![]() тройник с включением/отключением питания одного из гнезд |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2019 Пользователь №: 55224 ![]() |
нужно собрать тройник с включением/отключением питания одного гнезда с кнопки, когда как остальные должны работать без изменений. Прошу помощи знатоков так как сам далёк от электричества. Заранее благодарен
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Можно купить готовый удлинитель на три выхода, со встроенным выключателем.
Затем переделать его, что бы он отключал только одну розетку, а остальные шли напрямую. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и не нужно дублировать вопросы
В этих всех "тройниках" шинки фазы и ноля из одной "полоски" металла и без разрезания её и нового закрепления, я думаю, ничего не получится. А это лютый колхоз.
В этих всех "тройниках" шинки фазы и ноля из одной "полоски" металла и без разрезания её и нового закрепления, я думаю, ничего не получится. А это лютый колхоз. А если пересобрать с нуля оставив только корпус? Если не шинкой,а проводами связывать гнезда? Получится? Но нужно чтоб внешне ничем не отличался от обычно китайского тройника( нужно для постановочного видео) Пример сборки вот. Левое гнездо на кнопке вкл/вкл. Как он это сделал? Можно схематично для наглядности
В этих всех "тройниках" шинки фазы и ноля из одной "полоски" металла ... Леграндовсую колодку (Legrand Quteo) двойную/тройную вскройте... там розетки не соединены, в комплекте проводочки оконцованные... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
Эти белорусские - шлак, иногда приходится их ставить.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Белорусское это не китайское,все соответствует заявленным данным.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Белорусские хуже китайских
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
нужно собрать тройник с включением/отключением питания одного гнезда с кнопки, когда как остальные должны работать без изменений. Прошу помощи знатоков так как сам далёк от электричества. Заранее благодарен Огласите что у вас есть в наличии.Ну например три розетки и тд. Как вы представляете конструкцию, напольную, настенную ,прямого включения в розетку,через шнур с вилкой. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
нужно чтоб внешне ничем не отличался от обычно китайского тройника( нужно для постановочного видео) Пример сборки вот. Левое гнездо на кнопке вкл/вкл. Как он это сделал? Можно схематично для наглядности Наконец-то понятно, что нужно сделать и зачем этот "фокус". Готового не найдёте, но самому такое собрать - пара пустяков (обычный инструмент и прямые руки). Покупаете в магазине электротоваров следующие изделия: 1. Блок розеток (кассету) для удлинителя на 3 розетки или готовый удлинитель на 3 розетки. С заземляющим контактом розетки (глубокие) или без - решите сами, смотря для чего Вам нужно. Был в Беларуси, видел там в продаже и гибриды местного производства: часть тройника - евророзетка с заземляющим контактом, часть - обычные для старых круглых советских вилок, которые не всунешь в евророзетку из-за боковых выступов. Если, как сказали, сборка там сделана на проводочках - самое оно. Китайские шинки с сопливыми и разбалтывающимися ржавеющими со временем заклёпками в розетках - фтопку. 2. Кусок провода ПВС 3х0,75 или 4х0,75. Главное, чтобы число жил было на 1 больше, чем требуется для данной кассеты/тройника, то есть 2 для обычных розеток или 3 для с заземл.контактом. 3. Клавишный выключатель, лучше внешнего исполнения, т.е. в корпусе для установки на поверхность. 4. Сетевую вилку, (если куплена кассета, а не готовый удлинитель со шнуром и вилкой). Далее подключаем купленный провод в кассете (отключив имеющийся, если был) таким образом, чтобы одна розетка запитывалась от одной (особой) жилы, а остальные в тройнике - от другой. Ну, и третий провод общий для вторых контактов всех розеток. И четвертый, если есть, тоже общий желто-зелёный на все заземляющие контакты. Этот провод ПВС заводим с одной стороны в корпус выключателя. С другой стороны в этот же корпус заводим отключенный ранее от розеток имеющийся провод, или другой кусок купленого, подсоединив вилку на конце и незадействовав в этом куске одну из жил (особую для первого куска к розеткам). Дальше в корпусе выключателя выполняем соединения таким образом, чтобы все жилы, кроме особой, шли транзитом в блок розеток, а особый подключался к выключателю, другой контакт выключателя подключался к общей для остальных розеток тройника питающей жиле. Таким образом, одна розетка запитывается через выключатель и особую жилу, а остальные питаются транзитом, без применения контактов выключателя. . |
Спасибо огромное. Если не затруднит, можете набросать схематично на листе бумаги. По секрету-с помощью такого тройника легко можно вернуть деньги за любую технику,от лампочки до смартфона и квадрокоптера с Али экспресс,открыв спор по причине НЕ РАБОТАЕТ/НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ ![]()
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
По секрету. Хрен (сорри) у Вас получится таким образом что-то вернуть. Продавец вполне может предложить вариант возврата товара взамен на Full refund.
Попробуйте открыть изображение по ссылке, добавив впереди www.
imageup.ru/img111/3270620/blok-rozetok.jpg |
Попробуйте открыть изображение по ссылке, добавив впереди www. imageup.ru/img111/3270620/blok-rozetok.jpg Да. Всё получилось. Ещё раз спасибо! По секрету. Хрен (сорри) у Вас получится таким образом что-то вернуть. Продавец вполне может предложить вариант возврата товара взамен на Full refund. В соответствии с правилом 2.1.3 международной почтовой конвенции (недопустимость отправления контрафактной и пирацкой продукции) я не смогу этого сделать |
В соответствии с правилом 2.1.3 международной почтовой конвенции .... Вы Правила защиты покупателей на Али читали? С правилами решения споров знакомы?Ерундой не занимайтесь. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 1:21 |
