Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
14.4.2008, 12:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
HELP, коллеги! У кого есть опыт по работе с микроконтроллерами в сварочниках? ... У кого есть мысли? Отчего мне и не нравятся схемы на процах, што если не ты его собирал-программил, то все, алес-капут. Чего ему не так и чем болеет, хрен поймешь...
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.4.2008, 12:59 |
14.4.2008, 13:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
14.4.2008, 13:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
HELP, коллеги! У кого есть опыт по работе с микроконтроллерами в сварочниках? Подкинул друг сварочник IMS 1700. Обыкновенный Бармалей. Проблема в том, что дуга не поджигается, напряжение на выходе нормальное, на ХХ заполнение около 45%. После первых попыток поджога, уходит в защиту, т.е.заполнение уменьшается до3-5%. UC3825 управляется с контроллера и защита на неё не заводится. Длина импульса управления регулируется и поступает через буфер с контроллера. По выходу имеется дополнительная обмотка с транса и один сигнал после выходных диодов, ВСЁ на контроллер. Импульсы правильные и регулируюся. У кого есть мысли? ключи на Al пластинах,приклеенных к радиатору,а основная плата отдельно на стойках? |
14.4.2008, 13:34
14.4.2008, 14:06
14.4.2008, 16:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Хочу отчитаться по переписке с Максимовым из Питера. Сегодня звонил ему в Питер. Цены действительно гут ошибок нет Е70 65 руб плюс НДС. Каркасы под Е70 порядка 25-30 руб (обещал уточнить) Все что указано на сайте www.ferrite.ru или есть в наличии или под заказ. Цены по каждому изделию нужно уточнять(видимо зависят от СКВ) Есть одно большое НО, с часными лицами не работает. Так что надо искать пути. Буду пробовать теребить руководство. Думаю получится. Попробую еще маленьких ETD к заявке прикрутить и больших серии UU и UR. Всем удачи.
P.S. с их ценами можно своё ЧП открывать (купи-продай) и торговать в регеоне -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
14.4.2008, 16:18
14.4.2008, 16:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
14.4.2008, 17:13
14.4.2008, 17:18
14.4.2008, 17:30
на выходных выпрямительных диодах верхнем и нижнем Для моего случая (120ампер выхода) сумма обоих мощностей показывает 180ватт. Разделение между верхним и нижним зависит от заполнения ШИМ . Примерно соответствует процентам. Если на ШИМе 40%, то верхнему диоду достается 75ватт, нижнему 105ватт соответственно. А тебе зачем? Мастеришь чего-то? Да, еще один момент. В модельке стоят HFA80NC40 (мне надо было исследовать выбросы, потому воткнул эти, они 400вольтовые). Не нравится мне их моделечное падение напруги 1,5вольта. Если тебе надо точно, щас поменяю их на 80EBU02 . Уже поменял. Соответственно верхний 44ватта, нижний 62ватта (падение напруги стало 0,9вольт). Итого 106ваттов. Сообщение отредактировал кабельщик - 14.4.2008, 17:44 |
14.4.2008, 17:55
Alexnik, попробую угадать. Ты взял комповый кулер, прикрутил к нему "грелку" с заведомо известной выделяемой мощой, и меряешь, насколько прогреется люминий кулера.
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.4.2008, 17:56 |
14.4.2008, 17:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Цитита (Goodi Вчера, 9:52 )
И как это будет выглядеть ? мона подробнее ? пропусти проволочку. Влазит по 6 витков первички в каждое окно+по 2 вторички в окно и потом последовательно. Дроссель - по 3 витка в каждом из 2 окон. Делал сотку таким раком-отлично (Было меньше феррита). Домучаю Е70 на одноплате - займусь этим монстром на 165А (http://i027.radikal.ru/0803/14/582732545345.jpg). Сообщение отредактировал Svarnik - 14.4.2008, 18:06 |
14.4.2008, 18:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Цитита (Goodi Вчера, 9:52 ) И как это будет выглядеть ? мона подробнее ? пропусти проволочку. Влазит по 6 витков первички в каждое окно+по 2 вторички в окно и потом последовательно. Дроссель - по 3 витка в каждом из 2 окон. Делал сотку таким раком-отлично (Было меньше феррита). Домучаю Е70 на одноплате - займусь этим монстром на 165А (http://i027.radikal.ru/0803/14/582732545345.jpg). Это же мазохизм так над собой издеваться. Что совсем нельзя строчников найти? 3. КЗ на электроде. Не понял, ток КЗ меньше чем ток на дуге? |
14.4.2008, 19:10
14.4.2008, 19:13
Alexnik, попробую угадать. Ты взял комповый кулер, прикрутил к нему "грелку" с заведомо известной выделяемой мощой, и меряешь, насколько прогреется люминий кулера. Да нет все тривиальней играюсь с датчиками температуры на баластнике 120 А , у меня диоды стоят на паре комповых кулеров такой вот монстр на транзюках 68 град биметал через 4 минуты не срабатывает а вот диоды калятся как сковородки особенно нижний интересно какой туда датчик примастырить , на одном пробовал вообще фиг руку удержишь |
14.4.2008, 19:16
Влазит по 6 витков первички в каждое окно+по 2 вторички в окно и потом последовательно. Дроссель - по 3 витка в каждом из 2 окон. Делал сотку таким раком-отлично (Было меньше феррита). Домучаю Е70 на одноплате - займусь этим монстром на 165А (http://i027.radikal.ru/0803/14/582732545345.jpg). Не прще тогда их в один ряд выложить ? И мотать удобнее и компактнее и покрасивши будет. ПРосто привезли мне както точно такие же сердечники 30 шт. лежат пока без дела. Какие еще сердечники присоветуете? Если прокатит с руководством то почему бы не запастись. А что можно предложить вместо выходных диодов но в металических корпусах. Компактность оно конечно хорошо но саз уж они так кипятятся... В метале то по лучше будут тепло отдавать. Да и в место диодного моста с релюхой и резистором можно и управляемый мост собрать. Какие мнения ? Сообщение отредактировал Gooddi - 14.4.2008, 19:37 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
14.4.2008, 19:18
14.4.2008, 19:34
Да нет все тривиальней играюсь с датчиками температуры на баластнике 120 А , у меня диоды стоят на паре комповых кулеров такой вот монстр на транзюках 68 град биметал через 4 минуты не срабатывает а вот диоды калятся как сковородки особенно нижний интересно какой туда датчик примастырить , на одном пробовал вообще фиг руку удержишь ГТ310 коллекторный переход,корпус металлический изолированный от кристалла. |
14.4.2008, 19:43
Alexnik, попробую угадать. Ты взял комповый кулер, прикрутил к нему "грелку" с заведомо известной выделяемой мощой, и меряешь, насколько прогреется люминий кулера. Ну просто у нас давеча пару дней назад зашел спор о размерах радиаторов но кроме типа вот нана взять да померять дальше дело не пошло а температурка и надежность вещь интересная и перегревать ради експеремента пару диодов по 6 баксов штука както не очень хочется . По выделяемой тепловой мощности вы ответ дали имхо вилка 110-180 Вт , а вот рассчет площади радиатора я нарыл вот здесь довольно старенький журнальчик Радио за 2005 год помоему вот ссылочка http://radiospec.ru/upload/cxema/Radio2005-04_25-27.djvu. Изучив данную статейку , пришлось задуматься всетаки диоды на пределе , если конечно не вылазить за 100А . |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 10:41 |
