Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.6.2018 Пользователь №: 54373 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как ведет себя сварочный в минус -5 или -10С . Нормально ли работает UC 3845 и Atmega 8. Хочется чтобы можно было работать в мороз на улице. Заранее спасибо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как ведет себя сварочный в минус -5 или -10С . Нормально ли работает UC 3845 и Atmega 8. Хочется чтобы можно было работать в мороз на улице. Заранее спасибо. Чтобы это нормально работало на морозе надобно использовать 1845/2845. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
на морозе надобно использовать 1845/2845. И ещё MC33063 , а не МС34063 . при -27 в ПА первая не работала , запускалась при прогреве до минус 10-5 . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
И ещё MC33063 , а не МС34063 . при -27 в ПА первая не работала , запускалась при прогреве до минус 10-5 . В Авторском варианте уже 33063. Жаль продал первые аппараты на 1845. Сейчас что-то таких не вижу за вменяемую цену. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Отлично спасибо за совет буду собирать на 2845 На в плате ничего изменять не нужно по даташиту вроде как одинаковы? ничего изменять не нужно. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.1.2019 Пользователь №: 55222 ![]() |
Приветствую опытных сваркостроителей! Понравился этот аппарат, планирую собрать. Есть первый вопрос: у меня есть много электролитов от старых элт мониторов, 220 микрофарад на 450 вольт, есть еср-метр, могу подобрать десяток идентичных, можно их использовать в сварочном?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Приветствую опытных сваркостроителей! Понравился этот аппарат, планирую собрать. Есть первый вопрос: у меня есть много электролитов от старых элт мониторов, 220 микрофарад на 450 вольт, есть еср-метр, могу подобрать десяток идентичных, можно их использовать в сварочном? Почему нет, можно.Даже хорошо, что батарея будет, разгрузите по току последние. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Это хорошо, деньжат чуть сэкономлю. Еще хочу вынести на отдельную плату входную часть (диодные мосты и фильтры). Или не стоит?
Это хорошо, деньжат чуть сэкономлю. Еще хочу вынести на отдельную плату входную часть (диодные мосты и фильтры). Или не стоит? Ненужно так делать от слова вообще!Циркулируют не малые токи и лишние индуктивности да и Омы там не к чему...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.9.2011 Из: Беларусь.,Могилев Пользователь №: 24295 ![]() |
Уважаемые форумчане,поделитесь пожалуйста файлами мини печаток управы,импульсного блока питания.Есть желание собрать в малогаборитном корпусе.Есть готовые ,передняя и задняя панель готового инвертора,его длинну можно уменьшить .Спасибо.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Спасибо большое.Скорее,всего делал этот модуль управления, который из двух платок состоит,но без шим на печатке ,прекрасно работал, наверное и теперь рабочий.Извиняюсь, сейчас в пути ,с телефона zip не открыл.Хотелось,что новенького,хотя бы платы управления с шим.Остальное,сам разведу. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
А где можно посмотреть полный комплект разводки плат этого варианта схемы ММА? Весьма интересно. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 ![]() |
здравствуйте, подскажите по осцилкам затворе На затворе напряжение маловато, Вам надо домотать вторички ТГГ, чтоб полка была ровная , минимум 15 вольт. Можно конечно и зазором поиграть на ТГР, если на Ш сердечнике. ![]() осцилки https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
Всем привет,не совсем в тему но хочется узнать ,можно ли силовой тр-р намотать на ОС отклоняющая сис.,имеется ввиду на сердечниках от них? когда-то один человек делал под ником Гонза ,но вроде он уже с инверторами завязал.Буду очень признателен.
Всем привет,не совсем в тему но хочется узнать ,можно ли силовой тр-р намотать на ОС отклоняющая сис.,имеется ввиду на сердечниках от них? когда-то один человек делал под ником Гонза ,но вроде он уже с инверторами завязал.Буду очень признателен. Можно. Но не нужно. Гонннзу все равно не затмишь. ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
,можно ли силовой тр-р намотать на ОС отклоняющая сис.,имеется ввиду на сердечниках от них? когда-то один человек делал под ником Гонза Посмотреть можно тут емнип , первички около 27-30 витков было . Сообщение отредактировал Lemm - 6.3.2019, 1:54 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 ![]() |
Здравствуйте всем. К опытным вопрос, как должно менятся напряжение на 15 ноге атмеги, при регулеровке тока? Настраиваю сейчас на балласте малыша на 120 А. Пока не мерил, всю управу залил лаком. Вообщем потенциометр не реагирует до середины,а сразу на максимум,до ограничения .
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 12:00 |
