Выключается телевизор от usb
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 9.2.2019, 16:56
Добрый день, такая ситуация телевизор Hyundai, но думаю не в модели суть, суть в том, при подключении активной антенны которая питается от USB телевизор выключается, но если этот USB воткнуть в другой источник питания, все работает. Так что же можно сделать, что бы антенна питалась от USB порта телевизора?
сообщение 9.2.2019, 23:26
Не смотря на то, что к электрике (это профиль форума) Ваш вопрос не имеет отношения, предположу варианты:
- или порт телевизора не тянет по нагрузке Вашу антенну,
- или в проводе питания антенны имеются элементы или соединение (в остальных проводниках, кроме + и -), которые телек воспринимает как дефект
- или.....
сообщение 10.2.2019, 19:50
- или.....
То есть если не тянет по нагрузке то он в этом случае выключается ? Я думал если не тянет, то просто только антенна не должна работать , почему сам телевизор то выключается
сообщение 10.2.2019, 21:26
Представьте, что возможно получается КЗ по шине питания...
гудвин 30
сообщение 11.2.2019, 8:55
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Или так https://www.youtube.com/watch?v=Fdzh3Z6SeRw
Или так https://elccom.ru/goods/USB-Inzhektor-pitan...l-RX-455-REXANT
И в одном и другом случае сделано вот так.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.2.2019, 9:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 19:03
