Вводной кабель в квартиру. |
9.3.2019, 22:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2019 Пользователь №: 55397 |
Здравствуйте, эл.щит находится в квартире (1980г), вводной кабель 4 алюминий подключен шлейфом через вводной автомат и так все пять квартир по стояку( тоесть на мой автомат пришел кабель от соседа и через меня дальше по стояку, а ноль вообще на скрутке) . Я так понимаю это подключение не безопасное и не правильное, подскажите на что сослаться чтобы прижать ЖКХ к ответственности.
Сообщение отредактировал halk666 - 9.3.2019, 22:32 |
10.3.2019, 6:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Т.е. "стояк" проходит через клеммы вашего автомата? или я неправильно понял?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
10.3.2019, 7:35
10.3.2019, 8:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. эл.щит находится в квартире (1980г), вводной кабель 4 алюминий подключен шлейфом через вводной автомат и так все пять квартир по стояку( тоесть на мой автомат пришел кабель от соседа и через меня дальше по стояку, а ноль вообще на скрутке) . Я так понимаю это подключение не безопасное и не правильное, подскажите на что сослаться чтобы прижать ЖКХ к ответственности. Ваш дом сделан в соотв. с СН297-64 (действ.до 82г.):Если в клемме вводного автомата петля, то не придерешься. Разве что к скрутке на нуле, даже если сам провод стояка без разрыва. Прямой запрет "прокладка стояков в квартирах не допускается" появился только в ВСН59-88. |
10.3.2019, 8:34
Старая планировка, стояк в квартире, шлейф с верхних зажимов автоматов. Странно, что дом 80-го года. У нас с конца 60-х не было стояков в квартире. Фиг знает, что за проект,-но маразм полный. И что тут посоветуешь ТСу... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
10.3.2019, 8:38
10.3.2019, 8:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
.. за счёт собственников
10.3.2019, 8:49
Кап.ремонт электросетей здания, по новому проекту )) Тут, в принципе, не капремонтом пахнет, а реконструкцией, с выносом стояков электроснабжения в подъезд. У нас есть дом ещё интересней: кирпичный дом постройки 1966 года. В чём интерес: ВРУ во втором подъезде под лестницей, питание стояков поднимается по этому подъезду на крышу (мягкая кровля) и расходится в трубах под мягкой кровлей. Стояки проходят через квартиры. |
10.3.2019, 9:28
Тут, в принципе, не капремонтом пахнет, а реконструкцией.. Согласно 384-ФЗ капремонт без реконструкции не прокатывает... У нас есть дом ещё интересней: кирпичный дом постройки 1966 года. В чём интерес: ВРУ во втором подъезде под лестницей, питание стояков поднимается по этому подъезду на крышу (мягкая кровля) и расходится в трубах под мягкой кровлей. Стояки проходят через квартиры. В чем криминал-то ? Все соответствует СН. Прокладка не наружная, в "пирожке", под мягкой кровлей.... за счёт собственников С чего это ? Нужно навести справки в местном фонде кап.ремонта когда запланировано мероприятие.За свой счет тоже не возбраняется, если денег тьма.. |
10.3.2019, 9:33
... Прокладка не наружная, в "пирожке", под мягкой кровлей.. Если бы так (... в "пирожке")! Мягкая кровля (рубероид) лежит непосредственно на трубах, соответственно на протяжных и ответвительных коробках. Возникла необходимость добраться до коробки (а она довольно часто возникает, т.к. сечения стояков минимальные, рассчитаны на тогдашние нагрузки) - вскрывай мягкую кровлю! |
10.3.2019, 10:27
Скрыть коробки - это уже плохо, не встречал такого, как-то все без коробок..
10.3.2019, 11:08
10.3.2019, 16:43
Фиг знает, что за проект,-но маразм полный. И что тут посоветуешь ТСу... 1. А в чём маразм то? Петля на вводной клемме автомата никому жить не мешает. (сколько таких домов с "внутристеновыми" каналами понастроено... )2. ТСу можно посоветовать ничего не трогать, особенно нулевой проводник, чтобы потом соседи не искали "умника", который будет ремонтировать сгоревшую технику. 3. Встречал в живую. Только там в малоэтажке фазный проводник прямой, а вот нулевой шёл петлёй через внутриквартирный взрыв-пакетник... при замене последнего на ВН32 петлю, не разрывая, зажал во вводной клемме ВН32. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.3.2019, 18:03
Спасибо за ответы.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 21:10 |
