3 страниц V   1 2 3 >
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 7.2.2019, 14:34
Здравствуйте!
Пожарники выписали предписание о том что телефонные линии и линии интернета проложенные по деревянному плинтусу нужно проложить в коробе.
В ПУЭ и ДНАОП действительно написаны такие требования для проводов электропроводки.
У меня вопрос: может есть какието еще правилы или требования именно для слаботочных линий?
Спасибо!
сообщение 7.2.2019, 15:16
Цитата(Гость_Елена_* @ 7.2.2019, 14:34) *
Здравствуйте!
Спасибо!
... есть какието еще правилы
Девушка! Вы, наверное, школу заканчивали, похоже ещё и в ВУЗ-е учились! А грамотности нет! Да ещё и на форуме свою безграмотность выставляете на общее обозрение! Что, трудно правописание проверить? По сути Вашего вопроса: какое напряжение сигнала вызова? Я, человек старый, пишу по памяти - сигнал вызова был 90 Вольт! А это выше безопасного напряжения 50 В! Что ещё не понятного? Пишите!
сообщение 7.2.2019, 15:22
Тоже по памяти... постоянное напряжение в тлф линии до 60В, сигнал вызова с амплитудой до 60В относительно той самой постоянной составляющей... с ограничением протекающего тока до 60 мА резистором на БС.
(точность до единиц не гарантирую... icon_wink.gif )
гудвин 30
сообщение 7.2.2019, 16:34
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Параграф 7 а конкретней 7.3
Прикрепленный файл  sp_134.13330.2012.pdf ( 438.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Ixtim
сообщение 7.2.2019, 17:01
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Спасибо!
В чём интерес, какую должность вы занимаете?
сообщение 7.2.2019, 17:54
Цитата(savelij® @ 7.2.2019, 15:22) *
Тоже по памяти... постоянное напряжение в тлф линии до 60В, ...
К тому же, а мощностью источника питания не интересовались? 60 В это не вызывной сигнал! Со связью знакомы?
сообщение 7.2.2019, 18:16
лишнее удалено
сообщение 7.2.2019, 18:54
... читать умеете? Сигнал вызова!!!
сообщение 7.2.2019, 19:23
Цитата(с2н5он @ 7.2.2019, 18:16) *
лишнее удалено
Спасибо, коллега! Ну как ещё "достучаться" до человека, если уровень вызывного сигнала в телефоне 90 Вольт?
Ваня Иванов
сообщение 7.2.2019, 19:31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Как в воду глядел, что без стали никак не обойдётся! Читаем СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования":
7.3.4 Кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола, а также в местах, где возможны нарушения исправности проводки, должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью, а в местах, не связанных с постоянным пребыванием людей, проложены в пластмассовых трубах или в металлорукавах.
сообщение 7.2.2019, 21:29
to Гость сочувствующий что Вас не устроило?
60В постоянки присутствует на линии телефонии, пока трубка не снята. Переменка с амплитудой 60В - это и есть сигнал вызова на линии. Что Вам не так? icon_wink.gif
Вроде не соврал и не поленился найти поясняющий рисунок...
сообщение 8.2.2019, 6:20
60В постоянки присутствует на линии телефонии, пока трубка не снята. Переменка с амплитудой 60В - это и есть сигнал вызова на линии. ...
Сами себе не противоречите?
гудвин 30
сообщение 8.2.2019, 8:05
Из: курская обл
Я так понимаю проверяющим до ваших 60 вольт нет дела.Все дело вот в чем.
Отмечено.
Т.Е определенная стойкость системы при ч.п
Хотелось бы уточнить. Административное здание это к чему относится (завод,школа, больница --------
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.2.2019, 8:19
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
726 x 1024 (121.16 килобайт)
сообщение 8.2.2019, 10:10
Отмечено.
Очень хорошая и полезная цитата! Вот только мне не понятно, почему этот документ не распространяется на индивидуальные дома? Там, что законы Ома не работают, или электричество по проводам не в ту сторону идёт? Это просто вопрос, ни в коем случае не критика Вашего сообщения и цитаты!
гудвин 30
сообщение 8.2.2019, 10:20
Из: курская обл
И законы ом тут не причем.
Смысл этого всего, при пожаре или ----- связь должна работать как можно дольше, что бы вы могли вызвать МЧС.
Ну или со стороны МЧС они могли до вас дозвонится в случае чего.
сообщение 8.2.2019, 10:24
Плиз, ткните туда, где и в чём противоречие увидели...
сообщение 8.2.2019, 10:40
Одно и тоже напряжение у Вас вызова и в линии при положенной трубке. Ещё не побоюсь повториться - напряжение вызова - 90 Вольт, а может быть и 120!
Т.е. получается, что из индивидуального дома я не смогу вызвать МЧС при необходимости, раз Правила не распространяются?
гудвин 30
сообщение 8.2.2019, 11:04
Из: курская обл
сообщение 8.2.2019, 11:09
Цитата(гудвин 30 @ 8.2.2019, 11:04) *
У вас и телефона может и не быть, ...
Да телефон-то у меня есть уже лет 40, и разговор у нас не об этом немного, а о телефонной проводке.
сообщение 8.2.2019, 15:17
А ведь и картинку приложил специально... icon_wink.gif Где же там одно и то же... icon_eek.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 4:44
