Организация работ , Организация работ при эксплуатации электростанции |
26.3.2019, 16:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.3.2019 Пользователь №: 55408 |
Добрый день, являюсь ОЭХ в организации. Необходимо правильно организовать и оформить работу по эксплуатации бензо-электростанций 2-6кВт, в вахтовых посёлках. Обслуживающего обученного электротехнического персонала в подчинении нет. Вопрос: Какую группу по электробезопасности (какого персонала) необходимо иметь рабочему для эксплуатации электростанции.
26.3.2019, 16:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
первую, если только заводить
26.3.2019, 20:37
с2н5он, вторую. Электротехнодогическая установка же ж
26.3.2019, 20:54
Дрелью пользоваться тоже вторая нужна?
26.3.2019, 20:59
Ну, так-то, да.
Или птээп поменялся, а я не в курсе? -------------------- |
27.3.2019, 8:31
На основании ПТЭЭП пункт 1.5.8. собственный источник энергии - необходимо организовать оперативно-диспетчерское управление, соответственно - оперативно, оперативно-ремонтный персонал. Или я ошибаюсь?
27.3.2019, 9:38
Дрелью пользоваться тоже вторая нужна? XLIV. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами ... 44.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть. |
27.3.2019, 9:44
Подключение по средством втычных разъёмов, где нет доступа к открытым токоведущим частям может выполнять электротехнологический персонал со II группой.
27.3.2019, 10:22
27.3.2019, 10:35
На основании ПТЭЭП пункт 1.5.8. собственный источник энергии - необходимо организовать оперативно-диспетчерское управление, соответственно - оперативно, оперативно-ремонтный персонал. Или я ошибаюсь? Формально не ошибаетесь. В начале и определение "источника..." имеется. ПТЭЭП не переписывали тысячу лет, к сожалению. В те времена переносные генераторы были большой редкостью... |
27.3.2019, 12:22
для начала, мною было сказано - "если только заводить"
п.1.5.8. полагаю не для рабочего, который будет заводить у нас на большинстве котельных ДЭСки, заводят кочегары, 1 гр., ни разу РТН не предъявлял претензий пысы: про дрель наверно неудачный пример привёл -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.3.2019, 13:50
Но тут ещё надо учитывать, что стоят электростанции на улице (влажность, токопроводящие "полы"). Навес если есть то небольшой, а если подложить поддоны или диэлектрические коврики, то в случае всё равно будет всё сырое. Всё таки не помещение.
27.3.2019, 15:37
Добрый день, являюсь ОЭХ в организации. Чем занимаются люди в вахтовых поселках? Какой деятельностью занимается ваша организация?Необходимо правильно организовать и оформить работу по эксплуатации бензо-электростанций 2-6кВт, в вахтовых посёлках. Обслуживающего обученного электротехнического персонала в подчинении нет. Более чем странно... Кто занимается эксплуатацией сетевого хозяйства?-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
27.3.2019, 15:59
Прошу прошения насчёт посёлка, грубо сказано. По сути 2-5 вагон-бытовки плюс несколько палаток. Геологи. Подключены все последовательно, по средством втычных силовых разъёмов, в палатках только освещение. При установке лагеря монтаж произвожу сам лично, но постоянно там находиться не могу. Обслуживание сетевого хозяйства как видите тоже на мне. Но находиться постоянно на этих участках не могу так как их несколько, а я один, да плюс в городе объект. По факту ежедневно запускает и выключает электростанцию начальник отряда, который там постоянно находиться и проживает. В принципе эксплуатация (запуск, включение выключателя нагрузки и отключение) в случае выхода из строя ремонт не производят меняют на запасную-резервную а при смене персонала сломанную станцию предают в город на ремонт. Но вот с заменой лампочек не могу ничего придумать, не будут же они меня месяц ждать, чтобы я им перегоревшую лампочку поменял.
27.3.2019, 16:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2017 Пользователь №: 51690 |
Начальника отряда провести, как административно-технический персонал с правом производства оперативных переключений с IV группой допуска к работе на электроустановках до 1000V. Завести оперативный журнал, который будет он же и вести.
27.3.2019, 16:47
Начальника отряда провести, как административно-технический персонал с правом производства оперативных переключений с IV группой допуска к работе на электроустановках до 1000V. Завести оперативный журнал, который будет он же и вести. обязательно с правом выдачи нарядов-допусков... и главного энергетика не забыть, и начальника электроцеха, и диспетчера... сорри за юмор... Если по серьёзному, то начните с документальной базы - должен быть документ (приказ за подписью директора) по организации, определяющий порядок организации эксплуатации бензогенераторов. В в этом приказе должны быть определены лица, ответственные за эксплуатацию и ремонт бензогенераторов, конкретно обозначены их границы ответственности, обязанности и полномочия, порядок взаимодействия при решении возникающих вопросов. При необходимости, должны быть разработаны инструкции по правилам эксплуатации и правилам безопасности, лица упомянутые в приказе, должны быть ознакомлены с этими инструкциями под роспись, а при необходимости должны пройти обучение, с обязательным получением документов. Это особенно касается вопросов безопасности: электро, пожарной и т.п. Пишу по памяти, может, что и упустил... Сообщение отредактировал Ixtim - 27.3.2019, 18:27 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
2.4.2019, 16:39
Спасибо всем за юмор и за конкретные советы.
На самом деле есть чёткое понимание по документальной базе, но вот только директора мой вариант организации работы не устраивает, отказывается подписывать приказ. Суть заключается в том, что хочу начальникам отрядов присвоить III группу оперативно ремонтного персонала ( со всеми вытекающими необходимыми инструктажами к данной категории и конечно же дополнение в должностной инструкции начальника отряда ), после чего закрепить за ними данное оборудование ОРД (распоряжением). В результате у меня будет постоянно во всех отрядах электротехнический персонал (III группа оперативно рем.) в виде начальника отряда, который ежедневно будет производить запуск электростанции, оперативно выполнять мелкий текущий ремонт в виде замены лампочек и других поломок (замена автомата, замена вилок и сил. разъёмов) в соответствии с утверждённым перечнем работ выполняемых в порядке текущей эксп. и с записью в опер. журнале. Директор ни в какую хочет их (нач. отрядов) видеть оперативно ремонтным, только в качестве электротехнологического персонала. Вот и думаю как решить данную проблему? |
3.4.2019, 16:22
... Директор ни в какую хочет их (нач. отрядов) видеть оперативно ремонтным, только в качестве электротехнологического персонала... Странно.. а как он обосновывает своё мнение? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
4.4.2019, 8:26
С его слов лет двадцать назад он работал в ГОКе и там все у него были электротехнологическим персоналом.
В своём "опыте" он ничуть не сомневается, группы действующей у него нет, мои доводы, основанные на пунктах правил отвергает и по своему видит ПТЭЭП, ПОТЭУ и другие НПА. Мало того начальников подразделений (Начальник цеха, Начальник участка) в подчинении у которых находится, электротехнологический персонал II группа он тоже представляет себе в категории электротехнологического, а не административно - технического. Наотрез отказывается подписывать приказ не знаю что и делать. |
4.4.2019, 10:29
пишете служебку с Вашим видением ситуации, регистрируете у секретаря и забываете
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 0:16 |
