АнтонXF
сообщение 27.1.2019, 15:17
Пользователь №: 55224
нужно собрать тройник с включением/отключением питания одного гнезда с кнопки, когда как остальные должны работать без изменений. Прошу помощи знатоков так как сам далёк от электричества. Заранее благодарен
Eugenio59
сообщение 27.1.2019, 15:35
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Можно купить готовый удлинитель на три выхода, со встроенным выключателем.
Затем переделать его, что бы он отключал только одну розетку, а остальные шли напрямую.
сообщение 27.1.2019, 16:36
и не нужно дублировать вопросы
просто Гоша
сообщение 27.1.2019, 18:58
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
В этих всех "тройниках" шинки фазы и ноля из одной "полоски" металла и без разрезания её и нового закрепления, я думаю, ничего не получится. А это лютый колхоз.
АнтонXF
сообщение 27.1.2019, 19:11
А если пересобрать с нуля оставив только корпус? Если не шинкой,а проводами связывать гнезда? Получится? Но нужно чтоб внешне ничем не отличался от обычно китайского тройника( нужно для постановочного видео)
Пример сборки вот. Левое гнездо на кнопке вкл/вкл. Как он это сделал? Можно схематично для наглядности
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1280 x 720 (70.3 килобайт)
сообщение 27.1.2019, 20:06
Цитата(просто Гоша @ 27.1.2019, 18:58) *
В этих всех "тройниках" шинки фазы и ноля из одной "полоски" металла ...
Леграндовсую колодку (Legrand Quteo) двойную/тройную вскройте... там розетки не соединены, в комплекте проводочки оконцованные... icon_wink.gif
сообщение 27.1.2019, 21:27
В этих всех "тройниках" шинки фазы и ноля из одной "полоски" металла и без разрезания её и нового закрепления, ...
Белорусские выполнены проводом.
Инк
сообщение 27.1.2019, 22:15
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Эти белорусские - шлак, иногда приходится их ставить.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 27.1.2019, 22:24
Цитата(Инк @ 27.1.2019, 22:15) *
Эти белорусские - шлак, ...
Ну, это Ваше личное мнение, меня они ещё ни разу не подводили.
zendo057
сообщение 27.1.2019, 23:24
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Белорусское это не китайское,все соответствует заявленным данным.
Костян челябинск...
сообщение 28.1.2019, 5:07
Пользователь №: 14618
Белорусские хуже китайских
гудвин 30
сообщение 28.1.2019, 8:20
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Огласите что у вас есть в наличии.Ну например три розетки и тд.
Как вы представляете конструкцию,
напольную, настенную ,прямого включения в розетку,через шнур с вилкой.
Zolan77
сообщение 28.1.2019, 8:57
Пользователь №: 45277
Можно купить готовый типа этого.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
400 x 400 (31.46 килобайт)
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 28.1.2019, 11:02
Наконец-то понятно, что нужно сделать и зачем этот "фокус". Готового не найдёте, но самому такое собрать - пара пустяков (обычный инструмент и прямые руки).
Покупаете в магазине электротоваров следующие изделия:
1. Блок розеток (кассету) для удлинителя на 3 розетки или готовый удлинитель на 3 розетки. С заземляющим контактом розетки (глубокие) или без - решите сами, смотря для чего Вам нужно.
Был в Беларуси, видел там в продаже и гибриды местного производства: часть тройника - евророзетка с заземляющим контактом, часть - обычные для старых круглых советских вилок, которые не всунешь в евророзетку из-за боковых выступов. Если, как сказали, сборка там сделана на проводочках - самое оно. Китайские шинки с сопливыми и разбалтывающимися ржавеющими со временем заклёпками в розетках - фтопку.
2. Кусок провода ПВС 3х0,75 или 4х0,75. Главное, чтобы число жил было на 1 больше, чем требуется для данной кассеты/тройника, то есть 2 для обычных розеток или 3 для с заземл.контактом.
3. Клавишный выключатель, лучше внешнего исполнения, т.е. в корпусе для установки на поверхность.
4. Сетевую вилку, (если куплена кассета, а не готовый удлинитель со шнуром и вилкой).
Далее подключаем купленный провод в кассете (отключив имеющийся, если был) таким образом, чтобы одна розетка запитывалась от одной (особой) жилы, а остальные в тройнике - от другой. Ну, и третий провод общий для вторых контактов всех розеток. И четвертый, если есть, тоже общий желто-зелёный на все заземляющие контакты.
Этот провод ПВС заводим с одной стороны в корпус выключателя. С другой стороны в этот же корпус заводим отключенный ранее от розеток имеющийся провод, или другой кусок купленого, подсоединив вилку на конце и незадействовав в этом куске одну из жил (особую для первого куска к розеткам).
Дальше в корпусе выключателя выполняем соединения таким образом, чтобы все жилы, кроме особой, шли транзитом в блок розеток, а особый подключался к выключателю, другой контакт выключателя подключался к общей для остальных розеток тройника питающей жиле.
Таким образом, одна розетка запитывается через выключатель и особую жилу, а остальные питаются транзитом, без применения контактов выключателя.
АнтонXF
сообщение 28.1.2019, 12:24
Спасибо огромное. Если не затруднит, можете набросать схематично на листе бумаги.
По секрету-с помощью такого тройника легко можно вернуть деньги за любую технику,от лампочки до смартфона и квадрокоптера с Али экспресс,открыв спор по причине НЕ РАБОТАЕТ/НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯicon_wink.gif
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
сообщение 28.1.2019, 14:54
По секрету. Хрен (сорри) у Вас получится таким образом что-то вернуть. Продавец вполне может предложить вариант возврата товара взамен на Full refund.
сообщение 28.1.2019, 15:44
Пожалуйста.
Набросать могу, не знаю, как сюда выложить. По новым правилам ссылки для гостей запрещены. Может, Вы нарисуете, а я или кто-то скажет, так или нет...
сообщение 28.1.2019, 16:13
Попробуйте открыть изображение по ссылке, добавив впереди www.
imageup.ru/img111/3270620/blok-rozetok.jpg
АнтонXF
сообщение 28.1.2019, 16:25
Да. Всё получилось. Ещё раз спасибо!
В соответствии с правилом 2.1.3 международной почтовой конвенции (недопустимость отправления контрафактной и пирацкой продукции) я не смогу этого сделать
сообщение 28.1.2019, 16:37
Цитата(АнтонXF @ 28.1.2019, 16:25) *
В соответствии с правилом 2.1.3 международной почтовой конвенции ....
Вы Правила защиты покупателей на Али читали? С правилами решения споров знакомы?
Ерундой не занимайтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 23:03
