halk666
сообщение 9.3.2019, 22:28
Пользователь №: 55397
Здравствуйте, эл.щит находится в квартире (1980г), вводной кабель 4 алюминий подключен шлейфом через вводной автомат и так все пять квартир по стояку( тоесть на мой автомат пришел кабель от соседа и через меня дальше по стояку, а ноль вообще на скрутке) . Я так понимаю это подключение не безопасное и не правильное, подскажите на что сослаться чтобы прижать ЖКХ к ответственности.
Сообщение отредактировал halk666 - 9.3.2019, 22:32
Искра
сообщение 10.3.2019, 6:54
Пользователь №: 35548
Т.е. "стояк" проходит через клеммы вашего автомата? или я неправильно понял?
сообщение 10.3.2019, 7:35
Старая планировка, стояк в квартире, шлейф с верхних зажимов автоматов. Странно, что дом 80-го года. У нас с конца 60-х не было стояков в квартире.
сообщение 10.3.2019, 8:34
Цитата(halk666 @ 9.3.2019, 22:28) *
.. эл.щит находится в квартире (1980г), вводной кабель 4 алюминий подключен шлейфом через вводной автомат и так все пять квартир по стояку( тоесть на мой автомат пришел кабель от соседа и через меня дальше по стояку, а ноль вообще на скрутке) . Я так понимаю это подключение не безопасное и не правильное, подскажите на что сослаться чтобы прижать ЖКХ к ответственности.
Ваш дом сделан в соотв. с СН297-64 (действ.до 82г.):
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
708 x 656 (245.79 килобайт)
Если в клемме вводного автомата петля, то не придерешься. Разве что к скрутке на нуле, даже если сам провод стояка без разрыва.
Прямой запрет "прокладка стояков в квартирах не допускается" появился только в ВСН59-88.
Искра
Фиг знает, что за проект,-но маразм полный. И что тут посоветуешь ТСу...
сообщение 10.3.2019, 8:38
Цитата(Искра @ 10.3.2019, 8:34) *
.. И что тут посоветуешь ТСу...
Кап.ремонт электросетей здания, по новому проекту ))
Слава
сообщение 10.3.2019, 8:48
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
.. за счёт собственников
сообщение 10.3.2019, 8:49
Тут, в принципе, не капремонтом пахнет, а реконструкцией, с выносом стояков электроснабжения в подъезд. У нас есть дом ещё интересней: кирпичный дом постройки 1966 года. В чём интерес: ВРУ во втором подъезде под лестницей, питание стояков поднимается по этому подъезду на крышу (мягкая кровля) и расходится в трубах под мягкой кровлей. Стояки проходят через квартиры.
сообщение 10.3.2019, 9:28
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.3.2019, 8:49) *
Тут, в принципе, не капремонтом пахнет, а реконструкцией..
Согласно 384-ФЗ капремонт без реконструкции не прокатывает.
.. У нас есть дом ещё интересней: кирпичный дом постройки 1966 года. В чём интерес: ВРУ во втором подъезде под лестницей, питание стояков поднимается по этому подъезду на крышу (мягкая кровля) и расходится в трубах под мягкой кровлей. Стояки проходят через квартиры.
В чем криминал-то ? Все соответствует СН. Прокладка не наружная, в "пирожке", под мягкой кровлей..
С чего это ? Нужно навести справки в местном фонде кап.ремонта когда запланировано мероприятие.
сообщение 10.3.2019, 9:33
Цитата(Олега @ 10.3.2019, 9:18) *
... Прокладка не наружная, в "пирожке", под мягкой кровлей..
Если бы так (... в "пирожке")! Мягкая кровля (рубероид) лежит непосредственно на трубах, соответственно на протяжных и ответвительных коробках. Возникла необходимость добраться до коробки (а она довольно часто возникает, т.к. сечения стояков минимальные, рассчитаны на тогдашние нагрузки) - вскрывай мягкую кровлю!
сообщение 10.3.2019, 10:27
Скрыть коробки - это уже плохо, не встречал такого, как-то все без коробок..
сообщение 10.3.2019, 11:08
Цитата(Олега @ 10.3.2019, 10:27) *
... не встречал такого, ...
Да я тоже не встречал. Правда сейчас мне всё это по-барабану - пенсия!
сообщение 10.3.2019, 16:43
1. А в чём маразм то? Петля на вводной клемме автомата никому жить не мешает. (сколько таких домов с "внутристеновыми" каналами понастроено... )
2. ТСу можно посоветовать ничего не трогать, особенно нулевой проводник, чтобы потом соседи не искали "умника", который будет ремонтировать сгоревшую технику.
3. Встречал в живую. Только там в малоэтажке фазный проводник прямой, а вот нулевой шёл петлёй через внутриквартирный взрыв-пакетник... при замене последнего на ВН32 петлю, не разрывая, зажал во вводной клемме ВН32.
halk666
сообщение 11.3.2019, 18:03
Спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 5:32
