Схема электрощитка в гараже
shilovkand
сообщение 26.3.2019, 13:28
Пользователь №: 55485
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдет ли такая схема электрощитка для гаража?
Собственно, меня смущает только одно: что счетчик всегда будет под напряжением, т.е. автомат расположен уже после счетчика. Председатель гаражного кооператива сказал, что именно так нужно подключать, чтобы я, якобы, потом просто не выключил автомат, перебросил провода и не пользовался электричеством в обход счетчика. Скажите пожалуйста, с точки зрения безопасности как во время пользования электричеством, так и когда ухожу домой (выключаю автомат) это нормально? Схема и то, что я собрал изображены ниже. Так бы все ничего, просто в видео-уроках на Ютубе я видел, что при сборке электрощитков в жилых домах идет сперва автомат, а потом счетчик. А у меня получается наоборот. Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал shilovkand - 26.3.2019, 13:54
ЛЕША
сообщение 26.3.2019, 14:16
Пользователь №: 14498
Ничто не мешает установить перед счётчиком автоматический выключатель в пластиковом боксе под пломбу...
И провода не перекинешь.
Председатель неадекватен.
shilovkand
сообщение 26.3.2019, 14:28
Но в итоге то пойдет так, как я сделал?
karcus
сообщение 26.3.2019, 14:40
Пользователь №: 40746
Если Вам скажут: "Нет, не пойдет" и объяснят почему именно. Вы будете переделывать?
гудвин 30
сообщение 26.3.2019, 14:43
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Пойдет.
А до счетчика у вас вводной кабель, как сделано.Со столба напрямую или как.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.3.2019, 14:46
просто Гоша
сообщение 26.3.2019, 14:52
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
В гаражах кабель идёт вдоль всех гаражей.
Автор, как председатель велел так и сделали. И нечего тут это обсуждать. Распустились, панимашь ...
shilovkand
сообщение 26.3.2019, 15:05
Таки я не против. Главное, чтобы ничего не случилось, ведь при такой схеме счетчик всегда находится под напряжением, т.е. даже когда выключен автомат, он немного гудит.
Гость_Гость_Друг_*_*
сообщение 26.3.2019, 15:08
Цитата(shilovkand @ 26.3.2019, 15:05) *
он немного гудит.
ЛЕША
Странно, что председатель не заставил новый счётчик установить..
Этот на фото 2009 года. А пломба какого года?
сообщение 26.3.2019, 15:11
key
Пользователь №: 29761
Счётчик до автомата не противоречит правилам если до него есть защита. Электричество ведь в гараже всё равно отключают на ночь.
shilovkand
сообщение 26.3.2019, 15:16
У нас на ночь не отключают. Да и защита до него - это получается что рубильник на весь ряд ("улицу") гаражей. Как принял не знаю, год не смотрели. По паспорту у счетчика срок следующей поверки в 2025 году. А крышечку у счетчика, куда провода заводятся, сам председатель и опломбировал.
сообщение 26.3.2019, 15:23
В правилах требование такое, устанавливать, на вводном и отводных линиях, защиту. Относительно счетчика, требуется отключающее устройство перед счетчиком.
сообщение 26.3.2019, 15:29
Цитата(shilovkand @ 26.3.2019, 15:16) *
... По паспорту у счетчика срок следующей поверки в 2025 году. ...
Наступит 2025 год, надо будет счётчик снимать для поверки и пойдёте Вы договариваться с председателм об отключении всего гаража. Оно Вам надо? Вот что говорят по этому поводу ПУЭ: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику." Вот и получается, что практичнее установить до счётчика коммутационный аппарат, который тоже можно опломбировать, как и счётчик.
Искра
сообщение 26.3.2019, 17:10
Пользователь №: 35548
Да не заморачивайтесь сильно,-до 25 года еще дожить надо. icon_smile.gif А в гаражах в большинстве (?) случаев на сроки поверки счетчиков никто не смотрит,-главное чтоб пломбу не сорвали. Имхо. На фото плохо видно: что за материал щита под приборами?
shilovkand
сообщение 26.3.2019, 17:21
Асбестовый плоский шифер 10 мм.
Сообщение отредактировал shilovkand - 26.3.2019, 17:23
сообщение 26.3.2019, 22:44
Пользователь №: 6974
Вот зачем Вы это сейчас спрашиваете, если вначале Ваш вопос и обеспокоенность была совершенно в другом - напоминаю:
Цитата(shilovkand)
Собственно, меня смущает только одно: что счетчик всегда будет под напряжением, т.е. автомат расположен уже после счетчика..... с точки зрения безопасности как во время пользования электричеством, так и когда ухожу домой (выключаю автомат).....Главное, чтобы ничего не случилось, ведь при такой схеме счетчик всегда находится под напряжением, т.е. даже когда выключен автомат, он немного гудит.
И ответ Вам уже дали:
Ну?... Что ещё непонятно?
Всё то же самое, но до счётчика.
И Вам будет спокойно, что счётчик не будет под напряжением когда уходите и отключаете вводное напряжение и председатель будет доволен, что при этом невозможно до счётчика украсть эл.энергию.
Вроде как всё ясно и логично, а Вы опять за своё:
Председателя устраивает, значит пойдёт.
А устраивает или нет Вас - Вам и решать, т.к. всё уже сказано и на все вопросы ответы получены.... icon_biggrin.gif
гудвин 30
сообщение 27.3.2019, 8:18
Из: курская обл
Профессиональные электрики провода зачищают зубами не снимая напряжение. icon_biggrin.gif
Не дело хозяина что либо решать и бегать, его дело подать заявку и все.
А для работы под напряжением есть резиновые перчатки.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.3.2019, 8:19
сообщение 27.3.2019, 8:22
Кому? Только председателю гаражного кооператива!
гудвин 30
сообщение 27.3.2019, 8:35
Из: курская обл
Ну если председатель на все руки спец и полномочия у него как у энергоснабжения то ему.
Хотя это не правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 17:49
