Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.3.2019, 8:04
Доброго времени суток!
Имеется прибор учёта потребляемого электричества он установлен на опоре в железном боксе вместе с вводным автоматом
перед прибором учёта и выводным автоматом уже после прибора учёта, прибор учёта опломбирован а также опломбирована
дверь доступа к прибору и автоматам.
В октябре 2018 рядом с опорой где размещён прибор учёта был пожар и добрые пожарники или кто там еще открыли дверку
и отключили рубильники при этом сорвали пломбу на дверке.
В феврале пришли с проверкой и я им сказал что вот так и так произошло, составили акт. А вчера навешали кучу денег за якобы
неучтённое потребление.
Что делать подскажите.
просто Гоша
сообщение 14.3.2019, 8:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Правильно навешали - для более быстрой соображалки.
И эта ... Авария.
ЛЕША
сообщение 14.3.2019, 9:59
Пользователь №: 14498
Опора с узлом учёта за границей вашего участка? Как вы можете отвечать за то, что не находится на вашей территории?
В договоре/акте есть пункт о ответственности за сохранность пломб?
сообщение 14.3.2019, 11:44
обратиться к тем, кто сорвал
сообщение 14.3.2019, 13:57
Цитата(просто Гоша @ 14.3.2019, 8:25) *
И эта ... Авария.
И эта... вы профессионал или случайно забрели в этот раздел, не вникая?...
-Mike-
сообщение 14.3.2019, 16:06
Пользователь №: 17145
Насколько я помню на форуме уже разбирали вопрос необходимо ли пломбировать доступ к автомат. выключ. до прибора учёта. Доступ должен быть свободным, автоматы не пломбируются. Соответственно щит - тоже.
Что делать: собирать акты по пожару и доказывать, что необходимость пломб отсутствует.
Как вспомогательная информация - на чьей территории щит...
Сообщение отредактировал -Mike- - 14.3.2019, 16:07
сообщение 14.3.2019, 17:57
Пользователь №: 6974
Сначала не бояться!
Далее идёте к пожарникам и берёте любую бумагу, указывающую на аварийную (пожарную) ситуацию.
Собственно всё!
Однако коственно Ваши вина в том, что сразу после этого не проверили состояние пломб и не сообщили об их повреждении в эн.снабжающую организаци.
Однако и это не смертельно, но только при одном условии - все пломбы на счётчике должны быть целыми и невредимыми.
Это главное!
навешали кучу денег за якобы неучтённое потребление.
Сообщение отредактировал Rezo - 14.3.2019, 19:04
Сергей ДД
сообщение 14.3.2019, 18:08
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Rezo @ 14.3.2019, 17:57) *
Именно доказать, а не просто отсутствие пломб. И причину вашего молчания в несколько месяцев, то же неплохо бы как то осветить. А то получается, пломбы сорваны, пожарные виноваты, ответственность по договору и не на пожарных точно.
S-cream
сообщение 14.3.2019, 20:36
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Rezo, оооочень интересно про необходимость доказания безучетки при отсутствии пломб. Есть судебная практика, или вы так, исходя из презумпции невиновности?
сообщение 14.3.2019, 21:04
В основе презумпция невиновности.
А кто сказал, что какие-либо пломбы ПУ отсутствуют?
просто Гоша
сообщение 14.3.2019, 22:30
Я то, возможно, и не профессионал по сравнению с некоторыми, но вник в вопрос автора достаточно для того ответа который ему и написал. Извините, что данный пост вам пришёлся не по душе. Но спасибо, что хотя б исправили ошибку.
Вот только я смотрю, что этого автора и след уже простыл - не ответил ни на один заданный ему вопрос. А! Он, наверное, был легкоранимый такой человек, что не выдержал моей прямоты и пошёл искать правды на других площадках? Или просто стеснительный? Ну ладно - подождём ...
zendo057
сообщение 14.3.2019, 22:32
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Коллеги,может я и ошибаюсь,но со слов автора пломба сорвана только с дверки.На счетчике и на вводном автомате она на месте.Какие претензии?Либо автомат был не опломбирован,написано не понятно.
сообщение 14.3.2019, 22:34
ошибаетесь
S-cream
сообщение 14.3.2019, 22:49
Из: Калуга
Rezo, да, виноват. Со слов ТСа непонятно, являлась ли пломба на щитке, которую сорвали, контрольной для узла учета
С другой стороны - зачем вешать пломбу, если она не контрольная?
сообщение 14.3.2019, 23:08
Затем, чтобы исключить возможность хищения ("пугалка).
Правомерность пломбировки УУ - это уже другой вопрос, т.к. в этом вопросе есть ряд нюансов.
Но в любом случае, должна быть возможность доступа для обесточивания объекта.
И если такой возможности не было, то срыв пломбы вполне законен, без какиз-либо последствий, тем более в случае ЧП (в данном случае пожара).
Другой вопрос, почему автор не удосужился этот вопрос вовремя уладить - чего ждал?
Слава
сообщение 15.3.2019, 14:32
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
На улицах пацаны (и не только) хулиганят и рвут эти пломбы на таких приборах учёта просто из баловства.
Потребители и электросети бывает очень долго не замечают этого.
сообщение 15.3.2019, 20:40
Букве ЗАКОНА на это наплевать - отвечает собственник!
Всё - точка!
PS: Нехер выносить ПУ за пределы своего участка.....
Сообщение отредактировал Rezo - 15.3.2019, 20:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 9:47
