6 страниц V   1 2 3 > »
Срочно! Загадки тп 6/0.4 , От петли фаза ноль рунн до 110кв
Джонсан
сообщение 30.1.2019, 23:45
Пользователь №: 55241
Добрый день! И сразу к сути. Имеется подстанция тупиковая 6/0.4. 2 вводных кабеля от одной рп на разных секциях шин 6кв. 2 трансформатора д/ун-11 тсзгл2500. Вчера лаборатория закончила ежегодные проверки объекта-выявлено: ток петли фаза ноль на шинах нн трансформатора 1.69кА!!! На втором аналогично! 2 месяца назад выставлял уставки кз на вводных автоматах рунн петля фаза ноль была 22.1кА!! Проверили магазином сопротивления обмотки вн, нн, кз на корпус, заземление, переходные сопротивления - все гуд. Напряжение на НН симметрично и линейное 405 и фазное 234. Напряжение на ВН померить не могу, но горести утверждают, что 6,12 кВ на одном вводе и 6,13 кВ на другом.
Выполнили замер петли у соседа на тп, аналогичная ситуация! Петля фаза ноль ниже номинального тока трансформаторов.
Что могло произойти на распределительной подстанции сетей 110/6??
Shturman1
сообщение 31.1.2019, 0:01
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а каким боком здесь высокая сторона? Ток петли фаза-ноль определяеться сопротивлением обмоток НН трансформатора, переходными сопротивлениями соединений и сопротивлением проводов/шин до точки замеров. Или я не прав?
Может сами замеры не коректные
ЛЕША
сообщение 31.1.2019, 1:40
Пользователь №: 14498
Некорректные измерения. Чем измеряли ПФН? Да и замеры а-0, b-0,с-0
НИР
сообщение 31.1.2019, 6:35
Пользователь №: 52093
Похоже на то, что результат тока к.з. 0,4кВ приведен к напряжению 6кВ.
Джонсан
сообщение 31.1.2019, 6:44
Мерили 3 разные лаборатории, и все в шоке от происходящего. Повторюсь на соседней тп аналогичная ситуация ток кз 0.4 упал в 2 раза от номинала тока трансформатора
Сообщение отредактировал Джонсан - 31.1.2019, 7:15
электроник1
сообщение 31.1.2019, 7:17
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
я думаю- здесь дело либо в том, что их петлемер чо-то барахлит, либо вставали они на грязный контакт. У меня такое бывало.
сообщение 31.1.2019, 7:32
это про контур?
Джонсан
сообщение 31.1.2019, 7:37
Цитата(с2н5он @ 31.1.2019, 7:32) *
это про контур?
про контур и про сопротивление от звезды до контура. Думал что заземление звезды отвалилось, но нет все гуд
3 разные прибора разных лабораторий? Не думаю.
Грязный контакт - тп внутрицеховая ей год.
НИР
сообщение 31.1.2019, 8:03
ТП-110/6 здесь непричем.
Пусть попробуют замер прямо на самом тр-ре, без всяких ЗУ.
И ещё, вполне возможно что прибо которым мерите ток кз петли не воспринимает большие величины тока. Попробуйте замер на каком либо оборудовании питающегося с этого тр-ра , где ток петли будет явно меньше.
Сообщение отредактировал НИР - 31.1.2019, 7:51
Ixtim
сообщение 31.1.2019, 15:50
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Задать вопрос горсетям, может они вас на батарейки переключили.. icon_biggrin.gif
Джонсан
сообщение 31.1.2019, 21:44
задали. Грешат на сопротивление сшитого пэ или сопротивление реактора на пс
электроник1
сообщение 31.1.2019, 22:33
Из: г. Волгоград
бред.
Джонсан
сообщение 31.1.2019, 22:47
Цитата(электроник1 @ 31.1.2019, 22:33) *
бред.
тогда почему на соседней тп, запитанной от пс аналогичная ситуация? Мб все же сопротивление обед сети изменилось?
сообщение 1.2.2019, 0:23
попробуйте померять напряжение при замере
Джонсан
сообщение 1.2.2019, 9:33
231v, 404v
По всем фазам и на два ввода симметрия +- 3 v
сообщение 1.2.2019, 12:15
- ещё на какой-нибудь 3-й ТП с этой же 6 кВ поеряйте
- от 110/6 есть возможность запитать с другого фидера?
Гость_Посторонним_*
сообщение 1.2.2019, 13:59
А чем мерили?
Ixtim
сообщение 1.2.2019, 15:29
Из: Кузбасс
... Грешат на... сопротивление реактора на пс
вполне реально может быть..
Shturman1
сообщение 1.2.2019, 15:38
Из: Украина
не пойму как сопротивление реактора на ПС может влиять на сопротивление ПФН на низкой стороне. Ну на соопротивление по высокой стороне допустим он влияет. Ну а как он может влиять на гальванически отделенную низкую сторону трансформатора? Ведь ВН и НН трансформатора это две электрически не связаные цепи.
Джонсан
сообщение 1.2.2019, 21:37
проводили замеры на разных тп 6/0.4 сегодня запитанных от разных пс 35/6, в том числе от нашей. На всех токи кз низкие от 890а до 1.3кА при условии что трансы от 400 Ева до 1000ква. Сети мерили тоже на каких то своих тп 6/0.4 630 ква ток кз от 2 до 6 кА. Так что теперь вопрос-может действительно на 110 или 35 кв что то? Повышенное сопротивление. Есть мнение коллег, что ограничение мощности ввели, занизив ток посредством увеличенного сопротивления на токоограничивающих реакторах 110 или 35. Еще, замеры делали моим прибором ифн300 до 22кА рассчитан. На тп 1 категории замер делала лаборатория самого завода, сопротивление 0.19 при напряжении 228в т.е. Ток кз составление 1.2 кА.
Вот такие дела творятся.....
Есть мнение сетей, что приборы не могут словить мини сопротивление, типа 0,0005555 и поэтому выдают ложный ток кз. Вроде как он не 1.2 кА а от 30ка. В чем я собственно сомневаюсь.
про прибор была такая мысль, хотя он с поверки. Так вот пошли сегодня от обратного с самой дальней розетки до трансформатора итог розетки от 200 до 380 ампер, щиты розеток от 400 до 800 ампер, промежуточные щиты от 1 до 1.2 кА, два вру от 1.3 до 1.5 кА, рунн тп 1.57 кА, транс 1,6ка.
Так что прибор снимает правильные показания. Плюс на заводе изготовителе сказали, что если бы были завышенные токи кз, то прибор показал бы максимально свое значение в 22кА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 0:01
