![]() Схема электрощитка в гараже |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2019 Пользователь №: 55485 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдет ли такая схема электрощитка для гаража?
Собственно, меня смущает только одно: что счетчик всегда будет под напряжением, т.е. автомат расположен уже после счетчика. Председатель гаражного кооператива сказал, что именно так нужно подключать, чтобы я, якобы, потом просто не выключил автомат, перебросил провода и не пользовался электричеством в обход счетчика. Скажите пожалуйста, с точки зрения безопасности как во время пользования электричеством, так и когда ухожу домой (выключаю автомат) это нормально? Схема и то, что я собрал изображены ниже. Так бы все ничего, просто в видео-уроках на Ютубе я видел, что при сборке электрощитков в жилых домах идет сперва автомат, а потом счетчик. А у меня получается наоборот. Спасибо за ответы! Сообщение отредактировал shilovkand - 26.3.2019, 13:54 |
Ничто не мешает установить перед счётчиком автоматический выключатель в пластиковом боксе под пломбу...
И провода не перекинешь. Председатель неадекватен. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Если Вам скажут: "Нет, не пойдет" и объяснят почему именно. Вы будете переделывать?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
С какого столба?
![]() В гаражах кабель идёт вдоль всех гаражей. Автор, как председатель велел так и сделали. И нечего тут это обсуждать. Распустились, панимашь ... |
Цитата Автор, как председатель велел так и сделали. И нечего тут это обсуждать. Распустились, панимашь ... Таки я не против. Главное, чтобы ничего не случилось, ведь при такой схеме счетчик всегда находится под напряжением, т.е. даже когда выключен автомат, он немного гудит. |
Гость_Гость_Друг_*_* |
Странно, что председатель не заставил новый счётчик установить..
Этот на фото 2009 года. А пломба какого года? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 ![]() |
Счётчик до автомата не противоречит правилам если до него есть защита. Электричество ведь в гараже всё равно отключают на ночь.
Счётчик до автомата не противоречит правилам если до него есть защита. Электричество ведь в гараже всё равно отключают на ночь. У нас на ночь не отключают. Да и защита до него - это получается что рубильник на весь ряд ("улицу") гаражей. Как принял не знаю, год не смотрели. По паспорту у счетчика срок следующей поверки в 2025 году. А крышечку у счетчика, куда провода заводятся, сам председатель и опломбировал. |
Счётчик до автомата не противоречит правилам если до него есть защита. Электричество ведь в гараже всё равно отключают на ночь. В правилах требование такое, устанавливать, на вводном и отводных линиях, защиту. Относительно счетчика, требуется отключающее устройство перед счетчиком. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... По паспорту у счетчика срок следующей поверки в 2025 году. ... Наступит 2025 год, надо будет счётчик снимать для поверки и пойдёте Вы договариваться с председателм об отключении всего гаража. Оно Вам надо? Вот что говорят по этому поводу ПУЭ: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику." Вот и получается, что практичнее установить до счётчика коммутационный аппарат, который тоже можно опломбировать, как и счётчик. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Да не заморачивайтесь сильно,-до 25 года еще дожить надо.
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Да не заморачивайтесь сильно,-до 25 года еще дожить надо. ![]() Асбестовый плоский шифер 10 мм. Сообщение отредактировал shilovkand - 26.3.2019, 17:23 |
Цитата(shilovkand) Но в итоге то пойдет так, как я сделал? Вот зачем Вы это сейчас спрашиваете, если вначале Ваш вопос и обеспокоенность была совершенно в другом - напоминаю:Цитата(shilovkand) Собственно, меня смущает только одно: что счетчик всегда будет под напряжением, т.е. автомат расположен уже после счетчика..... с точки зрения безопасности как во время пользования электричеством, так и когда ухожу домой (выключаю автомат).....Главное, чтобы ничего не случилось, ведь при такой схеме счетчик всегда находится под напряжением, т.е. даже когда выключен автомат, он немного гудит. И ответ Вам уже дали:Цитата(ЛЕША) Ничто не мешает установить перед счётчиком автоматический выключатель в пластиковом боксе под пломбу... Ну?... Что ещё непонятно?И провода не перекинешь. Всё то же самое, но до счётчика. И Вам будет спокойно, что счётчик не будет под напряжением когда уходите и отключаете вводное напряжение и председатель будет доволен, что при этом невозможно до счётчика украсть эл.энергию. Вроде как всё ясно и логично, а Вы опять за своё: Цитата(shilovkand) Но в итоге то пойдет так, как я сделал? Председателя устраивает, значит пойдёт.А устраивает или нет Вас - Вам и решать, т.к. всё уже сказано и на все вопросы ответы получены.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Наступит 2025 год, надо будет счётчик снимать для поверки и пойдёте Вы договариваться с председателм об отключении всего гаража. Оно Вам надо? Вот что говорят по этому поводу ПУЭ: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику." Вот и получается, что практичнее установить до счётчика коммутационный аппарат, который тоже можно опломбировать, как и счётчик. Профессиональные электрики провода зачищают зубами не снимая напряжение. ![]() Не дело хозяина что либо решать и бегать, его дело подать заявку и все. А для работы под напряжением есть резиновые перчатки. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.3.2019, 8:19 |
Ну если председатель на все руки спец и полномочия у него как у энергоснабжения то ему.
Хотя это не правильно. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 18:46 |
