33 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Пуско-зарядное устройство
SERJ71
сообщение 4.12.2018, 23:26
Сообщение #561
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Доброго всем вечера. Ребята подскажите плиз . режим десульфатации в зарядном - от него есть какой то толк или это все от лукавого ?
serg247
сообщение 4.12.2018, 23:31
Сообщение #562
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Зависит от зарядного и реализованного режима. Самое простое и действенное из того, что видел это самодолбилка удвоитель от американцев. Пару кондёров с низким ESR, пару дросселей и хороший ключ. И мелочи 555 таймер с драйвером.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Alexzav
сообщение 8.2.2019, 18:18
Сообщение #563
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(oleg1ma @ 4.1.2012, 16:40) *
Вот нетяжелое здесь.
Олег, можете печатку дать Вашу на эту фиксу???!
oleg1ma
сообщение 8.2.2019, 19:35
Сообщение #564
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
я такую фиксу не делал, с регенератом я делал такую фиксу
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.2.2019, 19:44
soud
сообщение 11.7.2019, 16:01
Сообщение #565
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
А на ту что делали сможете ? Хочу повторить но рисовать как то не получается ((( Либо просто управу тогда прикручу к косому
Сообщение отредактировал soud - 11.7.2019, 16:03
oleg1ma
сообщение 11.7.2019, 16:17
Сообщение #566
Из: Глобино UA
держи
soud
сообщение 15.7.2019, 15:26
Сообщение #567
oleg1ma вы делали пуско зарядное липинское только вот не магу найти. Подскажите вот этот транзистор в управе он как я понял только на индикацию светодиодом о перегреве ? Имеется ли печатка на этот пускач ?
oleg1ma
сообщение 15.7.2019, 18:00
Сообщение #568
Из: Глобино UA
я не делал пуско-зарядное липина, полевик только для индикациию
soud
сообщение 1.8.2019, 11:49
Сообщение #569
Подскажите хочу сделать пуско-зарядное на базе инвертора. Вопрос сейчас как организовать защиту от переполюсовки. Можно при помощи реле и диода но есть момент как я понимаю если снять клеммы с аккумулятора после пуска например то реле останется притянутым есть вероятность переполюсовки. Может кто посоветует что можно придумать.Очень уже понравилось вот это пускавое Видео
serg247
сообщение 1.8.2019, 12:51
Сообщение #570
Из: Беларусь, Минск
Простейшая цепочка разрешающая работу инвертора при подаче напряжения на неё с аккумулятора. В силовой электронике при больших токах защиты не делают. Полюбому бахнет. ТОЛЬКО соблюдение протокола, который включает соблюдение полярности. Потому не защита от дурака, а недопуск такового к технике...
serg247
Сообщение #571
Из: Беларусь, Минск
soud
сообщение 1.8.2019, 13:59
Сообщение #572
При смене полярности даже при отсутствии сигнала на запуск двум диодам уже будет каюк. Понятно что не допуск но а как же человеческий фактор всякое бывает.
Сообщение отредактировал soud - 1.8.2019, 14:01
serg247
сообщение 1.8.2019, 15:12
Сообщение #573
Из: Беларусь, Минск
Самое простое повесить развязывающий диод на выход и мириться с неминуемыми потерями на нём.
oleg1ma
сообщение 1.8.2019, 15:43
Сообщение #574
Из: Глобино UA
serg247
сообщение 1.8.2019, 15:47
Сообщение #575
Из: Беларусь, Минск
А то!
soud
сообщение 1.8.2019, 15:48
Сообщение #576
Цитата(oleg1ma @ 1.8.2019, 15:43) *
Олег что ты можешь посоветовать! Ведь в том пускаче что на видео она есть и работает. В коментариях ответили так
"Перед включением, подключаем крокодилы, если полярность верная, то горит зелёный светодиод, если не верная, то крокодил сильно искрит."
Сообщение отредактировал soud - 1.8.2019, 15:51
serg247
сообщение 1.8.2019, 15:58
Сообщение #577
Из: Беларусь, Минск
Диод сработает как предохранитель. icon_smile.gif Быстро воспитывает человеческий фактор. На пускачах фирменных везде предохранители применяют. За неимением 200-300 амперных дорабатывал пускатели из имеющихся на самые большие токи тупо выкручивая винт защиты. Можно конечно стандартные схемы с ключом городить, но и оне бахают периодически как показывает практика.
Никакой защиты. Если правильно подключил аккум то цепочка с диодом загорится. Если нет, то через диоды закоротится аккум и крокодилы заискрят. В наших зарядках по схемам Мультика-Сурикова использующихся во всех троллейбусных и автопарках Минска и не только никаких защит акромя предохранителя. И ежли не успеет он сработать отгорают дорожки или выпрямительные диоды в схеме.
Сообщение отредактировал serg247 - 1.8.2019, 15:59
oleg1ma
сообщение 1.8.2019, 16:35
Сообщение #578
Из: Глобино UA
Цитата(serg247 @ 1.8.2019, 15:47) *
А то!
покажите как диод спасает от переполюсовки а мы все дружно оценим ваше решение icon_biggrin.gif
serg247
сообщение 1.8.2019, 17:04
Сообщение #579
Из: Беларусь, Минск
Так я ж написал как. Как предохранитель. icon_smile.gif Но, можно и просто предохранитель. Тогда рабочим диодам будет периодически по шапке доставаться...
oleg1ma
сообщение 1.8.2019, 17:51
Сообщение #580
Из: Глобино UA
не лукавте, в косарике они и так стоят, а обьясните про неменуемые потери еще icon_biggrin.gif
Вот вам схемка ПЗУ устройства называемого Пилот, на котором тоже пишут 500ампериев, пару раз такие ремонтировал.Полевиков в 247 корпусе мощных для защиты, сейчас море. несколько штук в паралель и все.На видео заводят машинку летом, для справки могу написать, что давненько специально измеряли сколько кушает "пятерка"при пуске осенью с дохлым аккумом от мощного стационарного питателя, максимум что увидели было 23-27ампер по стрелочному приборчику. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2019, 17:53
Прикрепленный файл  ______6_500__.zip ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 355
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 18:07
