Организация работ , Организация работ при эксплуатации электростанции
ETM 777
сообщение 26.3.2019, 16:42
Пользователь №: 55408
Добрый день, являюсь ОЭХ в организации. Необходимо правильно организовать и оформить работу по эксплуатации бензо-электростанций 2-6кВт, в вахтовых посёлках. Обслуживающего обученного электротехнического персонала в подчинении нет. Вопрос: Какую группу по электробезопасности (какого персонала) необходимо иметь рабочему для эксплуатации электростанции.
сообщение 26.3.2019, 16:49
первую, если только заводить
S-cream
сообщение 26.3.2019, 20:37
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
с2н5он, вторую. Электротехнодогическая установка же ж
сообщение 26.3.2019, 20:54
Дрелью пользоваться тоже вторая нужна?
S-cream
сообщение 26.3.2019, 20:59
Из: Калуга
Ну, так-то, да.
Или птээп поменялся, а я не в курсе?
ETM 777
сообщение 27.3.2019, 8:31
На основании ПТЭЭП пункт 1.5.8. собственный источник энергии - необходимо организовать оперативно-диспетчерское управление, соответственно - оперативно, оперативно-ремонтный персонал. Или я ошибаюсь?
сообщение 27.3.2019, 9:38
XLIV. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами
44.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами
классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II.
Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты,
устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять
электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.
ETM 777
сообщение 27.3.2019, 9:44
Подключение по средством втычных разъёмов, где нет доступа к открытым токоведущим частям может выполнять электротехнологический персонал со II группой.
сообщение 27.3.2019, 10:22
Для достоверности лучше ссылаться на пункт НТД, а так - сотрясение воздуха.
ЛЕША
сообщение 27.3.2019, 10:35
Пользователь №: 14498
Формально не ошибаетесь. В начале и определение "источника..." имеется.
ПТЭЭП не переписывали тысячу лет, к сожалению. В те времена переносные генераторы были большой редкостью...
сообщение 27.3.2019, 12:22
для начала, мною было сказано - "если только заводить"
п.1.5.8. полагаю не для рабочего, который будет заводить
у нас на большинстве котельных ДЭСки, заводят кочегары, 1 гр., ни разу РТН не предъявлял претензий
пысы: про дрель наверно неудачный пример привёл
ETM 777
сообщение 27.3.2019, 13:50
Но тут ещё надо учитывать, что стоят электростанции на улице (влажность, токопроводящие "полы"). Навес если есть то небольшой, а если подложить поддоны или диэлектрические коврики, то в случае всё равно будет всё сырое. Всё таки не помещение.
Ixtim
сообщение 27.3.2019, 15:37
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Чем занимаются люди в вахтовых поселках? Какой деятельностью занимается ваша организация?
Более чем странно... Кто занимается эксплуатацией сетевого хозяйства?
ETM 777
сообщение 27.3.2019, 15:59
Прошу прошения насчёт посёлка, грубо сказано. По сути 2-5 вагон-бытовки плюс несколько палаток. Геологи. Подключены все последовательно, по средством втычных силовых разъёмов, в палатках только освещение. При установке лагеря монтаж произвожу сам лично, но постоянно там находиться не могу. Обслуживание сетевого хозяйства как видите тоже на мне. Но находиться постоянно на этих участках не могу так как их несколько, а я один, да плюс в городе объект. По факту ежедневно запускает и выключает электростанцию начальник отряда, который там постоянно находиться и проживает. В принципе эксплуатация (запуск, включение выключателя нагрузки и отключение) в случае выхода из строя ремонт не производят меняют на запасную-резервную а при смене персонала сломанную станцию предают в город на ремонт. Но вот с заменой лампочек не могу ничего придумать, не будут же они меня месяц ждать, чтобы я им перегоревшую лампочку поменял.
Вольт Ампер
сообщение 27.3.2019, 16:39
Пользователь №: 51690
Начальника отряда провести, как административно-технический персонал с правом производства оперативных переключений с IV группой допуска к работе на электроустановках до 1000V. Завести оперативный журнал, который будет он же и вести.
Ixtim
сообщение 27.3.2019, 16:47
Из: Кузбасс
и главного энергетика не забыть, и начальника электроцеха, и диспетчера... icon_lol.gif
сорри за юмор...
Если по серьёзному, то начните с документальной базы - должен быть документ (приказ за подписью директора) по организации, определяющий порядок организации эксплуатации бензогенераторов. В в этом приказе должны быть определены лица, ответственные за эксплуатацию и ремонт бензогенераторов, конкретно обозначены их границы ответственности, обязанности и полномочия, порядок взаимодействия при решении возникающих вопросов. При необходимости, должны быть разработаны инструкции по правилам эксплуатации и правилам безопасности, лица упомянутые в приказе, должны быть ознакомлены с этими инструкциями под роспись, а при необходимости должны пройти обучение, с обязательным получением документов. Это особенно касается вопросов безопасности: электро, пожарной и т.п.
Пишу по памяти, может, что и упустил...
Сообщение отредактировал Ixtim - 27.3.2019, 18:27
ETM 777
сообщение 2.4.2019, 16:39
Спасибо всем за юмор и за конкретные советы.
На самом деле есть чёткое понимание по документальной базе, но вот только директора мой вариант организации работы
не устраивает, отказывается подписывать приказ. Суть заключается в том, что хочу начальникам отрядов присвоить III группу
оперативно ремонтного персонала ( со всеми вытекающими необходимыми инструктажами к данной категории и конечно же дополнение
в должностной инструкции начальника отряда ), после чего закрепить за ними данное оборудование ОРД (распоряжением).
В результате у меня будет постоянно во всех отрядах электротехнический персонал (III группа оперативно рем.) в
виде начальника отряда, который ежедневно будет производить запуск электростанции, оперативно выполнять мелкий текущий ремонт в
виде замены лампочек и других поломок (замена автомата, замена вилок и сил. разъёмов) в соответствии с утверждённым перечнем
работ выполняемых в порядке текущей эксп. и с записью в опер. журнале. Директор ни в какую хочет их (нач. отрядов) видеть оперативно
ремонтным, только в качестве электротехнологического персонала. Вот и думаю как решить данную проблему?
Ixtim
сообщение 3.4.2019, 16:22
Из: Кузбасс
Цитата(ETM 777 @ 2.4.2019, 17:39) *
... Директор ни в какую хочет их (нач. отрядов) видеть оперативно
ремонтным, только в качестве электротехнологического персонала...
Странно.. а как он обосновывает своё мнение?
ETM 777
сообщение 4.4.2019, 8:26
С его слов лет двадцать назад он работал в ГОКе и там все у него были электротехнологическим персоналом.
В своём "опыте" он ничуть не сомневается, группы действующей у него нет, мои доводы, основанные на
пунктах правил отвергает и по своему видит ПТЭЭП, ПОТЭУ и другие НПА. Мало того начальников подразделений
(Начальник цеха, Начальник участка) в подчинении у которых находится,
электротехнологический персонал II группа он тоже представляет себе в категории электротехнологического,
а не административно - технического. Наотрез отказывается подписывать приказ не знаю что и делать.
сообщение 4.4.2019, 10:29
пишете служебку с Вашим видением ситуации, регистрируете у секретаря и забываете
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 11:42
