22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Тема закрытаОткрыть тему
yuoras
сообщение 16.2.2019, 23:10
Сообщение #341
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Работает ретрансляция на FSK.
Может SFSK ?
У меня есть дачный поселок , протяженность порядка 400 м.
Все счётчики строго трехфазные , последние дачи постоянно отваливаются , хотя соседние на связи (поломки отбрасываю , так как иногда они пробиваются)
Alexisss
сообщение 17.2.2019, 10:58
Сообщение #342
Пользователь №: 36827
Цитата(yuoras @ 17.2.2019, 0:10) *
Может SFSK ?
У меня всё построено на NP523. соответственно FSK. 3 линии 1.2км, 800м, 700м.
На одной из линий пролёт 200м без абонентов был. Там показания доходили изредка. Подключил 3ф абонента в середину пролёта и всё заработало стабильно. Следовательно ретрансляция есть!
Концы линий иногда отваливаются из-за накапливающейся помехи...
Бороться с помехами весьма не просто, но спасает выявление RML-5 самого шумного оборудования у потребителя.
В 90% случаев это оказывается поддохший 12v блок питания от бытовых приборов...
Отключение, или замена "шумелки" восстанавливает передачу данных.
Ставить фильтры на вводе у каждого абонента, финансово неподъёмно.
Кстати, на Меркуриях с PLC I та-же беда с шумами, и ретрансляция там только на концентраторах реализована=дорого.
Установка концентраторов-ретрансляторов не спасает от "шумных" абонентов.
И снова RML-5 решает...
Сообщение отредактировал Alexisss - 17.2.2019, 10:58
yuoras
сообщение 17.2.2019, 11:45
Сообщение #343
Из: Украина
Да, за шумы все предельно ясно. Что я только не находил, лед лампы,ups,телевизоры, кондиционеры.
Фильтра, это дорогостоящее удовольствие. Стараемся договариваться с владельцами.
Про Меркурий , все верно, там ретранслятор только на базе второго концентратора и то , есть свои нюансы. У меня есть обьекты, где я использую ретрансляторы.
В моем дачном случае, шумы до 1000 мV. Возможно скруточки вносят коррекцию, но если есть ретрансляция, тогда должно работать.
SONET
сообщение 20.2.2019, 20:13
Сообщение #344
Из: г.Яхрома
Пользователь №: 55324
Всем привет! нужна помощь с настройкой SIMS V6!
1. RTR8A- счётчики регистрируются, данные с них приходят.
2. RTR512 счётчики регистрируются, данных НЕТ!!
Что может быть не так?
На разных серверах Sims работает с 512 данные со счётчиков приходят!!!
Сообщение отредактировал SONET - 20.2.2019, 20:27
yuoras
сообщение 22.2.2019, 9:07
Сообщение #345
Из: Украина
1.Какие типы счётчиков (версии)?
2.Профили на счётчики подписаны?
3.RTR8 и RTR512 случайно не в одной сети (То есть мультимастерность счётчиков) между роутерами?.
SONET
сообщение 22.2.2019, 13:38
Сообщение #346
Из: г.Яхрома
Добрый день!
1.NPL71L/1-1-3,NPL73L.1-1,NPL73E.1-11-1,NPL73L/1-8-1-(7.2 FSK)
2. Где можно посмотреть?(с маршрутизаторов RTR8 приходят данные счётчиков а с 512 эти же молчат,при выключенных 8 )
3. Сеть локальная одна! Слышат они друг друга на rtr8 списки добавлены что можно что нельзя им слушать на 512 есть пару много мастеренговых счётчиков!
Сообщение отредактировал SONET - 22.2.2019, 15:06
yuoras
сообщение 24.2.2019, 17:38
Сообщение #347
Из: Украина
Если счетчики в зоне видимости обоих роутеров , нужно добавить в черный список роутера ртр8 ,все те счетчики, которые должны работать с ртр512.
Отправить повторно профили с необходимой получаемой информацией
SONET
сообщение 24.2.2019, 17:41
Сообщение #348
Из: г.Яхрома
Да именно так и делал!
Отправить профиль по подробнее?
Сообщение отредактировал SONET - 24.2.2019, 17:42
yuoras
сообщение 24.2.2019, 17:56
Сообщение #349
Из: Украина
Что уж тут поподробнее ?
Как вы подписываетесь на получение необходимой информации из счётчика ?
Manage –> Group Manager–> Group Config–> Profiles
SONET
сообщение 24.2.2019, 18:48
Сообщение #350
Из: г.Яхрома
Попробовал в ручную показания снять пришло!
Где не даёт снять отправил на повторную регистрацию паспорта!
SONET
сообщение 25.2.2019, 10:37
Сообщение #351
Из: г.Яхрома
Display Data показание не видит, в ручном запросе приходят.
Наверное проблема в профиле счётчиков?
yuoras
сообщение 25.2.2019, 14:51
Сообщение #352
Из: Украина
Я что то уверен, что именно профиль нужно отредактировать
SONET
сообщение 25.2.2019, 15:17
Сообщение #353
Из: г.Яхрома
да про бывал!!! чёт не как не пойму где оно сидит
может 512 нужно где-то прописать? типо список счётчиков!!
при создании rtr8 прописывается host, может на NMS прописать также.
SQL- базы две: NMSDb, ADDAXDB....
Может Display Data из одной тока считывает?
yuoras
сообщение 25.2.2019, 20:55
Сообщение #354
Из: Украина
Я что то вообще не могу понять Ваш "китайский"
Что пробовали ?, что где сидит ?
Это что такое
P.S. Обратитесь в свою Тех. поддержку, они Вам должны Вам помочь
SONET
сообщение 25.2.2019, 22:41
Сообщение #355
Из: г.Яхрома
Это что такое
Тех. Поддержка уже натворила делов!!
Своим присутствием и опытом разработки проекта!это отдельная тема!
Сидит ошибка в массовом опросе счётчиков!
Так как в онлайн снятие показаний работает у конкретного счётчика!
Если есть возможность помочь то я отблагодарю!
Но нужно это зафиксировать для людей на форуме!
yuoras
сообщение 26.2.2019, 20:42
Сообщение #356
Из: Украина
У вас больше чем 15 тысяч счётчиков ?
У меня именно столько и все работает!
Что зафиксировать ?
Что Вы не можете настроить профили получения информации, что уже неоднократно я Вам пишу?
SONET
сообщение 26.2.2019, 20:44
Сообщение #357
Из: г.Яхрома
Что зафиксировать ?
Профиль настроен я тоже уже много раз об этом говорю!
на одном сервере снимает показания на другом вместе с ртр8 нет!
yuoras
сообщение 26.2.2019, 20:49
Сообщение #358
Из: Украина
Вот с этого места поподробнее !!!.
У Вас два сервера читает одну и ту ж информацию ??
SONET
сообщение 26.2.2019, 21:57
Сообщение #359
Из: г.Яхрома
нет с начало был поднят сервер для ртр8, потом я поднял отдельный для ртр512 по раздельности они работают! один опрашивает 8 серию второй 5 всё хорошо! выключаю сервер с 512 маршами поднимаю всё на сервере где ртр 8 регистрация счётчиков в симсе вижу, сконфигурировать счётчик тоже могу в ручную данные тоже запросить удаётся!
Профиль2
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
636 x 308 (41.79 килобайт)
yuoras
сообщение 26.2.2019, 21:59
Сообщение #360
Из: Украина
Я написал Вам в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:17
