311 страниц V  « < 297 298 299 300 301 > »
серий1970
сообщение 1.1.2019, 19:47
Сообщение #5961
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Всех с наступившим Новым годом ! Успехов,здоровья,мирного неба!
Wasiliy61
сообщение 2.1.2019, 5:56
Сообщение #5962
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всем спасибо за поздравление! И я вас всех от чистого сердца поздравляю с наступившим новым годам- всем здоровья, творческих успехов, и мирного солнечного неба над головой!
СерёгаS
сообщение 20.1.2019, 17:10
Сообщение #5963
Из: Харьков-Украина
Пользователь №: 52812
В первой части сказано,что нельзя мотать вторичку шинкой. У меня есть шинка 2Х4 и4х5 хочу вторичку намотать для инвертора "бармалея", так почему нельзя?
nikon
сообщение 20.1.2019, 19:23
Сообщение #5964
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Так считалось раньше из за скин эффекта, выталкивание тока на поверхность проводника на высоких частотах, из за чего происходит нагрев онного. Но потом опытным путём было решено наплевать на скин и смело мотать шиной. Сварочный аппарат не блок питания, работает в кратковременном режиме, тепло сдувается.
владимирон
сообщение 20.1.2019, 19:25
Сообщение #5965
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Смело мотайте. Все пережовано уже. И отлично работает. Скин эффект однако
Сообщение отредактировал владимирон - 20.1.2019, 19:26
Все должно изменится что бы все осталось по старому
serg247
сообщение 20.1.2019, 20:43
Сообщение #5966
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
"Не так страшен скин, как его малюют!" (с) Особенно на косом...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
СерёгаS
сообщение 22.1.2019, 19:12
Сообщение #5967
Из: Харьков-Украина
Народ у меня нихрена не влазит в Е70 обмотки для "косого". Может выпилить 2 центральных керна и как на кольце то есть на квадрате намотать. Туда можно такие обмотищи сунуть. И для фиксатого можно. Ещё вопрос . Применение полевых транзистров вместо шустрых диодов. Ещё вопрос . Во многих буржуйских аппаратах питание шима от силового транса. Стартует Шим от маленького стабилизатора, а потом от отдельной обмотки силового. Это они чего так делают. От жлобства или от чего. Мы даже на работе поспорили. Я ведущему говорю " питание от выходного..." ,он говорит, " Kempi так не делает", я ему аппарат на стол....
Сообщение отредактировал СерёгаS - 22.1.2019, 20:16
KT117
сообщение 22.1.2019, 20:28
Сообщение #5968
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Извращенец.
Гляньте в ветке про ПА2-там oleg1ma выкладывал фотки-первичка 18 витков 6,9 мм кв, вторичка 20 мм.кв.
Выложу фото и тут, надеюсь-Олег не обидится
Там ещё и защиты стоят от низкого и высокого напряжения на выходе и входе-и глушат шим при криминале. А так да- от жлобства. Пару баксов с,экономят на дежурке одного аппарата-в серии это выйдет в миллион. Никто не может вам запретить повторить схемотехнику Тельвина icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 22.1.2019, 20:33
СерёгаS
сообщение 22.1.2019, 20:50
Сообщение #5969
Из: Харьков-Украина
Да там операционники компараторами включены.(Kempi150)
Так вот у меня так намотать не получилось. Провод снимаю с транса Simens. Да красиво намотано. У меня есть эти файлы. Я скачивал....
Сообщение отредактировал СерёгаS - 22.1.2019, 20:58
Alexzav
сообщение 8.2.2019, 16:43
Сообщение #5970
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Серёж, а какже "ФИКСА"????? что то мне подсказывает, что Ты сначала его "фиксатого" хотел собирать и, для этого запорол Е70....
Сообщение отредактировал Alexzav - 8.2.2019, 16:44
СерёгаS
сообщение 10.2.2019, 20:06
Сообщение #5971
Из: Харьков-Украина
Да Вы правы. "Косой" победил "Фиксатого". Намотал 30 первички 10 вторички а больше, не куда. Провод делал из 0,3 и первичку и вторичку(косы, на первичку по моему 70 на вторичку 210 штук). Каждую обматывал лакотканью. Итог 30, и 10 для размагничивающей места нет Фиксатый отпадает. У меня много транзисторов для косого, охота их в дело. Для фиксатого нужно больше вольт. От лежат 5 штук IRG4P50U, для фиксатого они не годятся по напряжению .Поехал сегодня на базар, купил провод, для первички уже в изоляции, типа литцендрат, но это силовой в стеклянной изоляции. Сверху натянул (посоветовали продавцы провода) какую то стеклянную изоляцию ещё слой - трубку. Сказали вольт 1000 выдержит. Завтра размотаю транс. Попробую первичку перемотать.Думаю если вместе мотать и первичку и вторичку. Первичка хорошо изолирована. Второичку не изолировать. Нитками связывать первичку и вторичку и одновременно мотать. У меня на одну сторону транса помещаться будет по 3 витка вторички и первички. Они вместе будут идти . Пройду один раз . Итого у меня будет 12 вторички и 12 первички. Затем остальную первичку до 32 витков. Очень много места занимает изоляция. Сейчас транс похож на какого то монстра. Вторичка сверху. 210 проводов трудновато скрутить в хорошую косичку.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 10.2.2019, 20:14
Wasiliy61
сообщение 11.2.2019, 5:15
Сообщение #5972
Из: Алтаиский край
А может намотай как положено-пол первички, затем вторичка, и обратно пол первички.
СерёгаS
сообщение 11.2.2019, 19:15
Сообщение #5973
Из: Харьков-Украина
Москатов писал, что лучше всего мотать одновременно обмотки. Технически это трудно .. Но попробуем.Сегодня на работе было некогда....работа однако есть работа.
serg247
сообщение 11.2.2019, 19:45
Сообщение #5974
Из: Беларусь, Минск
Изоляцию труднее соблюдать. А так да, мотай себе шестью проводами. После три последовательно, три параллельно. Вот тебе и "косой".
СерёгаS
сообщение 12.2.2019, 19:49
Сообщение #5975
Из: Харьков-Украина
Цитата(KT117 @ 11.2.2019, 22:15) *
Ну не получается у вас на шашке мотать-мотайте на кольце R63. Монолитом-и влезут все обмотки icon_smile.gif
Тем более-что обмотки на кольце охлаждаются лучше и сечение требуется меньше. Так-для тока 160А, первички достаточно 3,14 мм.кв. , а для вторички 10мм.кв.
А я сейчас мотаю СТ на Е70. Провод диаметром 2мм по меди, 2.12 по лаку. Места-вагон
Да я уже экспериментиую с выпилиным керном. Первичка 70 жил 0.3, вторичка 210 жил 0.3.Я вот эти косички , обе, обматываю лакотканью ну от межвиткового пробоя , потому и места мало.Мотаю сразу и первичку и вторичку. Ну потом закнчивается вторичка далее одна первичка. Так вот, я говорил, по моему Москатов в книге своей, писал что лучше всего уменьшить индуктивность рассеивания это мотать одновременно и первичку и вторичку. А для этого нужна ох какая изоляция. А с меня смеются. По тому и не влазит. Намотаю, буду проверять ,не мегаомметром(это игрушка для не посвящённых) две фазы кину, одну на первичку другую на вторичку,естественно не замыкая провода. И в лак потом ещё занурить надо. А как по другому, первичный и вторичный провод идут рядом через два слоя изоляции.А это между ними под 500 вольт.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 12.2.2019, 21:47
RadioГубитель
сообщение 12.2.2019, 21:56
Сообщение #5976
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(KT117 @ 12.2.2019, 21:36) *
icon_biggrin.gif Жесть. Вы скин-эффекта так сильно боитесь?
Посмотрите ранее сообщения Wasiliy61-он делал бармалея на строчниках-и места у него оставалось много свободного
Я не боюсь.
Я давно все проверил тепловизором. Тепловизор мне сказал - позабыть и наплевать.
А так то да. Чем бы дети не тешились, лишь бы 10-й год не обсуждали, чем мотать транс Бармалея.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 12.2.2019, 21:56
KT117
сообщение 13.2.2019, 9:04
Сообщение #5977
Из: г.Кишинев
icon_biggrin.gif А серьёзные дяди-оказывается в игрушки играют. А вы сразу на провод фазу кинете. И что?
Магаомметром проверяют на пробой при напряжении 1000В , а межфазное всего то 380В. А в косом броски тока доходят до 600В, в фиксе до 900В.
ну а про снижение Ls -то мотать нужно слоями-полпервички-вторичка-полпервички. Или так
Прикрепленный файл  Trans_ot_Erika.zip ( 32.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
sleip
сообщение 14.2.2019, 18:57
Сообщение #5978
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
мотайте на "шашке" чередующиеся слои I-II-I-II-I и будет вам счастье
Цитата(RadioГубитель @ 12.2.2019, 21:56) *
Я не боюсь.
Ну канечнаicon_smile.gif Шоттку ставить в снабберы
дроссель нуно мотать на кольце не слево направо, а справо налево?
Сообщение отредактировал sleip - 14.2.2019, 19:06
cot
сообщение 14.2.2019, 20:54
Сообщение #5979
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Сообщение отредактировал cot - 14.2.2019, 20:55
RadioГубитель
сообщение 14.2.2019, 23:16
Сообщение #5980
Из: Москва
Цитата(KT117 @ 14.2.2019, 20:54) *
Счастье отменяется-человек у Е70 средний керн отчекрыжил и пробует мотать а-ля кольцо.
Теперь сам Бог велел мотать на каркасе. Феррит же выкинуть. Насовсем. Ибо кому он нужен без центрального керну fun.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 9:01
