2 страниц V  < 1 2
Сопротивление нулевой последовательности
Pantryk
сообщение 7.2.2019, 13:33
Сообщение #21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
По спецификации кабеля сопротивление нулевой последовательности в точности равно оммическому сопротивлению жилы + экрана.
Ваня Иванов
сообщение 7.2.2019, 14:22
Сообщение #22
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Напомню, что вопрос ТС звучал так:
Цитата(Olegich71 @ 27.12.2018, 20:59) *
...почему обычно у высоковольтных кабелей паспортное активное сопротивление нулевой последовательности намного больше, чем активное сопротивление прямой последовательности?
В качестве аналогичного примера возьмём однофазный двухобмоточный трансформатор 220/36 В (для простоты будем считаь его идеальным, т.е. не будем учитывать потери в стали и в обмотках). Подадим на первичную обмотку напряжение 220 В, а ко вторичной обмотке подключим активную нагрузку, например, сопротивлением R2 = 1 Ом. Ток нагрузки I2 = U2/R = 36/1 = 36 A, мощность нагрузки составит P2 = U2I2 = 36 х 36 = 1296 Вт. Поскольку потери равны 0, можно записать, что P1 = P2. Определим ток в первичной обмотке: I1 = P1/U1 = 1296/220 = 5,891 A. Зная ток и напряжение можем по закону Ома определить активное сопротивление первичной обмотки: R1 = U1/I1 = 220/5,891 = 37,3451 Ом. Увеличим сопротивление нагрузки в 2 раза: R2 = 2 Ом и снова определим сопротивление первичной обмотки: P1 = P2 = U2/R2 = 648 Вт; I1 = P1/U1 = 648/220 = 2,945 A; R1 = U1/I1 = 220/2,945 = 74,7 Ом. Мы видим, что активное сопротивление первичной обмотки "чудесным образом" увеличилось ровно в 2 раза! Но мы же ничего не делали с проводом первичной обмотки и эта обмотка гальванически никак не связана со вторичной обмоткой. Как могло активное сопротивление первичной обмотки само по себе возрасти в 2 раза? icon_sad.gif Повторяю, речь не идёт о реактивной мощности, мы ведём речь только об активной мощности и об активном сопротивлении и все расчётные значения токов, напряжений и сопротивлений - действующие.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2019, 15:16
Забанен навечно!
Olegich71
сообщение 7.2.2019, 15:35
Сообщение #23
Пользователь №: 34793
Так это что ж тогда получается, если я знаю что ток однофазного КЗ будет течь только через землю (не через экран), то принимать для кабеля R0=R1? Ну естественно отдельно добавлять сопр. заземления и т.д.
Сообщение отредактировал Olegich71 - 7.2.2019, 21:51
Гость_Посторонним_*
сообщение 7.2.2019, 21:28
Сообщение #24
Вон оно как, Михалыч: сопротивление обмотки зависит от тока. Мемристоры?
Pantryk
сообщение 8.2.2019, 11:42
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
Если вы уверены, что по экрану не потечет, то да.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 5:37
