vasiliyv
сообщение 17.2.2019, 20:14
Пользователь №: 55311
Помогите, пожалуйста, разобраться. Купили люмисцентную лампу для растений (Osram Fluora 36W), купили для неё светильник (Эра SPO 8 ). По схеме нужно просто соединить два проводка светильника с двумя проводами питания соответственно, что и было сделано. Лампа не включилась. Попробовали так и эдак, попробовали провода напрямую подключить к лампе, результата ноль. Поменяли в магазине лампу на аналогичную, ничего не изменилось. В интернетах пишут, что такие лампы подключаются через дроссер и стартер, однако есть и видео, где подключают просто так напрямую двумя проводами.
Возможно, конечно, что вся партия ламп бракованная, но вероятнее, что что-то делаем не так?
просто Гоша
сообщение 17.2.2019, 20:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Гуглите: люминисцентная лампа схема.
сообщение 17.2.2019, 21:54
vasiliyv, чуток не понял... Купили люминесцентную лампу и светильник под светодиодную лампу и удивляетесь, почему не работает?
zendo057
сообщение 17.2.2019, 22:25
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Ваш светильник вам не подходит,возможно и вашей лампе кирдык.Есть светодиодные лампы такого же формата как и ваша под ваш светильник,.либо новый светильник под вашу лампу.
Volt380
сообщение 19.2.2019, 13:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Люминесцентные лампы подключаются к сети через пускорегулирующий аппарат, который присутствует в светильнике для этой лампы. сейчас, как альтернатива люминесцентным, появились светодиодные лампы такого же формата, но они подключаются к сети напрямую. то есть, устанавливая светодиодную лампу вместо люминесцентной из светильника удаляют пускорегулирующий аппарат. если подключить люминесцентную лампу напрямую к сети, она либо ярко и красочно выйдет из строя, либо просто ничего не случится. В вашем случае если в ходе ваших экспериментов не было вспышек, то лампа скорее всего уцелела. приобретите для нее светильник для люминесцентной (не светодиодной!) лампы. Предварительно рекомендую проверить вашу лампу в заведомо исправном светильнике..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:56
