторы КМ1 + КМ2 и будет тебе счастье!
ЛЕША
сообщение 27.3.2019, 12:18
Дык, это в любом случае. Как бы само собой разумеется.
Ant29
сообщение 27.3.2019, 12:34
В проекте есть, есть ли по факту....
Не будет мне счастья. Это щит от ГРЩ, на котором свой АВР с задержкой 2-3 сек точно
ЛЕША
сообщение 27.3.2019, 12:42
Тогда задержка при подаче напряжения будет осуществляться РНПП. У него на борту есть задержка при включении.
Ant29
сообщение 27.3.2019, 13:17
Нет. На обоих вводах напряжение висит постоянно. Т.е. KV2 всегда под напряжением. Поэтому мне и не нравится эта схема АВР/ Я бы поставил реле времени после контактов состояние KV1, тогды было бы счастье..
ЛЕША
сообщение 27.3.2019, 13:25
пост №2
Что мешает поставить?
Ant29
сообщение 27.3.2019, 13:40
Цитата(ЛЕША @ 27.3.2019, 13:25) *
пост №2
Ничего не мешает. Это больше к вопросу качества проектирования.
ЛЕША спасибо за ответы. Пошел ругаться...
ЛЕША
сообщение 27.3.2019, 13:42
Пошел ругаться...
Pantryk
сообщение 27.3.2019, 16:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
АВР от этого ГРЩ запитан или до ввода? Всмысле если уже есть одна секция, то зачем АВР на 3 входа. Можете еще на засыпку спросить сколько у них точек деления N и PE и где они =).
Ant29
сообщение 27.3.2019, 17:38
От этого, после ввода. Есть у нас в стране одна контора, с супер-пупер требованиями)))
даже комментировать не хочу. Если чо, я это не проектировал)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 6:07
