48 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Santo
сообщение 7.3.2019, 7:19
Сообщение #261
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Цитата(Lemm @ 7.3.2019, 1:14) *
Если это то кольцо , что стоит на выходе БП - то это не феррит , а распылёнка .
Да, то что с выхода. Что то припоминаю, что вроде нежелательно их использовать, я его на ПА 3 мотал и по какой то причине отложил.
Ладно, поставлю второе колечко.
//Может кто в курсе, как выкачать темы с Самопал.su, по апгрейду в этой теме выкладывали, спасибо. Но хотел бы еще пару тем сохранить, на всякий случай.
cot
сообщение 7.3.2019, 14:34
Сообщение #262
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Какие схемы надо? Кое что осталось в загрузках.
Santo
сообщение 7.3.2019, 18:30
Сообщение #263
Из: Рязань
Да схемы не нужны, вроде все есть, просто на всякий случай хотел закачать пару тем, пока еще аппарат не до конца собрал, а то вдруг сайт совсем прикроется, а нюансов масса, через которые люди прошли уже.
Maaris
сообщение 10.3.2019, 19:43
Сообщение #264
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
если такая тема пошла, тогда может у когото есть прошивка от петропалета? А то начал собирать горелку а прошивку потерял.
Андрон IV
сообщение 10.3.2019, 21:50
Сообщение #265
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Подскажите, TIG AC\DC от Сэма с ардуино и без, сильно отличается по функционалу? Есть ли на DC пульс режим?
sss
сообщение 11.3.2019, 9:43
Сообщение #266
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
На ардуино там только интерфейс. Да и Сем на ардуино ничего не делал, это Комрад такой "костыль " сделал, для любителей экранчиков.
Shaman 74
сообщение 11.3.2019, 10:02
Сообщение #267
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Пульс есть для обоих TIG-ов.
Андрон IV
сообщение 11.3.2019, 20:58
Сообщение #268
Из: Вятка
Спасибо за отклик. Скачал на сайте Комрада печать платы управления (файл прикреплю ниже), автор печати если не ошибаюсь Dik. Возможно ли к ней найти подходящую прошивку?( или прошивки...)
Или может выбрать другой вариант печати , их довольно много и честно говоря в нюансах разобраться сложно. Главное из функционала интересует TIG DC\AC, MIG и MMA в принципе не нужны.
Прикрепленный файл  AC.DC.TIG_PWM3b_V2_5.zip ( 133.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
sergey777.68
сообщение 12.3.2019, 7:37
Сообщение #269
Пользователь №: 24348
попроси у тов.Shaman 74.новую плату (без ардуино)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.3.2019, 7:39
Shaman 74
сообщение 12.3.2019, 8:31
Сообщение #270
Из: Россия
Управление pwm3 отдельно, как приставка AC/DC работать не будет.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 12.3.2019, 10:14
dik01
сообщение 12.3.2019, 8:33
Сообщение #271
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Если нужен только TIG AC\DC то проще развести свою плату на этой собранно все . Все прошивки для нее есть их там три . За основу этой была взята плата Павла, я ее немного подправил и несколько запустил в полном функционале.
Сообщение отредактировал dik01 - 12.3.2019, 8:38
Андрон IV
сообщение 12.3.2019, 18:49
Сообщение #272
Из: Вятка
Плату Павла нашёл только в формате EasyEDA, и там двухсторонняя печать, много переходов метализированых. Разводить свою-боюсь не потяну
Shaman 74
сообщение 12.3.2019, 20:44
Сообщение #273
Из: Россия
Цитата(Андрон IV @ 12.3.2019, 20:49) *
Плату... Разводить свою-боюсь не потяну
Односторонняя есть только такая,ее можно править. https://drive.google.com/open?id=1Or4iwvKXP...-sDQ6nHzOEv6zpW
Андрон IV
сообщение 12.3.2019, 21:38
Сообщение #274
Из: Вятка
Благодарю, попробую. Вопрос - Mega 8 здесь стоит только для управления двигателя MIG ? IR2110 можно наверно полевик+ТГР заменить?
sergey777.68
сообщение 13.3.2019, 7:06
Сообщение #275
делай выбор pain18.gif https://yadi.sk/d/CxBCREf-3MFKxS http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=504060
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.3.2019, 7:53
Прикрепленный файл  ACDC_TIG_MIG_PWM3b_ATmega2560_feed_CH340G.777.68.1.zip ( 235.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Shaman 74
сообщение 13.3.2019, 9:25
Сообщение #276
Из: Россия
Мегу8 можно не ставить,кроме стабилизации оборотов на ней еще стоят два датчика температуры. С меги8 подается сигнал на вход pwm3 вывод обозначен как IC.
В замен этих датчиков можно поставить что то свое,но вход IC должен быть задействован или прижат к земле.
Драйвер можно заменить другим или оптику поставить,тогда ирку(2110) вообще не надо.
sss
сообщение 13.3.2019, 14:45
Сообщение #277
Из: Украина, Киев
По шине температуры IC, вот сообщение от автора:
Если не делать плату протяжки то придется ее заменить какой нидь другой схемкой шоб мониторить температуру. А ее мониторить по любому нада. Уровни по входу IC кажыся такие -если менее 0.76 вольт то это означает что нагрева нигде нет и вентиль на подкрутке ( если нет сварки, в противном случае он крутит на все сто) , если более значит гдета есть нагрев более 40 градусов - реле замыкается и вентиль пошол на всё мощу вне зависимости есть сварка или нет . Если переваливает за 2 вольта - то это сигнал перегрева - происходит отруб силы.
Для тех кому ПА не нужон, самый простой вариант - выкинуть из платы подачи все акромя самого проца М8 ну и датчиков. Он будет просто следить за температурой и давать сигнал на вход IC.
Ну или самому сообразить схемку которая бы смотрела за температурой нескольких датчиков и выдавала бы на IC нужные уровни.
У меня, на данный момент, стоят простые датчики на размыкание и резисторный делитель. Но я всю эту штуку толком не тестил - хроническая недостача времени.
Если делать с мозгами - просто поставить пару датчиков цифровых типа 18Б20 и тиньку13, вместо меги, и пусть занимается обработкой температуры вместо меги8.
К стати, какая частота ШИМ ижет с ПВМки? Если напрямую повесить на нее ключ и мотор подачи?
Сообщение отредактировал sss - 13.3.2019, 14:49
Shaman 74
сообщение 13.3.2019, 18:32
Сообщение #278
Из: Россия
Частоту ШИМ не мерил,будет время доберусь до своей сварки посмотрю.Напрямую шимить не правильно,надо тогда драйвер на оптике ставить,мало-ли чего пробить может.
А на счет тини13,было такое один товарищ делал? ник aisn. Датчик температуры простой LM335,платка не большая,куда надо туда иставь,по несколько.Смотри схемку.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1036 x 528 (163.65 килобайт)
Андрон IV
сообщение 13.3.2019, 22:08
Сообщение #279
Из: Вятка
Мне наверно проще будет оставить Мегу ради датчиков температуры, прошивку к ней найти реально? В место IR2110 валяется где то Si8235
sergey777.68
сообщение 14.3.2019, 7:49
Сообщение #280
ds1821 и tyni13 не нужна.такт 42кГц и драйвер нужен(я ставлю фан 3100).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.3.2019, 7:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 16:42
