![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
Винницкие ребята предложили китайские,оранжевые...Как проверю скажу как себя ведут. На крайний случай можно обезопаситься, взяв китайские, но на большую напругу (1600вольт), и вместо одного 0,22мкФ ставить по два 0,1мкФ. Тело кондера станет больше, и сечение по ногам тоже увеличится. Обязаны будут выжить... Если конечно место позволяет. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
то ЧвПаЕв
Красиво, акуратно. Воздушные вырезы спереди думаю надо пошире. Обдув хороший, вентилятор добротный, и всё это будет испорчено малыми вентиляционными отверстиями на выходе. Вопросы: 1) Где релюшка ? По какой схеме сделано её включение ? На силовых диодах виден резистор 2 вата - полагаю он идёт как раз на релюшку. Обдува там НОЛЬ. У меня стояло 2 резистора SQP 5 ватт 110 Ом - последовательно. Стояли в плотную к релюшке. Расплавили они корпус релюшки, аж её заклинило и она сгорела. ПОлагаю ваш резюк на 2 вата проживёт меньше моей релюшки. Прими к сведению. 2) Что за транзистор прицеплен на кронштейн автомата ? Какую роль он выполняет ? Жаль, что WIMA уже не достать. Я их в глаза не видел, видимо так и не увижу. Но К78-2 тоже не плохие. 6 кондёров 0,15 мкф х 1000 В - стоят совсем не дорого и по размерам не намного больше четырёх WIMA. Заказал полипропиленовые PPS - 0,047 мкф х 1000 В (большего номинала не было в наличии) - попробую баян из 20 шт. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 ![]() |
Цитата Несколько вопросов по компоновке. 1. Как ведут себя рядом дроссель с трансом? 2. Бп и управление на одной плате? 3. Как ведут себя 2 ваттные резисторы затворов? 3. На резаном радиаторе сетевая напруга? 4. Карлсон вдувает или вытягивает воздух? Немного отчётного материала. 1. Дроссель и трансформатор имеют взаимоперпендикулярные оси катушек, дроссель стянут металлическими стяжками с пластмассовой вставкой в районе зазора (зазор 0,8 мм), 0,75 оказалось мало, а 2 по 0,75 - много. 2. Блок управления (uc1825) собран на одной плате с блоком питания (БП Большакова.) Печатка выложена на форуме. 3. Резисторы естественно греються и довольно сильно. Буду менять на 5 Вт. 4. На радиаторе есть напруга, прокладки на ставил - кто-то перед мной опустошил 9-В павильйон, попробую задуть лаком. 5. Карлсон учебный, дует внутрь, буду ставить на 170-240 кубов с тормозным парашютом. 6. Напряжение ХХ= 55В, ток выжал 195А, соседи не пострадали. 7. Резонансные кондёры брал на Кардачах у винничан, по моему 363 место, можно найти по соответствующему окрасу винницкой речи. 8. Вес аппарата около 5 кг, больше бронелист для корпуса использовать не буду. Вроде всё. ![]() |
то ЧеПаЕв Красиво, акуратно. Воздушные вырезы спереди думаю надо пошире. Обдув хороший, вентилятор добротный, и всё это будет испорчено малыми вентиляционными отверстиями на выходе. С обдувом - согласен. Посмотрю его поведение при реальных работах, понадобиться - расширим или вырежем окно под европакет. Реле находиться на первом этаже возле электролитов, включено через 560 Ом, но думаю перейти на 12В. Кондёры в контуре стоят MKP/MKP HQ, откуда они родом не знаю, но на Кардачи приехали через Виницу. На кронштейне возле автомата стоит КРЕНка на 12В для питания Карлсона. Хотя наверное она там не нужна, на выходе БП - 14В. |
2 Genadiy
Странно слышать, что прекратили выпускать виму. Может по каким-то причинам в Киев не привозят ? Сайт www.wima.com существует. Геннадий поясните откуда у вас такие сведения. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
2 Genadiy Странно слышать, что прекратили выпускать виму. Может по каким-то причинам в Киев не привозят ? Сайт www.wima.com существует. Геннадий поясните откуда у вас такие сведения. Информация у меня от этих Винницких ребят,они единственные кто возил ВИМУ в Киев.Может другие номиналы ВИМы еще и выпускаются,но меня интересовали именно 0.22х1000в.Все остатки я у них подобрал и сказали больше не будет,прекратили выпуск. Чапаев!Я так понял у тебя на БУ идет 14В.Убери до 12В и сразу увидишь насколько стало легче резисторам в затворах.Потребляемый ток по питанию БУ упадет сразу с 1.2-1.4А до 0.55-0.65А.Проверил на своих аппаратах.Это у Бармалейчика надо 14В,а сдесь 12В норма и больше не надо.У негуляева кстати 12В,а не 14. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 ![]() |
При подробном тестировании аппарата выяснил, что термовыключатель на 60 градусов работает нестабильно (большой разброс температуры выключения).
Подскажите, пожалуйста, какие термовыключатели используете. |
Я тоже ставлю на резонанс К78-2 6 по 0,15. Каждую из троек шунтирую 75к. У них поверхность большая должны меньше греться. На входе круглый пусковой кондер 6 мкф ДПС-0,45-6 "ЗАО" Электроинтер. Электролиты Samwha 2х560 мкф. 105гр. Китайцы наверное. БУ на 494. БП менвел. Транзисторы на прокладках из окиси алюминия. Конструкцию делаю модульной и легко разборной. Экспериментирую с инверторами разного назначения.
Крепко думаю над компенсатором мощности. И возможностью универсального питания 220-380. ЗЫ. Транзисторы креплю в квадрате 24х24 мм. и монтирую выводами наружу, параллельно ребрам радиатора. Тогда резисторы затворов можно подвесить в охлаждающем потоке. На плате еще есть 4 силовых клеммы и 3 на транс управления. На замену блока IGBT уходит 3 минуты. Странно. Рисунки грузит только JPG. Кстати есть вопрос. По схеме резонансная емкость включена перед дросселем. А если ее включить между дросселем и трансом? По логике и науке это делать можно, а вот как на практике? Паразитных глюков никаких не вылезет? Сообщение отредактировал Dedan - 15.4.2008, 5:15
Это у Бармалейчика надо 14В Вот так здрасте. Новость. Это кто издал такую норму, что ему надо 14вольт? Так сделано было исключительно в целях форсирования работы вентиляторов, питающихся тем же напряжением. А народ просто копирует готовое. Потому у большинства +14вольт. |
[quote name='Dedan' date='12.4.2008, 19:11' post='51589'
Кстати есть вопрос. По схеме резонансная емкость включена перед дросселем. А если ее включить между дросселем и трансом? По логике и науке это делать можно, а вот как на практике? Паразитных глюков никаких не вылезет? [/quote] Я обычно включаю так как мне удобно,действуя по принципу "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".Опробованы все шесть возможных варианта включения емкости ,дросселя и транса.Все включения равнозначны и на что не повлияли,кроме как на удобство монтажа. |
Вот так здрасте. Новость. Это кто издал такую норму, что ему надо 14вольт? Так сделано было исключительно в целях форсирования работы вентиляторов, питающихся тем же напряжением. А народ просто копирует готовое. Потому у большинства +14вольт. Я не правильно выразился,тоесть совсем другое имел ввиду.Просто на всех схемах (100а,165А) у Бармалея заявлено 14В.Перед тем как сделать фазовый я сделал косого бармалея.К тому времени у меня в руках появились Самсунговые блоки 14вх3А.То что у косого питание было 14в еще было свежо в голове и я по накатанной дорожке влепил их в фазовый.На затворных резюках можно было жарить яичницу.Замена 3W резюка на 2по 5W при питании 14в сильно ситуацию не спасала. Когда опустил питание до 12В- всем стало хорошо. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Давненько не заходил!
Чапаев-молодец красиво и аккуратно!Еще-бы вентилятор во внутрь втулить-было-бы вообще! Но корпус лепить с металла 2-3 мм это тяжело(если дома)У меня тоже гемор с корпусами, занимают много времени.Хотел заказать на предприятии-так там токо 1000 шт и не меньше, так и пилю напильником. Гена писал что ставил рез кондюк в любую точку и все работало.Я поставил между дросселем и трансом-вылетели 1 и 4 транзисторы, поставил назад-работает.Че за байда?Еще одно наблюдение: намотал дроссель на Е65 №87, на баласте все отлично но варить не возможно.Брызги во все стороны, электрод либо липнет либо палит.Перемотал на 2Ш12\20(от ТПИ) все нормально заработало.Зазор 2мм ток 190А.Заимею фотик тогда и я выложу свою технологию сборки резонансника и гору паленых транзисторов ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
Но корпус лепить с металла 2-3 мм это тяжело(если дома)У меня тоже гемор с корпусами, занимают много времени.Хотел заказать на предприятии-так там токо 1000 шт и не меньше, так и пилю напильником. Так есть болгарка и старые корпуса Mini tower, Slim и UPSы. Всё в твоих руках! |
Так есть болгарка и старые корпуса Mini tower, Slim и UPSы. Всё в твоих руках! Да, UPSы очень удобны для компоновки. А как предлагаете резать старые корпуса Mini tower - один стоит под столом, глаза мозолит, думаю-думаю, пока не придумал, как его покорежить... Если делали, поделитесь геометрией и процессом. |
Гена писал что ставил рез кондюк в любую точку и все работало.Я поставил между дросселем и трансом-вылетели 1 и 4 транзисторы, поставил назад-работает.Че за байда? ![]() Буду пробовать на практике. Правда я "везучий". На грабли обязательно влечу)). У мини тауэра крышку надо срезать снизу, а у внутреностей резать верхушку. Так подрезать можно любой тауэр, не обязательно мини. Благо их теперь, как грязи. |
У мини тауэра крышку надо срезать снизу, а у внутреностей резать верхушку. Будем пробовать. Уже представил срезанной часть передка, в которой стояли привода. Выглядит аппетитно. Бонусом остаются три кнопки. Только наверно верхний передний борт крышки своим отогнутым краем не зайдет под пластмассу морды.Кнопка ВКЛ, кнопка ВЫКЛ, кнопка *перезагрузить сварное*... ![]() Сообщение отредактировал кабельщик - 13.4.2008, 20:50 |
Весь каркас пилится болгаркой и скрепляется пустотелыми заклёпками. Неизменным остаётся только длина. После трепанации верхней части каркаса, надо для жёсткости установить 2 аллюм. уголка полка15 вдоль длинной стороны.
[quote name='Dedan' date='12.4.2008, 19:11' post='51589' Кстати есть вопрос. По схеме резонансная емкость включена перед дросселем. А если ее включить между дросселем и трансом? По логике и науке это делать можно, а вот как на практике? Паразитных глюков никаких не вылезет? Я обычно включаю так как мне удобно,действуя по принципу "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".Опробованы все шесть возможных варианта включения емкости ,дросселя и транса.Все включения равнозначны и на что не повлияли,кроме как на удобство монтажа. Про шесть вариантов крайне интересно. Имеются ввиду еще переполюсовки дросселя и транса? Можно подробнее? Сообщение отредактировал Dedan - 13.4.2008, 22:38 |
Будем пробовать. Уже представил срезанной часть передка, в которой стояли привода. Выглядит аппетитно. Бонусом остаются три кнопки. Только наверно верхний передний борт крышки своим отогнутым краем не зайдет под пластмассу морды. Кнопка ВКЛ, кнопка ВЫКЛ, кнопка *перезагрузить сварное*... ![]() Верхушку пластиковой морды ( если морду резать сверху, да и снизу тоже) можно дихлорэтаном приклеить. Зачистить (зашпатлевать) швы и под покраску. Я акриловым баллончиком красил. Если не усердствовать, а тонкими слоями -пластик не течет. Сообщение отредактировал Dedan - 13.4.2008, 22:53 |
Еще одно наблюдение: намотал дроссель на Е65 №87, на баласте все отлично но варить не возможно.Брызги во все стороны, электрод либо липнет либо палит.Перемотал на 2Ш12\20(от ТПИ) все нормально заработало.Зазор 2мм ток 190А.Заимею фотик тогда и я выложу свою технологию сборки резонансника и гору паленых транзисторов ![]() Видимо в резонанс не попал. Е65 труднее "насытить". У ТПИ сердечников 20х24, а у Е65 20х28. Или с намоткой чего накуролесил. Чудес не бывает. Мы их делаем своими руками.)) Сообщение отредактировал Dedan - 14.4.2008, 5:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 11:57 |
