Максимальное потребление из розеток |
22.1.2019, 11:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.1.2019 Пользователь №: 55199 |
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как человеку далёкому от физики, электрики и тд. Занимаюсь майнингом, есть 6 ферм, условно говоря 6 компьютеров, каждый потребляет по 800-820 вт из розетки. До недавних пор стояло всё это дело в отдельном помещении и не тревожило мозг. Полмесяца назад пришлось съехать, собственно вопрос: Хочу включить всё это дело дома, раскинуть по розеткам, на каждую розетку по 800 вт ригу. Потянет ли? Если да то какие могут быть дополнительные проблемы с кабелем? Живу в однокомнатной кв, дом 88 года постройки, на входе счетчик 220V 5(60)A 50Hz. Исходя из маркировки я так понял что он работает в диапазоне от 5 до 60 ампер и в теории тянуть должно, даже с запасом. Заранее сорян за тупые вопросы. |
22.1.2019, 11:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
если посадить все ваши фермы на одну линию от разных розеток то самим розеткам ничего не будет, а вот проводке вашей скорее всего алюминиевой, ещё из времён застройки может быть плохо. Выходит что одновременно может быть 800х6=4800 Вт=4,8 кВт. При такой нагрузке ток будет в пределах 25 А. Ну это грубые расчёты и при условии, что всё будет работать на полную мощность. Автоматы какие стоят у вас в квартире? На сколько ампер, сколько штук? Нужно белее детальное описание схемы вашей проводки в квартире
22.1.2019, 12:45
Автоматов нет, только счётчик. Вообще нагружал сеть до 5 квт, стиральная машина+другая техника одновременно, проблем вроде не наблюдалось, а вот как скажется при длительной нагрузке это неизвестно. Схемы к сожалению нету, только такая информация. Впрочем я не расчитываю на точный ответ, хватило теоретически узнать, могут ли быть какие-то серьезные проблемы и какова их вероятность.
22.1.2019, 15:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
22.1.2019, 15:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Живу в однокомнатной кв, дом 88 года постройки, на входе счетчик 220V 5(60)A 50Hz. Исходя из маркировки я так понял что он работает в диапазоне от 5 до 60 ампер и в теории тянуть должно, даже с запасом... Уважаемый Netherstorm! Счётчик потянет без проблем, но судя по информации о жилфонде, у Вас квартирная проводка - люминь 2,5 мм2, для которой предельно допустимая длительная нагрузка не должна превышать 4,6 кВт (максимум 5 кВт кратковременно!). Поэтому думайте сами, что для Вас важнее, виртуальные биткойны или вполне реальная возможность пожара...-------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 14:00 |
