512 страниц V  « < 484 485 486 487 488 > »
evergrey
сообщение 26.12.2018, 14:42
Сообщение #9701
Пользователь №: 54373
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как ведет себя сварочный в минус -5 или -10С . Нормально ли работает UC 3845 и Atmega 8. Хочется чтобы можно было работать в мороз на улице. Заранее спасибо.
RadioГубитель
сообщение 26.12.2018, 16:20
Сообщение #9702
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Чтобы это нормально работало на морозе надобно использовать 1845/2845.
Lemm
сообщение 26.12.2018, 16:39
Сообщение #9703
Из: Киев
Пользователь №: 15658
И ещё MC33063 , а не МС34063 . при -27 в ПА первая не работала , запускалась при прогреве до минус 10-5 .
RadioГубитель
сообщение 26.12.2018, 21:17
Сообщение #9704
Из: Москва
В Авторском варианте уже 33063.
Жаль продал первые аппараты на 1845. Сейчас что-то таких не вижу за вменяемую цену.
evergrey
сообщение 28.12.2018, 23:17
Сообщение #9705
Отлично спасибо за совет буду собирать на 2845 На в плате ничего изменять не нужно по даташиту вроде как одинаковы?
RadioГубитель
сообщение 28.12.2018, 23:56
Сообщение #9706
Из: Москва
ничего изменять не нужно.
Zpmservice
сообщение 27.1.2019, 11:44
Сообщение #9707
Пользователь №: 55222
Приветствую опытных сваркостроителей! Понравился этот аппарат, планирую собрать. Есть первый вопрос: у меня есть много электролитов от старых элт мониторов, 220 микрофарад на 450 вольт, есть еср-метр, могу подобрать десяток идентичных, можно их использовать в сварочном?
igorka
сообщение 27.1.2019, 11:53
Сообщение #9708
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Почему нет, можно.Даже хорошо, что батарея будет, разгрузите по току последние.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Zpmservice
сообщение 27.1.2019, 12:06
Сообщение #9709
Это хорошо, деньжат чуть сэкономлю. Еще хочу вынести на отдельную плату входную часть (диодные мосты и фильтры). Или не стоит?
igorka
сообщение 27.1.2019, 16:59
Сообщение #9710
Из: Горловка.
Ненужно так делать от слова вообще!Циркулируют не малые токи и лишние индуктивности да и Омы там не к чему...
vlad66
сообщение 1.2.2019, 12:31
Сообщение #9711
Из: Беларусь.,Могилев
Пользователь №: 24295
Уважаемые форумчане,поделитесь пожалуйста файлами мини печаток управы,импульсного блока питания.Есть желание собрать в малогаборитном корпусе.Есть готовые ,передняя и задняя панель готового инвертора,его длинну можно уменьшить .Спасибо.
KT117
сообщение 1.2.2019, 18:31
Сообщение #9712
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вот . Эрика делала.
Прикрепленный файл  P_S_A8_Erica.zip ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 647
vlad66
сообщение 1.2.2019, 22:04
Сообщение #9713
Цитата(KT117 @ 1.2.2019, 18:31) *
Вот . Эрика делала.
Спасибо большое.Скорее,всего делал этот модуль управления, который из двух платок состоит,но без шим на печатке ,прекрасно работал, наверное и теперь рабочий.Извиняюсь, сейчас в пути ,с телефона zip не открыл.Хотелось,что новенького,хотя бы платы управления с шим.Остальное,сам разведу.
gynik
сообщение 3.2.2019, 15:28
Сообщение #9714
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Цитата(KT117 @ 1.2.2019, 22:31) *
Вот . Эрика делала.
А где можно посмотреть полный комплект разводки плат этого варианта схемы ММА? Весьма интересно.
lis22
сообщение 25.2.2019, 13:27
Сообщение #9715
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
здравствуйте, подскажите по осцилкам к /э
на затворе
3 версия силы
Спасибо KSV
Сообщение отредактировал lis22 - 26.2.2019, 18:42
KSV
сообщение 26.2.2019, 9:21
Сообщение #9716
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(lis22 @ 25.2.2019, 11:27) *
здравствуйте, подскажите по осцилкам затворе
На затворе напряжение маловато, Вам надо домотать вторички ТГГ, чтоб полка была ровная , минимум 15 вольт. Можно конечно и зазором поиграть на ТГР, если на Ш сердечнике.
осцилки https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
С уважением Сергей
LUZZER
сообщение 5.3.2019, 18:37
Сообщение #9717
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Всем привет,не совсем в тему но хочется узнать ,можно ли силовой тр-р намотать на ОС отклоняющая сис.,имеется ввиду на сердечниках от них? когда-то один человек делал под ником Гонза ,но вроде он уже с инверторами завязал.Буду очень признателен.
RadioГубитель
сообщение 5.3.2019, 20:27
Сообщение #9718
Из: Москва
Lemm
сообщение 6.3.2019, 1:48
Сообщение #9719
Из: Киев
Посмотреть можно тут емнип , первички около 27-30 витков было .
Сообщение отредактировал Lemm - 6.3.2019, 1:54
SEDOY69
сообщение 11.3.2019, 19:55
Сообщение #9720
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Здравствуйте всем. К опытным вопрос, как должно менятся напряжение на 15 ноге атмеги, при регулеровке тока? Настраиваю сейчас на балласте малыша на 120 А. Пока не мерил, всю управу залил лаком. Вообщем потенциометр не реагирует до середины,а сразу на максимум,до ограничения .
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 16:36
