Контроль обрыва сети 380 вольт
sprutto
сообщение 28.2.2019, 7:58
Пользователь №: 55358
Знатоки, здравствуйте!
Передо мной поставили задачу, с которой не справился мой предшественник, и теперь
программист-айтишник, то есть я, отвечает за это.
Помогите пожалуйста!
Дано: медная траллея длиной 900 м и сторожка примерно посередине
Надо: сигнализировать вечно спящему сторожу о происходящем обрыве траллеи
Суть в том, что местные умники забрасывают контур на провода, они замыкают,
обгорают и падают, а те спокойненько их рубят и уносят в неизвестном направлении.
uvk2
сообщение 28.2.2019, 8:08
Пользователь №: 24058
Какое это имеет отношение к вашей профессии?
sprutto
сообщение 28.2.2019, 8:18
В том то и дело! Но я оказался самым "техническим" специалистом в компании. Больше просто некому.
Монтаж я делать не буду, нужно просто продумать схему.
гудвин 30
сообщение 28.2.2019, 8:27
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
И что к этим подключено.
Они используются по прямому назначению или просто как провода.
С какой стороны идет подключение, имеет ли эта система конец или продолжение.
Сколько проводов 2 или 3.
Искра
сообщение 28.2.2019, 9:20
Пользователь №: 35548
Подключить в сторожку от этой линии лампочку- погаснет, значит спи...ли. (можно ревун или звонок от башенного крана icon_smile.gif )
Гость_Гость_Друг_*_*
сообщение 28.2.2019, 9:42
Никакая сигнализация не поможет ... стопудово сторож задействован в "дело".
Хозяева такие - "давай-давай", а вкладывать ни в охрану ни оборудование не хотят ... на работягах выезжают.
Это, после отжигания, надо еще сдергивать со столбов, рубить - никак без помощи охраны не обойтись!
sprutto
сообщение 28.2.2019, 10:11
Используется для козлового крана.
Заканчивается через 900 м
2 провода
Dimka1
сообщение 28.2.2019, 10:28
Пользователь №: 29924
Сторожа в кран посадите и пусть ездит на кране всю ночь туда сюда и сторожит линии.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.2.2019, 10:32
гудвин 30
сообщение 28.2.2019, 11:08
Из: курская обл
Ну а если как вариант обесточивать линию.
И что у вас за зашита такая этой линии что траллеи отгорают.
Так то вариантов много, но для них требуется не зависимый источник питания.
сообщение 28.2.2019, 12:23
поставьте смс розетку и купите айфон сторожу
Ixtim
сообщение 28.2.2019, 17:25
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...Передо мной поставили задачу, с которой не справился мой предшественник, и теперь
программист-айтишник, то есть я, отвечает за это..
Дано: медная траллея...
Надо: сигнализировать вечно спящему сторожу о происходящем обрыве траллеи...
Выскажу своё имхо: в этой конторе всё очень плохо, если айтишника напрягают заниматься охраной троллеев.. и сторожа, стопудово, в доле с похитителями.. А может и не только сторожа...
Лучше поищи другое место работы
Костян челябинск...
сообщение 28.2.2019, 20:50
Пользователь №: 14618
Сторож в деле по-любому. При КЗ такой грохот, что мертвого разбудит
haramamburu
сообщение 1.3.2019, 9:36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
вово, только б вместо или + к лампочке добавить контактор/реле с НЗ контактами - пропала напруга/погасла лампочка = включился ревун)))
сообщение 1.3.2019, 10:26
сообщение 2.3.2019, 14:13
Независимо от точки питания троллея установить в любой конец реле контроля фаз типа ЕЛ-11, с срабатыванием на световой/звуковой сигнализатор (сигнализатор имеет независимое от тролеея питание).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 19:15
